Goblin Competition
  • amasingh
    amasingh
    #331
    AW: Goblin Competition
    Achja weiß jemand wie das Drehzahlmäßig aussieht beim G700? Wurde nicht das Zwischengetriebe auch verändert? ( von 20 auf 19er Stahlritzel)
    Bin im alten G700 ein 21er Ritzel geflogen - jetzt das beiliegende 20er. Das 21er fand ich ziemlich passend - beim neuen müsste ich dann wohl ein 22er fliegen und hätte etwas weniger Drehzahl als vorher!?
    Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2013, 00:01.
    • Hubschrauberpilot
      • 23.03.2008
      • 58
      Zitat von Mr.Beam Beitrag anzeigen
      Zitat von Hubschrauberpilot
      (Der tolle Finish Prozess heißt trovalisieren...dann wär im Baukasten kein Grat.)
      Aber dann würden die Aluteile so hässlig wie beim TDR ausehen.(wer will da)
      Gruß Heinz
      Hi Heinz,
      Stimmt auch wieder. Jetzt ist es schönes Alu Bling Bling ohne Grat :-)
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      • HuberRex
        • 05.11.2010
        • 206
        • Siegfried
        • 1km² Wiese hinterm Hof
        #333
        ...steht doch alles im Transmission Setup von der Baubeschreibung.
        [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
        [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          #334
          Heute nochmal ein Ründchen mit dem Competition gedreht. Ist das herrlich mit dem HPS Kopf - endlich auch mal low RPM ohne wobbeln
          Das neue Heck ist aber auch super - läuft wesentlich leiser - bisher konnte ich das Kreischen des Hecks bei Rechtskurven, des alten G700, nicht reproduzieren
          Bin eben 9 Minuten gemütlich low RPM rumgeturnt mit dem Heli - mal schauen was morgen in den Akku rein geht
          An die Schnellverschlüsse habe ich mich auch schon gewöhnt - wenn die Haube richtig sitzt und man die Verschlüsse exakt gerade rein macht gehts richtig fix
          Einziges Manko ist noch dass die Haube stark gegen die Motorkabel drückt - das hat auch zur Folge dass auf einer Seite der Schnellverschluss schwerer dran zu bekommen ist.
          dann poste mal bitte Setup und Drehzahl!
          Zuletzt geändert von bronti; 23.10.2013, 05:43.
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            #335
            Zitat von bronti Beitrag anzeigen
            Competition Heckrotor Set mit D?mpfung - Goblin 630 / 700 / 770 - World-of-Heli
            Heck Blatthalter mit D?mpfung (2 St?ck) - Goblin 630 / 700 Comp. - World-of-Heli
            Aluminum Tail Blade Grip (2pcs) - World-of-Heli
            das hier ist die normale 700er Version!
            Seid Ihr euch da ganz sicher, dass die alten Heckblatthalter nicht zu dem neuen Heck passen? Nur weil die sich rein "optisch" äußerlich unterscheiden, muss das ja nicht heißen, dass die nicht passen!
            Wer kann die alten und die neuen Heckblatthalter mal an den markanten Stellen messen?
            Ingbert
            Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Moin Jungs
              Ich habe zwar keinen alten 700 , aber ich würde mal sagen das an den Heckblatthaltern die Vertiefung für die Dämpfung fehlt
              Gruß Manfred
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #337
                die Gummis sitzen ja in der heckrotorwelle!
                Heckrotorwelle (Damper) - Goblin 630 / 700 /770 - World-of-Heli
                muss jemand testen wo beide hat!
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  auf dem ersten Bild sieht man schön den Absatz für den O-Ring, der fehlt auf dem zweiten Bild . Davon abgesehen ist die Welle auch abgeändert .
                  Aber vielleicht kann einer der beide Helis hat ja mal nachsehen .
                  Gruß Manfred
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    #339
                    Welches Riemenrad wird denn für den Pyro 750-56 empfohlen? Das 21er kommt mir etwas viel vor.
                    MFG Sebastian
                    • 4li3n
                      • 04.08.2009
                      • 1082
                      • Ingbert
                      • meist aufm Platz
                      #340
                      Ich kann dir aus meiner Praxis mit dem Kosmik 160 und dem Pyro 750-56 sagen, dass ich für Drehzahlen bis 2200rpm ein 20er hatte und ich fliege nun eher um 2000rpm herum und habe nun auf ein 19er gewechselt. Regleröffnung ist jeweils 80% und wenn ich mit dem 19er doch mehr als 2000rpm möchte drehe ich die Regleröffnung einfach auf 83-84% auf und bin wieder bei 2200rpm. Wie gesagt, dass sind "meine" Praxiswerte.
                      Ingbert
                      • enedhil
                        enedhil
                        #341
                        @ 4li3n
                        ...aber nicht im Competition, oder? Der Competition hat eine andere ßbersetzung als der "normale" 700er, da das Stahlritzel, welches ins Hauptzahnrad greift, nur 19 Zähne hat, statt 20 wie beim "normalen".
                        Dadurch ergibt sich eine ähnliche ßbersetzung beim Competition mit dem beiliegenden 22er-Riemenrad (9.8:1) wie beim "normalen" mit dem 21er Riemenrad (9.7:1).
                        Liest eigentlich auch wer die Anleitung bzw. schaut die Videos von Bert, wo er die Unterschiede erklärt? Steht alles drin bzw. wird gesagt.
                        Gebt für den Competition einfach für das Hauptzahnrad 214 Zähne und 22er-Ritzel in Mr. Mel's-Headspeed-Calculator ein und zum Vergleich 204 Zähne und 21er-Ritzel für den "normalen" 700er. Das ergibt dann 2266rpm (Comp.) zu 2269rpm ("alter" 700er) bei 80% Regleröffnung (Kosmik Mode 4). Das sollte doch als Anhalt reichen, oder?
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2013, 19:33.
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #342
                          Welche Drehzahlen fliegt ihr im 630er? Habt ihr die zusätzlichen beilagscheiben im Kopf für härtere Dämpfung verbaut?
                          Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                          • Hubschrauberpilot
                            • 23.03.2008
                            • 58
                            Den 700er flieg ich
                            ...ohne die Beilagescheiben
                            ...von 1200 über 1600 und 1800 U/min
                            ...ohne wobbeln
                            ...mit AC3X Version 2.6
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              #344
                              Ich war dann mal so frei und hab mir heute auch einen bestellt
                              Werde folgendes Setup verbauen,
                              Pyro 750-56
                              Powerjive 120 HV
                              3x BLS 155
                              1x BLS 254
                              sollte denke ich reichen.
                              MFG Sebastian
                              • Hubschrauberpilot
                                • 23.03.2008
                                • 58
