New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB!
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    Bert explains the new Rotor heads from SAB Heli Division
    New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB! - YouTube
  • Evandure
    • 04.11.2010
    • 427
    • Silas
    AW: New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB!
    Ich glaube beim 3Blatt sitzen die Kugelköpfe ein bisschen falsch.
    • Thomas L.
      • 2890
      warum nur beim 3Blatt??
      • Evandure
        • 04.11.2010
        • 427
        • Silas
        Weil sie beim 2 Blatt richtig sitzen?
        • taurus74
          taurus74
          - Kunststück - ohne TS-Führung....
          • Thomas L.
            • 2890
            was hat das mit der Taumelscheibenführung zu tun? Die Kugeln sollten bei 0 Pitch (ohne Delta 3) auf der Schlaggelenkachse liegen.
            • Evandure
              • 04.11.2010
              • 427
              • Silas
              Ich meinte die Kugelpfannen. Habe mich falsch ausgedrückt.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                ...wie Recht Du hast, die sitzen auf dem unteren/äußeren TS Ring
                ...bissi neben der Kappe gewesen beim zusammenbauen ....kann ja mal
                vorkommen
                GruÃ? Harald
                • techi
                  • 23.12.2009
                  • 178
                  • andreas
                  • ingelhein und bingen
                  seht ihr ,und deshalb kommt mir nur noch blade rtf ins haus ,da is alles schon richtig zusammengebaut
                  gruss andreas
                  • eg183100
                    Lynx
                    Teampilot
                    • 07.02.2009
                    • 442
                    • Erik
                    • Mönchengladbach
                    Mein Kyosho Concept 30 von 1988 hat dieses HPS2 system schon
                    Erik
                    Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
                    • amasingh
                      amasingh
                      Wohl eher gut nachgedacht - so kann man bei der Präsi die TS halten ohne dass sich der Rotor von allein dreht.
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Ahhh, und deshalb hält Bernd im Video, den RTK immer an der Welle
                        GruÃ? Harald
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                          Erik
                          Cool,
                          stimmt hab gerade nachgeschaut im Manual. Zwar auf'm Paddelkopf, aber ziemlich genau wie beim HPS2. Alles kommt irgendwann wieder und wird vermarktet.
                          Denke trotzdem, dass die getrennte Dämpfung SEHR effektiv ist. Zumal ja auch automatisch ein Phasing inklusive ist!
                          grü�e marndra
                          • Robdeflop
                            • 02.02.2013
                            • 294
                            • Robin
                            • Kreis Bernkastel-Wittlich
                            Hab mal ne frage, ist da die gefahr für ein Boomstrike nicht höher? Bei einer geteilten Blattlagerwelle biegen sich die Blätter doch weiter nach oben als bei einer durchgehenden?
                            An dem Dreiblatt bin ich auf jeden fall interessiert, wenn ich meinen 630 auf 700 stretche werde ich mir vielleicht einen zulegen
                            MfG, Robdeflop
                            Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                            Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                            Jeti DS-16 CE
                            • rasterfarian
                              • 22.01.2013
                              • 274
                              • ralf
                              Stehe vor der gleichen Entscheidung - mein Antriebsstrang (Pyro 750, Kosmik 160) sollte mit dem 3-Blatt locker klar kommen.
                              Aber: kann mir jemand verraten, was mir das effektiv fliegerisch bringt?
                              Im Prinzip bin ich sehr zufrieden: fliege gern mit sehr hohen Drehzahlen, Kraft ist ausreichend vorhanden und er ist sehr agil...
                              Gruss ralf
