Baubericht Goblin 500
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #271
    AW: Baubericht Goblin 500
    Wiso OT? Ist doch ein Baubericht wo man sicherlich auch die Quellen nennen darf!
    Klasse, ich habe ja den Finger schon ein paar Tage auf den Bestellknopf
    Du Kannst auch mehr als 2 Bilder in einem Post einstellen!
    Wie oben beschrieben 2 Bilder hochladen, danach ist die nächsten zwei usw.
    5000er hast Du?
    Genau die möchte ich auch einbauen da ich sie im Logo 500 mitverwenden kann, allerdings die 45C!
    Hättest Du dazu Bilder wie eng es oben am Motor und an den Seiten wird?
    Was hast Du hinten unten mit Heißkleber/ Silikon verklebt?
    Viel Erfolg beim Erstflug!
    Siggi
    • bigkahoona
      bigkahoona
      #272
      Zum Pyro habe ich noch ca. 4-5mm luft nach oben, sollte passen! An einer Seite liegt die Servoaufnahme (die Aluplatte) an der Haube an. Deshalb habe ich das Aluteil mit Schmirgelpapier bearbeitet und schön rund gemacht an der scharfen Ecke, desweiteren die Haube innen an der Stelle mit Gewebeklebeband verstärkt um ein Abscheuern zu vermeiden. Das hinten / unten ist eine Greencap Bufferschaltung mit 3x25F Kondensatoren, man könnte fast meinen die ist für den Goblin gebaut, so genau wie die reinpasst! Ist mit Heißkleber befestigt, das ist das einzige was mich etwas stört, das man diesen nicht so sauber verarbeiten kann! MfG
      Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2013, 12:03.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #273
        Kannst Du die Linus Schaltung nicht rechts und links mit Doppelseitigem Spiegeltape schwimmend an ds Chassis kleben?
        Siggi
        • bigkahoona
          bigkahoona
          #274
          Würde schon gehen, aber unten drin hat sie wunderbar Platz und ist besser geschützt! MfG
          • Spalding1980
            • 15.09.2012
            • 499
            • Andre
            #275
            Ich hab zum befestigen der Schaltung eine Aluleiste aus dem Baumarkt besorgt , die zwei mal um 90 grad abgekantet zwei kleine Löcher von 1,8 mm rein gebort und mit einer Schraube und etwas ßl Gewinde rein geschnitten.
            Dann noch zwei Löcher seitlich in die Platte und montiert.
            Und zu guter letzt mit doppelseitigem Klebeband die Schaltung drauf geklebt.
            André
            • bigkahoona
              bigkahoona
              #276
              Hast da n Bild für uns?
              • Spalding1980
                • 15.09.2012
                • 499
                • Andre
                #277
                So schaut es von unten aus.
                • bigkahoona
                  bigkahoona
                  #278
                  Glaub ich muss nochmal basteln ;-)
                  • Spalding1980
                    • 15.09.2012
                    • 499
                    • Andre
                    #279
                    So von hinten.
                    Am schönsten wär natürlich ein passendes Frästeil aber da ich das nicht kann hab ich mir so geholfen.
                    • bigkahoona
                      bigkahoona
                      #280
                      • Spalding1980
                        • 15.09.2012
                        • 499
                        • Andre
                        #281
                        Ja das gute "Schweizer Messer" des Modellbauers kann schon viel helfen aber leider nicht immer .
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #282
                          Also ich hab die Pufferschaltung einfach ins Heckrohr verlegt. Da ist sie garnicht mehr zu sehen
                          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #283
                            @bigkahoona,
                            da hast Du mich falsch verstanden!
                            Ich meinte seitlich an den Caps Klebeband um die Lücke zwischen der Schaltung und dem Chassis zu überbrücken!
                            Allerdings finde ich die Idee von Spalding1980 auch gut!
                            Da die Schaltung einen externen Taster zum ausschalten zulässt, ist die Idee von Der_Basti auch super, vor allen Dingen dann, wenn man aufgrund eines schweren Akku Schwerpunktprobleme hat!
                            Mich nervt am Logo der kleine Taster auf der Platine!
                            @Der_Basti, hast Du einen externen Taster oder wartest Du immer bis die Caps leer sind?
                            Wo hast Du ihn verbaut?
                            Siggi
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              #284
                              Nee ich kann ohne Probleme den Schalter auf der Platine betätigen. Mittlerweile schon praktisch blind.
                              Hab die Platine relativ vorne im Heckrohr verbaut. So ist sie von außen nicht mehr zu sehen. Das Kabel der Platine wurde so verlegt, dass die Platine mit dem Heckrohr entfernt werden kann. So kann das Kabel beim Crash nicht reißen.
                              Ich kann gerne Bilder reinstellen wenn ich später zuhause bin.
                              Es war mir wichtig, dass die Platine von außen nicht zu sehen ist.
                              • amasingh
                                amasingh
                                #285
                                Man merkt dass kein Flugwetter ist Ich habs mir da wesentlich einfacher gemacht.
                                Greencaps aufs Heckservo geklebt (keine Sorge - der Riemen kommt da nicht dran), Empfänger + Zentraleinheit des FBL hintern rein, damit die Kabel alle unten verschwinden und oben auf die Plattform der hässlich bunt blinkende Sensor
