Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #1801
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Die Anlenkpunkte sind nicht mittig durch die Rotorachse, so wie es bei FBL Köpfen der Fall ist.
    Dadurch entsteht ein Delta Dreieck das dazu führt das das Blatt bei Auslenkung in der Blattnabe zurückgeführt wird.
    SAB hätte, als man sich dafür entschieden hat es so zu machen, entweder die Steuerbrücke entsprechend abwinkeln oder die Plastikanlenkungen in sich verdrehen.
    Das ist aber nicht notwendig, da die Plastikanlenkungen an keiner Stelle am Metallfuß der Kugel anschlägt.
    Mit Spiel hat es m.M.n. nichts zu tun.
    Siggi
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      #1802
      Hallo, ich spiele mit dem Gedanken mir einen Goblin 570 komplett neu aufzubauen. Ich kann mich im Moment aber für kein Setup entscheiden. Ich würde gerne 8S oder 10S nehmen um die hohen Stromspitzen zu vermeiden. Regler wird ein Graupner brushless control t 120hv.
      Habe bisher aber keine passenden Akkus gefunden, hat vielleicht jemand ein Tipp?
      Habe mal so max. 2200RPM angepeilt. Motor weiß ich noch nicht ganz, kommt dann drauf an ob 8s oder 10s.
      Gruß Steffen
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        #1803
        Das geht, brauchst nen Motor mit ca 900 kV.
        Kannst zB nen Pyro 650 wickeln lassen.
        Akkus müssen eher kurz und dick sein, sonst wird's mit dem Schwerpunkt schlecht.
        Warum kein 12S? Ist einfacher umzusetzen
        • beko
          • 20.08.2013
          • 336
          • Bernd
          • bei Hannover
          #1804
          Hi Steffen,
          mein 570 fliegt mit 8S. Verbaut ist ein Pyro 650-78, am (alten) Jive 80 ergeben
          65% Gasgerade ca. 2130 Rpm. Akkus sind 2 x Xtron 4000/30C übereinander,
          die ohne Akkuschine längs festgeschnallt werden. Der Chassis-Verbinder vor
          dem Motor muss dafür ca. 4mm höher gesetzt werden. Bei Interesse kann ich
          mal 'n Foto machen.
          Gruss Bernd
          [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
          • Kruemelmonster
            • 25.05.2014
            • 865
            • Steffen
            #1805
            8S oder 10S wären für mich vollkommen ausreichend und auch besser zu handhaben, kann ich dann am Stück laden.
            Bernd, wäre nett wenn du mal ein Bild machen könntest. [emoji106]
            • beko
              • 20.08.2013
              • 336
              • Bernd
              • bei Hannover
              #1806
              Bilder:
              Gruss Bernd
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                #1807
                Super, danke.
                Ist das die Stange direkt über dem Akku? Welche Flugzeit hast du mit dem Setup?
                Hast du ein externes BEC drin oder Stützakku?
                • beko
                  • 20.08.2013
                  • 336
                  • Bernd
                  • bei Hannover
                  #1808
                  Yep.
                  Flugzeit ca. 7-9 min. (25% Rest) bei diesem Flugstil.
                  Nutze 'nur' das BEC vom Jive.
                  Gruss Bernd
                  • Porsti
                    • 17.06.2013
                    • 676
                    hat einer von Euch zufällig die 6S 5,8Ah SLS X-CUBE im Einsatz? Lt. Abmessungen sollten sie ja gerade so reinpassen. Nur bin ich skeptisch ob Theorie und Praxis hier zusammenpassen.
                    Dank Euch schonmal
                    Porsti
                    • danhoe
                      danhoe
                      #1810
                      Gruß Steffen
                      Hi Steffen,
                      bei Xnova gibt es den 4025 mit 830 KV das müsste reichen gibt es in der Goblin 570 Variante mit passender Welle
                      Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2016, 19:23.
                      • DonBlech
                        • 09.03.2014
                        • 243
                        • Idstein
                        #1811
                        Haĺlo,
                        ich werde mir demnächst einen570 bestellen.
                        Was sollte man gleich updaten?
                        Ist das heavy duty Hauptzahnrad eigentlich schon in den jetzigen Bausätzen enthalten, oder noch das einfache welches gerne mal kaputt geht?
                        Michael
                        • Ingo
                          • 13.10.2012
                          • 346
                          • Ingo
                          • Münster
                          #1812
                          Eigentlich steht alles Wissenswertes dafür hier im Fred...
                          Gruß, Ingo
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 786
                            • UnterschleiÃ?heim
                            #1813
                            Servus Michael,
                            in den neuen Bausätzen ist das zweiteilige Hauptzahnrad verbaut.
                            ThomasD
                            • DonBlech
                              • 09.03.2014
                              • 243
                              • Idstein
                              #1814
                              @ Ingo
                              182 Seiten?
                              Ich habe sicher schon 60 bis 70 gelesen, aber diese Info konnte ich nirgend wo finden, sorry.
                              • Ingo
                                • 13.10.2012
                                • 346
                                • Ingo
                                • Münster
                                #1815
                                Nur Mut, ich habe auch ein paar Tage gebraucht um alle Seiten durchzugehen um das für mich Wichtige/Hilfreiche herauszufiltern.....
                                Gruß, Ingo
