New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB!
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #76
    AW: New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB!
    ...sollte das neue HZR vom Urukay aus Delrin nicht in etwa die gleiche Qualität / Standfestigkeit haben wie das Lynx? Daniel, lässt du das noch trocken einlaufen oder hast du schon Dryfluid drauf?
    Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      #77
      Es läuft momentan noch trocken. Absolut seidenweicher Lauf von Anfang an
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        #78
        Hi Leute,
        bittet beachtet alle dieses Video
        Grüße,
        Daniel
        • Logofreak
          • 28.06.2012
          • 269
          • Hildesheim-Peine
          #79
          So, Erstflug!
          Habe meinen 770 auf den 3 Blatt umgerüstet, Heck auch, Blätter die SAB 730, hinten Helitec halbsymmetrische. VStabi-Empfindlichkeit TS auf 46, Heckempfindlichkeit auf 55. Preload habe ich erstmal nix gemacht, kein Unterlegscheiben, recht leicht daher der Preload.
          Was soll ich sagen, Sound bei weitem nicht so wie erwartet, sehr sehr leise, habe aber auch keine Ahnung welche Drehzal ich da habe, bin erstmal nach Gefühl geflogen, LOW-RPM. Aber der alte Zweibatt hatte da eine schöneren Sound...
          Fliegen tut er 1A, kein Wobbeln oder oszillieren. Aber rollen tut er viel zu langsam.
          Wie habt Ihr eure VStabis beim 3Blatt eingestellt?
          LG Chrizz
          Logo 400se, Logo 500se,
          Goblin: 500, 770, Speed
          • techi
            • 23.12.2009
            • 178
            • andreas
            • ingelhein und bingen
            #80
            Hallo,hab bei Wendigkeit 80 eingestellt
            Aber meiner verliert den spurlauf
            • Freeeeak
              • 11.10.2005
              • 464
              • Finn
              • Wolfsburg-Sülfeld
              #81
              ... immer noch? Hast den Kopf mal auseinander genommen ?
              Wer den Dreiblatt schon hat auf einem anderen Goblin als den Urukay, kann der mal bitte ein Bild posten mit dem Blattcaddy? Die 690er 3D Blätter.... Danke
              Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
              • Thomas L.
                • 2890
                Hallo techi - Andreas,
                ich befürchte, dass dieses Spurlaufproblem daher kommt wie ich es, leider im falschen "Fred", bei "Bilder und Videos" beschrieben habe. Probier mal, ob Du Unterschiede bei der Rotorkopfdämpfung feststellen kannst.
                Grüßle Thomas
                • Helisteff275
                  • 25.08.2009
                  • 535
                  • Stephan
                  • Raum Fürth-Nürnberg
                  #83
                  Daß die Blätter sich nicht ganz einklappen lassen darf nicht sein. Aber daß mein Händler davon weiß und meine Anrufe ignoriert ist ne Frechheit !!!
                  TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                  Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #84
                    Hallo an Alle, das komische ist, das es beim Urukay Super geht und ( wie hier beschrieben ) einer Probleme hat
                    GruÃ? Harald
                    • Helisteff275
                      • 25.08.2009
                      • 535
                      • Stephan
                      #85
                      Das Problem haben mehrere. Dies wurde auch von meinem Händler bestätigt. Leider ist aber auch eine Anlenkstange defekt. Mein Händler wollte sich am Dienstag darum kümmern. Aber ich bekomme weder Ersatz noch irgendwelche Infos wie es weitergeht. Und das grenzt schon an Frechheit.
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #86
                        Das liegt daran, dass bei den F3C Blätter des Urukays die Blattwurzel anders sind und es mit den 6903D schon mal knapp werden kann.
                        Unter Umständen muss man eben den Blattcaddy etwas Nachbearbeiten muss.
                        Grüße,
                        Daniel
                        • Helisteff275
                          • 25.08.2009
                          • 535
                          • Stephan
                          #87
                          Daniel. Ich habe F3C Blätter. Den Blattcaddy kann ich nicht nachbearbeiten, weil es ausserhalb des Caddys liegt.
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            #88
                            Du benutzt die F3C Blätter mit dem normalen Boom eines Competitions?
                            Mach mal ein Bild und schicke es an info@helischule-gonzalez.de
                            Grüße,
                            Daniel
                            • Helisteff275
                              • 25.08.2009
                              • 535
                              • Stephan
                              #89
                              Nein, normaler G770 mit den neuen 3er-Set SAB F3C 750 Blättern.
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3691
                                • München
                                #90
                                Das ist natürlich doof. Da muss SAB nachbessern.
