Goblin 380
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #2791
    AW: Goblin 380
    Dank dir
    Als schmiermittel geht da wd40?
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • Andul
      • 20.10.2013
      • 78
      • Andy
      • Rechberg / MBC Hemau
      #2792
      AW: Goblin 380
      Des würd ich nicht nehmen. Da bleibt der ganze Schmut dran kleben!
      T Rex 700E; T Rex 500; BO 105 im Bau.
      • warhog
        • 06.04.2014
        • 269
        • Tobi
        • Kornwestheim
        #2793
        AW: Goblin 380
        Ich würd ein Fett nehmen. Grad an der BLW und so, das ßl zieht es durch die Fliehkraft
        sonst gleich wieder raus.
        Sekundenkleber nicht vergessen (z.B. für die Heckanlenkung).
        GruÃ? Tobi
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #2794
          AW: Goblin 380
          Welches Fett kann man da empfehlen?
          • stefansth
            • 19.11.2011
            • 662
            AW: Goblin 380
            Ich verwende immer dieses hier:
            Align (HOT00009) Freilauflager Fett 2 St�ck, 3,99
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #2796
              AW: Goblin 380
              Was sagt ihr Sab hat den Rotorkopf ja schon zusammen gebaut dazu gelegt.
              Kontrollieren oder vertrauen?
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #2797
                AW: Goblin 380
                Ich hab alles zerlegt und neu gesichert.
                MfG Christian
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #2798
                  AW: Goblin 380
                  Hab den kopf auch komplett zerlegt, bei allen anderen schrauben auch bis jetzt.
                  Macht voll Spaß den heli zusammen zu bauen.
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #2799
                    AW: Goblin 380
                    Sagt mal wie spannt ihr den Antriebsriemen?
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #2800
                      AW: Goblin 380
                      Zieh den Motorhalter nach vorne, dann mit der "dritten Hand" die Mutter oben festziehen.
                      MfG Christian
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #2801
                        AW: Goblin 380
                        Wieviel farf msn den riemen noch bewegen dürfen?
                        • stefansth
                          • 19.11.2011
                          • 662
                          AW: Goblin 380
                          Also ich habe den Riemen schon ziemlich stramm gespannt, sodaß er sich nur wenig reindrücken lässt.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #2803
                            AW: Goblin 380
                            Ein paar mm (~3-4) kann man den reindrücken.
                            Zu stramm ist auch nicht gut -> wegen der Motorlager
                            MfG Christian
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #2804
                              Goblin 380
                              Super vielen Dank
                              Dann passt es ja schon.
                              Ich suche noch einen regler.
                              Was meint ihr ein neuer hobbywing 100 v3
                              Oder gebrauchter
                              Yge 90 lv
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #2805
                                AW: Goblin 380
                                Ich bau meinen gerade mit dem Platinum 50A und XNova 2820-890kV auf.
                                MfG Christian
