New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB!
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB!
    Zitat von Funbug Beitrag anzeigen
    Dauert ja sicher noch n Moment bis andere Lieferanten mit Dreiblatt Sätzen für 3D kommen.... oder hab ich einfach nichts gefunden?
    Bei manchen Herstellern kannst du einfach anfragen, da bekommst du auch 3 Blätter als Satz. Ich habe zB. MS Composit Rapid direkt vom Hersteller.
    Oder nimmst die neuen Helix. Da wiegt ein Blatt nur 140g. Damit wiegt mein Dreiblattgoblin 700 nur 5055g flugfertig mit 4000er 40C SLS.
    Das BRAIN fliegt übrigens auch wunderbar mit 3 Blättern.
    GruÃ? Olaf
    • Freeeeak
      • 11.10.2005
      • 464
      • Finn
      • Wolfsburg-Sülfeld
      Laut Bert Video sollen ja die Werte im Stabi sehr nach unten korrigiert werden. Welche Werte habt ihr verändert?
      Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        Noch nichts-ist ja noch nicht lieferbar......
        • Freeeeak
          • 11.10.2005
          • 464
          • Finn
          • Wolfsburg-Sülfeld
          Ja okay, für den Goblin , obwohl ihn ja einige wenige ihn ja schon haben....
          • upside-down
            upside-down
            Danke für die Info! Die Rapid sind bereits als 2-Blatt auf kollektiv das brutalste was ich z.Zt. kenne, wie muß da erst ein 3-Blatt Kopf abgehen
            David
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...ich habe mir jetzt exklusiv Rapids in 700mm Länge anfertigen lassen - bin ja mal gespannt wie die sich im Vergleich zu meinen momentan absolut favorisierten Helix 695 machen...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Siegerländer
                Siegerländer
                #37
                Mich würde mal interessieren ob der neue Zweiblatt-Kopf nur die angegebenen Vorteile aufweist oder auch Nachteile mit sich bringt.
                Rüdiger
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #38
                  Was wird denn das Gewicht pro Blatt?
                  Lg janis
                  • Freeeeak
                    • 11.10.2005
                    • 464
                    • Finn
                    • Wolfsburg-Sülfeld
                    #39
                    Ja moin ... baue gerade meinen 3 Blatt auf meinen 700er und bekomme die Blätter partout nicht in den Goblin 3 Blatt Halter für den Transport. Was ist denn schon wieder anders, als auf den Urukay Bildern?
                    Die Blattwurzel schlägt an die Blatthalter ..... Hat vielleicht jemand eine Idee, Danke
                    • Helisteff275
                      • 25.08.2009
                      • 535
                      • Stephan
                      • Raum Fürth-Nürnberg
                      #40
                      Das Problem habe ich auch.
                      Das liegt nicht an den Blatthaltern. Die Schrauben für die Blatthalter sind wieder einmal die falschen. Würden da "Linsenschrauben" bei liegen, könnte man die Blätter weiter einklappen und das Problem behoben.
                      TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                      Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                      • Freeeeak
                        • 11.10.2005
                        • 464
                        • Finn
                        • Wolfsburg-Sülfeld
                        #41
                        Hmm irgendwie sieht das bei mir aber nicht so aus.....
                        • Helisteff275
                          • 25.08.2009
                          • 535
                          • Stephan
                          #42
                          Ich kann es auf dem Bild nicht genau sehen. Liegt das rechte Blatt wirklich am Blatthalter an oder sind da noch 2 mm ?
                          • Freeeeak
                            • 11.10.2005
                            • 464
                            • Finn
                            • Wolfsburg-Sülfeld
                            #43
                            Waren noch 2mm aber reicht trotzdem net.....
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #44
                              das Problem war beim Triabolo auch .....hier wurde an einem Blatt
                              eine kleine Ecke eingefeilt
                              GruÃ? Harald
                              • Freeeeak
                                • 11.10.2005
                                • 464
                                • Finn
                                • Wolfsburg-Sülfeld
                                #45
                                Ist doch alles wieder so halbherzig .... Warum denken die nicht zu Ende. Oder wenn ich einen Montage Fehler gemacht habe. Auch okay. Aber sab verkaufen den Kopf für 700 aufwärts und es passt eben net.
