Goblin Competition
  • Chris LC4
    Chris LC4
    #271
    AW: Goblin Competition
    Zitat von Thrall Beitrag anzeigen
    Halt mal das HZR richtig fest ein, dann versuch den Rotorkopf zu bewegen, du wirst sehen dieser hat Spiel in beide Richtungen!
    Und dieses Spiel kommt von der zu kleinen Schraube/zu großes Loch in der HRW ganz unten.
    Dann ist deine Schraube nicht fest.
    Wie ich eben geschrieben habe, die Schraube ist nicht der Mitnehmer, sonder die Klemmwirkung, die diese Schraube herstellt. Deswegen ist die Mutter die am HZR eingegossen ist ja auch geschlitzt.
    Bei mir ist da alles bombenfest.
    • Thrall
      Thrall
      #272
      Hm, dann werde ich am Abend nochmal versuchen die Schraube fester zu drehen.
      • Chris LC4
        Chris LC4
        #273
        Evtl. das HZR nochmal überprüfen. Nicht das sich fertigunsbedingt ein Span im Schlitz der Mutter verklemmt hat und du deswegen die Mutter nicht richtig klemmen kannst. Spiel sollte da eigentlich nirgends sein.
        • helibasher
          • 04.07.2010
          • 1141
          • Wildflieger
          #274
          Hab das Spiel am HZR auch wegbekommen. Nochmal auseinandergeschraubt und richtig...richtig fest angezogen. Mir tut die Hand jetzt noch weh aber das Spiel ist weg.
          [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Leute aufpassen !
            Nach zu kommt ab !
            Gruß Manfred
            • Chris LC4
              Chris LC4
              #276
              Nach fest kommt ab...
              • Panama
                • 14.09.2011
                • 954
                • Rund um Sinsheim / Eppingen
                #277
                Breche mir hier gerade einen ab mit den Haubenschnellverschlüssen. Gummis in die Hauben rein und dann bekomme ich die Verschlüsse nicht mehr durch.
                Bevor ich jetzt noch die Haube schrotte versuche ich das lieber morgen nochmal
                Martin
                mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
                • 4li3n
                  • 04.08.2009
                  • 1082
                  • Ingbert
                  • meist aufm Platz
                  #278
                  Ich erinnere mich, dass irgendwer gesagt hat, man soll die Löcher aufweiten. Ist aber auch die logische Konsequenz.
                  Mobile-Tipping
                  Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    #279
                    Der Haubenverschluß ist der letzte Sch ... Brauch ewig bis die Dinger halten und weiß dann nie wie und warum sie jetzt halten und vorher nicht .
                    Grüße Kalle
                    • sledneck
                      • 08.01.2012
                      • 306
                      • Kalle
                      • Dresden
                      #280
                      Was ich vermisse ist ein Bauthread für die armen Schweine wie mich, die sich so ein Schmuckstück im Momment nicht leisten wollen/können
                      Gruß Karl
                      Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #281
                        Mal ne blöde Frage. Ist es egal auf welcher Seite ich die bec Kabel hinten nach oben führe oder sollte es auf der Seite von dieser Riemen Armrolle sein?
                        Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                        • Erbich
                          • 19.07.2011
                          • 573
                          • Lutz
                          • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                          #282
                          Kommt wohl darauf an wie viele Kabel es sind.
                          ich hatte es aufgeteilt, da ich viele Kabel habe.
                          wenns aber nur 1 bec und 1 Regler Kabel ist würde ich
                          nur die Seite mit der RiemenRolle verwenden.
                          [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                          T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                          • QWAX
                            • 21.03.2007
                            • 67
                            • Stade
                            #283
                            Moin Moin,
                            Ich habe in die Hauben Verschlüsse Teflon rein gemacht und in die Gegenstücke auch geht jetzt 1a ! Vorher ging auch nix bei mir !Muss man mal sehen wie lange das Teflon vorhält.
                            Die Beiden Kabel vom Regler habe ich unter der Bodenplatte nach hinten geführt und an der Seite vor der Spanrolle wieder hoch,kann man Super festmachen mit Kabelbinder sind auch schon Löcher für die Kabelbinder! Ich musste aber neue Kabel bauen weil die Originalen etwas zu kurz waren.
                            Michael
                            • Panama
                              • 14.09.2011
                              • 954
                              #284
                              Das werde ich wohl machen müssen, hatte nur gestern dafür keine Geduld mehr.
                              Martin
                              • 3D-Luder
                                • 16.05.2012
                                • 240
                                • Philipp
                                • In- und Outdoor
                                #285
                                Würde jemand mal bitte ein Foto vom G700 und G700 comp. machen, wo beide nebeneinander stehen? Wäre SUPER wenn sich jemand erbarmen könnte.
                                LG und Danke Phil
                                Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                                Albert Einstein
