Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #1516
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Kommt drauf an wie man fliegt, wenn man 3D fliegt würde ich das Haubzahnrad austauschen.
    Ich habe es gleich ausgetauscht lieber 40 Euro mehr bezahlen als man stürzt ab. Dann wird es noch teuer.
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Zitat von Uwe W Beitrag anzeigen
      Bin nun auch stolzer Besitzer eines Bausatzes.
      Hab aber mal eine Frage, ein Teil der Bauteile ist ja schon " Vormontiert ab Werk" und es steht in der Anleitung das diese nicht mehr zur Kontrolle demontiert werden müssen!
      Sind die Schrauben mit Schraubensicherung versehen oder empfiehlt ihr das doch selbst noch mal zu tun?
      Gruß Uwe
      Glückwunsch zum besten Heli der Welt!
      In meiner Anleitung gab es allerdings auf Seite 9 und 28 zwei kleine Fehler.
      Kannst ja mal gucken, ob die es inzwischen geändert haben.
      [Goblin 570] Goblin 570, kleine Fehler in der Anleitung - RC-Heli Community
      Vormontiert sind, glaube ich, doch nur ein paar eingeklebte Lager. Oder gibt`s da was Neues?
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        #1518
        Nö außer die Lager ist nichts fertig vorgearbeitet.
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #1519
          Würde der Quantum Motor 4135-530 KV. In den 570 er rein passen?
          Horst
          • Chase_360
            • 22.08.2014
            • 698
            • Ulrich
            • Gelsenkirchen
            #1520
            Passen alle Motoren rein, mußt halt die Haube ausnehmen
            Ich habe einen Quantum 4125 V2 560kv drin, geht Super
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #1521
              Hallo Basti
              Hast du die 106er Heckblätter schon probiert?
              Ich habe das 21er Heckriemenrad verbaut und merke keine Verbesserung. Bei gewisse Figuren haltet das Heck nicht. Fliege mit einer Drehzahl von 2400. Das einzige was ich noch probieren kann sind die 105er Heckblätter aber dann ist Schluss. Mit der Heckempfindlichkeit bin ich schon auf 90%
              Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
              Normaler Weise sind 95 Heckblätter verbaut aber auch damit ist mein Heck nicht perfekt. Habe jetzt 106mm Railblades geordert da es damit viel besser sein soll. Bin gespannt, da es schon knapp wird. Bei einem Freund klappt es aber wunderbar mit dieser Lösung
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #1522
                Also ich fliege ja das Vstabi Silver im Goblin 570er und habe ewig gebraucht um mit einem Freund das Heck einzustellen. So richtig perfekt ist es nie geworden, trotz 96er Rails und der 21er Riemenscheibe. Ich bin dann eine Zeit lang so geflogenm aber hatte keine großen Probleme mit dem Heck - sprich umschlafen etc. Bei Pitchpumps (die man eh nie fliegt) ist mein Heck aber immer ausgewichen.
                Hatte dann am Freitag die Rails 106mm bekommen und mit den selben Werten im Vstabi einfach mal probiert - WOW!!!
                Ich habe nichts verändert und das Heck ist sowas von genial. Einzig die Empfindlichkeit ist noch etwas zu hoch, da das Heck ab und zu bei schnellen Figuren gezittert hat. Aber ansonsten ist das Heck viel viel besser. Kein ausweichen oder wackeln mehr und das Geräusch im Flug war auch viel dezenter.
                Das einzige was mich jetzt noch ärgert, dass ich über 100 Flüge "verschwendet" habe. Ich hatte immer Angst, die Blätter könnten sich bei harten Figuren berühren. Habe dann Freitag mit der zu hohen Empfindlichkeit mal probiert, was so geht. Keine Gefahr
                Also rauf mit den langen Blättern und Spaß haben!
                Ps. Pass auf beim Landen, da ist nur wenig Platz wenn du mit der Heckfinne aufkommst.
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #1523
                  Danke Bastion,
                  Dann bin ich beruhigt, werde morgen es ausprobieren.
                  Horst
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #1524
                    Ein Freund von mir hat das Selbe durch... Wir sind beide total begeistert!!!
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #1525
                      Danke Basti
                      Horst
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        Hallo Basti und Nero,
                        mit wie viel Grad Pitch fliegt Ihr, und bei welchen Figuren hält das Heck mit den original Heckblättern (95 mm) nicht bei welchen Drehzahlen ?
                        Grüßle Thomas
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #1527
                          Ich fliege ca. 12,5°, eher weniger. Drehzahlen von 2200 bis 2500 ca.
                          Das Heck hat immer gehalten und konnte nicht zum ausbrechen gebracht werden. Aber es war immer an der Kotzgrenze, könnte man meinen. Es war extrem laut und bei Tic Tocs hat es immer ziemlich gewackelt.
                          Mit den langen Blättern ist beides komplett weg. Ich denke jetzt kann ich auch auf mehr Pitch gehen um es noch knackiger zu haben.
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #1528
                            Ich habe 13 Grad Pitch, Drehzahl 2400. Wenn ich einen schnellen Kreis � fliege mit Heck voraus, bei einen Funnel mit Nase nach unten, da bleib es zwar stehen aber man sieht das es ausbrechen will. Wenn ich mit dem Heck 45 Grad nach unten fliege dann Nick drücke und mit dem Pitch rein fahre.
                            Horst
                            • sp00ky
                              • 14.01.2013
                              • 267
                              • Michi
                              • Wolfratshausen
                              #1529
                              Welches Riemenrad am Heck fliegt Ihr mit den 106er Rails?
                              Wie knapp wird denn der Abstand mit den Hauptrotorblättern?
                              Michi
                              Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #1530
                                Ich fliege das 21er glaube ich, also das was für wenig Drehzahl empfohlen wird.
                                Abstand ist knapp - überlappt soweit nur gering, im Flug keine Probleme
                                Die bleiben fix am Heli!
