Goblin 380 - Alternative Rotorblätter
  • rasterfarian
    • 22.01.2013
    • 274
    • ralf
    AW: Goblin 380 - Alternative Rotorblätter
    Welches Heckservo verwendest du?
    BK DS-3005HV an 8V
    Welcher Regler?
    YGE 90 LV V2
    Könntest du bitte deine DMA-Werte posten?
    Pitch: 32
    Zyklisch: 18
    Gruss ralf
    • Siegerländer
      Siegerländer
      Habe jetzt mal die MS Composit Blätter auf den Kleinen montiert.
      Ich musste einiges an der Blattwurzel schleifen um sie überhaupt in den Blatthalter zu bekommen. Sind aber mächtige Latten zum Original und wirken auf den ersten Blick sehr wertig.
      Mal sehen wie sie sich fliegen.
      Rüdiger
      • Blindguardian25
        • 08.08.2013
        • 259
        • Mani
        Sie fliegen sich geil!!!
        • Siegerländer
          Siegerländer
          Die MS-Composite Rapid Blätter sind nun getestet!
          Fliegen sich echt super haben deutlich mehr Grip, wenn man das so sagen kann.
          Habe jetzt allerdings auch die ßbersetzung geändert. Motorriemenrad auf 23 Zähne erhöht und am Heck das 20er Riemenrad mit Zeal Carbonblättern verbaut . Das Heck hält damit deutlich besser. Die Empfindlichkeit musste ich allerdings reduzieren.
          Drehzahlen von 2200 bis 3500 Umdrehungen sind jetzt locker zu fliegen.
          Erstaunlich wie leise die MS-Blätter sind und so gut wie keine Flattergeräusche zu hören wie bei den Originalen.
          Rüdiger
          • max01
            • 19.01.2013
            • 125
            • Günther
            Hallo!
            Bin mir am überlegen ob ich mir die MS Composite hole für mein 380er
            Der Originale Blatthalter passt ja nicht!?
            Welchen kann man da verwenden? Eventuell vom 500er
            Danke für die Info
            Gruß aus ßsterrich
            Zitat von päde Beitrag anzeigen
            Ich habe die SAB, ZEAL, HALO und die Rapid für den 380er zuhause.
            Reihenfolge wie ich sie zum Fliegen empfinde.
            1. Platz Rapid MS Composite --> Nachteil: Sie können nicht mit den originalen Blatthalter verwendet werden, da sie nicht ganz zusammengeklappt werden können.
            2. Platz Halo --> Nachteil: Zwitschern leicht.
            Specs: Weight: ~ g Length: 385mm Thickness: mm Width: mm
            3. Platz Zeal
            4. Platz SAB
            aber schlecht sind keine der Blätter.
            Gruss Päde
            Zuletzt geändert von max01; 01.12.2015, 08:06.
            • päde
              • 17.09.2010
              • 799
              • Patrick
              • 8330 Pfäffikon
              Ich habe einen vom Trex 600... lol einen Schönheitspreis gewinne ich damit aber nicht
              Zusammenklappen kann man sie nur ca. bis sie 90 Grad zum Blatthalter sind. Eventuell 3Blatt halter vom Goblin nehmen und entsprechend zuschneiden. Bei mir gab es die halt noch nicht, deshalb eine spezielle vom Trex 600. Denke war auch für 3Blatt gedacht.
              Ich hatte ihn damals von da:
              TRex600 Rotorblatt Transporthalter - - T-Rex 600 - Scamora Webshop
              Gruss Päde
              PS: Nein der vom 500er oder 700er Goblin ist auch noch zu schmal
              Zuletzt geändert von päde; 01.12.2015, 08:36.
              Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
              • Nerd
                • 28.12.2014
                • 449
                habe mir fürs Heck CFK Blätter gegönnt.
                Die Original SAB Blätter.
                Beim tauschen hab ich festgestellt, das die gar nicht passen.
                Brauche ich da noch andrere Aufnahmen für?
                Kunststoff - 3mm dick, CFK - 5mm.
                Auch vom Gewicht bin ich enttäuscht. Kunstoff, beide jeweils 3,8g / CFK, eins 3,5g das andere 3,8g
                Wie macht Ihr Das? Oder besser gleich andere nehmen?
                Lg Michael
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #38
                  Wenn die nicht passen hast die falschen, vermutlich vom 500er.
                  • Nerd
                    • 28.12.2014
                    • 449
                    Habe die BW5070.
                    Sind beim Händler auch unter 380er aufgelistet. Ihr RC Modellbau Shop - freakware
                    Werde da mal anrufen.
                    Danke Dir
                    • Nerd
                      • 28.12.2014
                      • 449
                      suche möglichst "leise" Blätter!
                      Also, welche hört man am wenigsten bei niedrigen Drehzahlen so 2500-2800 rpm?
                      Könnt Ihr etwas dazu sagen?
                      Vielen Dank, Euch.
                      Grüße Michael
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #41
                        Ich fliege die Rotortech 380 auf meinem gestretchten Chase! Was zwitschern angeht bin ich sehr empfindlich, aber mit den RT's bin ich ganz zufrieden!
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          Die Idee mal die Black Belt zu testen, war eine ganz doofe Idee. Sie sind sehr weich. Auf Pitch können Sie verzögert, zyklisch ist es auch mager. Unter 2800rpm furzen Sie vor sich her. Der Vorteil ist, sie sind sehr Spuhrtreu und Pyrofiguren werden weniger verrissen.
                          Zuletzt geändert von Darko; 14.04.2016, 09:45. Grund: KA
                          • taurus74
                            taurus74
                            #43
                            Vielen Dank, Euch.
                            Grüße Michael
                            Hallo Michael
                            auf meinem 380er drehen sich die Rapids - die gehen sehr direkt auf Zyklisch, lassen sich gut Autorotieren und es gibt kein Blattfurzen wie bei den SAB... Mein Fazit: sehr empfehlenswert
                            • delta peak
                              • 27.04.2009
                              • 296
                              Hab jetzt auch auf die Rapid 380 gewechselt. Im vergleich zu den Originalen "Beißen" die auf Pitch so richtig an. TicTocs kommen mir etwas stabiler vor, und auch im Schnellflug sind sie etwas stabiler. Der Heli "rutscht" einfach nicht mehr durch
                              die Luft.
                              Jetzt fliegt der Goblin so wie ich ihn gerne hätte. Als nächstes kommen noch die Zeal aufs Heck...
                              Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
                              Grü�e, Daniel
                              • Nerd
                                • 28.12.2014
                                • 449
                                Hallo, hab mir dann auch mal die MS-Composite Blätter zugelegt.
                                Eine Frage dazu. Die Blätter lassen sich ja nicht mehr richtig einklappen.
                                Sie stossen ganz leicht an den Schrauben der Blattlagerwelle an, es dürfte so 1 mm sein den man wegnehmen müsste dann sollte es gehen.
                                Könnte man das nicht einfach passend schleifen?
                                Sie sind ja breit genug an der Aufnahme, darum stossen sie ja an.
                                Dann können die Blätter ganz eingeklappt werden wie die SAB Blätter.
                                Hat das schon jemand gemacht?
