Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #1921
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Wo habe ich am Heli rum gemeckert ?
    Banshee 850
    • AudiConny
      • 01.02.2015
      • 691
      • Conny
      • Mosel/Zwickau (Sachsen)
      #1922
      Ich habe bereits im SAB Unterforum nachgefragt, erfolglos. Vielleicht hat hier jemand noch eine Idee.
      Mein neuer Goblin 570 wobbelt seit dem Erstflug, über Nick und Roll, habe ihn Woblin getauft. Ich habe bereits die Haupt- und Heckblätter getauscht, ohne Erfolg. Alle Wellen wurden auf Rundlauf geprüft, alle ok. Die Vibrationsanalyse vom NEO sagt keine Vibrationen.
      Die Drehzahlen sind 1800-2000-2200, er wobbelt bei allen drei Drehzahlen. Auch dazwischen kein Erfolg. Bei der TS Empfindlichkeit habe ich bereits alles von 50-100 durch. Mehrere Versuche die Kopfdämpfung mehr oder weniger weicher zu machen waren ebenfalls erfolglos. Auch die Delrin Kopfdämpfung hat nix gebracht.
      Ein absichtliches Verstellen des Blattspurlaufs war ebenfalls erfolglos. Der Hauptrotorkopf wurde bereits vom Händler getauscht, ich habe ihn mehrmals auseinander-, und wieder zusammengebaut, um einen Fehler auszuschliessen.
      Ich habe kein exotisches Setup, HW 100A V3, Scorpion 4020-1100, 6s 5000, 2s 1000 für Servos, VStabi NEO, TS-920 TS Servos.
      Der arme Händler hat ein top teil und weis es nicht !
      Der fehler lag ja mal beim benutzer !
      "Mein neuer Goblin 570 wobbelt seit dem Erstflug" genau sowas bringt dann hersteller in verruf !
      T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        #1923
        Das stimmt. Habe ich irgendwo behauptet das das am Heli liegt ?
        Wie bringt das den Hersteller in Verruf, wenn ich da fehlerhafte Servos verbaut habe ?
        Banshee 850
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #1924
          Ich weiß auch nicht was das soll, sehe da nicht einen einzigen Vorwurf Richtung SAB.
          Irgendwie muss er ja sagen wo sein Problem ist und was schon alles erfolglos unternommen wurde.
          Dann ist hier jede Frage bezüglich eines unbekannten Problems ein Meckern am Hersteller.
          Das der Kopf getauscht wurde war halt ein Fehler, na und?
          Fehldiagnosen passieren auf beiden Seiten.
          Man man man...warum seid ihr alle so bissig, wenn ein Problem an einem Heli geschildert wird, den ihr selbst auch habt.
          Aber das ist eben typisch Deutsch.
          Wehe jemand sagt etwas schlechtes über etwas, das ich auch besitze.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            #1925
            war jetzt am we nochmal testen.
            drehzahlen wurde zusätzlich nochmal mit einen externen drehzahlmesser überprüft.
            -genau 1630rpm
            -stock blätter mit +/- 13° pitch
            -70% ts, 90% Heck empindlichkeit
            -SAb delrin kopfämpfung mit jeweils 2 shrims pro seite
            -hobbywing 130V4 GOV
            570matthias1 - YouTube
            Zuletzt geändert von link; 20.12.2016, 13:54.
            NEXT Sim @go PRO
            • link
              WoH Support
              • 20.03.2015
              • 463
              • Matthias
              • LSC Erfurt
              #1926
              ich sehe das wie buell47
              dieses forum ist doch dazu da, um sich austauschen zu können.
              der 570 ist bisher mein erster und einziger goblin.
              meine erfahrung mit diesem heli, waren meinmer seits stehts positiv.
              der aufbau ging problemlos, und alles hat auf anhieb gepasst und funktioniert.
              ich hab die ersten 250 flüge mit stock komponenten absoulviert.
              hauptzahnrad musste gewechselt werden, wurde durch das delrin HZR ersetzt.
              die taummelscheibe hatte auch spiel bekommen, welche durch eine lynx ersetzt wurde. wobei die m.m.n. auch nicht besser ist, denn die hat ebenfalls schon spiel am kugelgelenk. ist aber noch im rahmen.
              den ersten crash hatte ich leider auch dieses jahr.
              kopfüber eingebombt. das erstaunliche ist, das chassi ist komplett heil geblieben, alle wellen haben es überlebt. einzig der heckriemen, heckfinne, heck BLW, nylon schrauben und die rotorblätter waren hinüber.
              war sehr erstaunt, wie robust die mechanik ist.
              vieleicht hatte ich auch nur glück.
              ich hab jetzt 432 flüge runter, er macht von low - bolen alles mit. er macht einfach spass zu fliegen und bin mega happy damit.
              NEXT Sim @go PRO
              • Johan
                • 07.03.2011
                • 2061
                #1927
                So war es bei mir auch. Ich würde sagen Glück und eine sehr gut durchdachte (ich will mal nicht sagen-geniale-) Mechanik.
                LG, Jo
                • Krasti
                  Krasti
                  #1928
                  Hallo!
                  Ich habe mir jetzt auch einen 570 zugelegt. Kann ja sein das ich blind bin, aber gibt es eine grundsätzliche Information, wie stramm der Riemen sein muss?
                  Ich danke schon mal im vorraus für die Info!
                  • Knüppel- Rührer
                    • 20.07.2014
                    • 317
                    • Matthias
                    • Ã?berall wo Platz ist.....
                    #1929
                    Hallo Krasti,
                    Eine grunsätzliche Information gibt es meines wissens nicht,ich habe ihn schon ziemlich stramm gespannt,ist doof zu erklären, da der Heli ja kein riemenspanner o.ä. hat.
                    Mfg.
                    Mattes
                    GruÃ?
                    Mattes
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #1930
                      Wenn du den Hauptrotor von Hand drehst sollte er 1-2 Umdrehungen beim Auslaufen machen. Der Riemen muss schon gut stramm sein.
                      Banshee 850
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        • UMFC Reichenthal OÃ?
                        #1931
                        ð???
                        Gruß Charly
                        _______________________
                        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #1932
                          Was is so lustig an meiner Antwort ?
                          Banshee 850
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            #1933
                            Keine Ahnung - stimmt auf jeden Fall...
                            ...ich fliege normalerweise meine Riemen so locker, wie möglich (wenig Energieverluste). Beim G570 musste ich auch ziemlich straff werden, so das der Rotor mit Blättern max. 1-2 Umdrehungen nachgedreht hat, wenn man ihn mit der Hand angeschubst hat. Mein Logo macht da z.B. locker 3-4 Umdrehungen.
                            Ich habe die Riemenspannung beim G570 immer mit Seiten-TicTocs getestet - wenn er da übergesprungen ist hab ich nachgespannt... Mit Pitchpumps bei relativ wenig Drehzahl (1800-1900) konnte ich das ßberspringen bei zu lockerem Riemen aber auch provozieren.
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              von Hand drehen definiert keine Drehzahl, 1-2 Umdrehungen ist eine Verdopplung der Auslauflänge also eine Steigerung von 100%. Also viel ungenauer geht's wohl nicht.
                              Grüßle Thomas
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #1935
                                Da soll überhaupt keine Drehzahl definiert werden. Es geht um den Widerstand den der gespannte Riemen hat. Je straffer gespannt, umso schwerer dreht sich der Hauptrotor. Wenn Du die richtige Anpresskraft des Riemens in Newton kennst, sag Bescheid
                                Banshee 850
