New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB!
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    #61
    AW: New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB!
    Du Andreas,
    stell einfach beim Erstflug mit der Software 30% ein und es kann nichts schief gehen
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #62
      In welchen Heli hast du denn jetzt den HPS3 eingebaut .
      Ich wollte in der neuen Saison meinen Competition damit ausrüsten.
      Aber Motor und ßbersetzung bereiten mir noch ein wenig Kopfzerbrechen.
      Rüdiger
      • Muckel
        • 15.10.2013
        • 238
        • Ulrich
        #63
        Wie siehts mit der Drehzahl aus...da könnte man ja dann wenn man die gleiche Flugleistung haben will wie mit dem 2 Blattkopf deutlich runter gehen oder??
        Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #64
          ...sollte so in etwa bei 20% weniger liegen um die gleiche Performance zu erhalten.
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • techi
            • 23.12.2009
            • 178
            • andreas
            • ingelhein und bingen
            #65
            Danke euch
            • Helisteff275
              • 25.08.2009
              • 535
              • Stephan
              • Raum Fürth-Nürnberg
              #66
              Hauptrotor soll etwa zwischen 45-50 liegen.
              Für den 3-Blattheck etwa 10 mehr.
              TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
              Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
              • techi
                • 23.12.2009
                • 178
                • andreas
                #67
                hallo,
                erstflug is gemacht
                1 und 2 Akku ok
                3 Akku ist bei nick und roll Impuls der spurlauf total auseinander gegangen ,
                muss jetzt mal den kopf auseinander nehmen
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #68
                  Oha ....hoffe mal, das es nur die Blatthalterschrauben waren / sind
                  GruÃ? Harald
                  • robert-galitz
                    • 27.06.2008
                    • 804
                    • München - Süd
                    #69
                    mich würde auch interessieren,
                    1. ob ich den Dreiblattkopf noch an einem Goblin 700 der ersten Generation verbauen kann? Oder zerreißt es mir den dann?
                    2. Wäre der Motor noch ausreichend dimensioniert? Skorpion HK 4525 520
                    3. Reichen die HV-Servos mit 18 kg aus?
                    Danke, Robert
                    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      #70
                      Hi Robert,
                      ja das passt, nur würde ich ein Zahn weniger am Motor Riemenrad verwenden und entweder das Metallzahnrad Upgrade oder das Lynx Hauptzahnrad mit dem Stahlritzel auf der Zwischenwelle.
                      Ansonsten passt das mit dem Dreiblatt und den 690 Satz..
                      Am Heck entweder mehr Heckdrehzahl, sprich größeres Riemenrad größere Blätter vom 770 oder beim Vstabi erstmal versuchen mit DMA zu kompensieren.
                      Der Motor und die Servos kommen damit noch gut zurecht... Bei mir werkelt ein Quantum 4530 am dreiblatt, das reicht auch.. Der 4525 hat auch nicht mehr/weniger Leistung
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #71
                        Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
                        Hi Robert,
                        Fast alles richtig, nur würde ich ein kleineres Riemenrad nehmen 25er oder 24er. Das Lynx HZR würde ich nehmen. Stahl hört sich grausam an und ist nicht nötig. Gerade der 3-Blatt hört sich ja so toll und anders an.
                        Problem ist auch nicht das HZR, sondern in erster Linie der Riemen. Gerade weil man auch ein kleineres Ritzel nimmt!
                        Grüße,
                        Daniel
                        • robert-galitz
                          • 27.06.2008
                          • 804
                          • München - Süd
                          #72
                          Lieben Dank Suny23,
                          wenn ich am heck auch einen Dreiblattkopf montiere - müßte das nicht bei gleicher Drehzahl auch reichen?
                          Danke,
                          Robert
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            #73
                            Ja das bringt auch etwas. Du senkst aber deine Drehzahl am Kopf. Du brauchst mit 3-Blatt weniger Drehzahl für den gleichen Output.
                            Grüße,
                            Daniel
                            • Suny23
                              • 23.01.2005
                              • 2801
                              • Phil
                              #74
                              Dann brauchst du natürlich nichts ändern an der ßbersetzung, wenn den 3 Blatt am Heck verbaust...
                              Wie gesagt, kleineres Motorriemenrad, Lynx oder Stahlzahnrad (das hört sich nicht grausig an, ihr schmiert nicht richtig, nix Drufuid :-) )
                              Big Belt nur wenn es härter zugeht, aber wenn du damit bisher keine Probleme hattest, lass es erstmal..
                              • Helisteff275
                                • 25.08.2009
                                • 535
                                • Stephan
                                #75
                                Beim Hauptrotorkopf ist ein 24er Riemenrad fürs Heck dabei, welches verbaut werden soll. Ich habe dies getan und auch das 3Blattheck montiert.
