Das BEC funktioniert mit vielen Servo und Spannungen. Vorn habe ich Power Strip und gehalten wird er mit einem dünnen Kabelbinder, der zwischen die Kühlrippen passt. Einen Lüfter braucht man nicht , dafür habe ich ein Kabel zum Programmieren mit angeschlossen . Mit der Programmier Box hat man es dann recht einfach den Regler zu programmieren . Und man sieht was man einstellt ..
Mit dem Motor Schalter 0 und 100 % den GAS Weg und mit der Box den Store Gov. Mode , Servo Spannung u.s.w. programmieren . 11 Sekunden mit 50 % Gas den Gov.Store Mode anlernen (mit neuen vollen Lipo) , da nach kannst du die frei Gas / Drehzahl Programmieren. Schalter umlegen und Spaß haben. Dann sollte deine Drehzahl nicht mehr einbrechen bis auf die + - 10 /12 U/min.
