g770 - motorriemen zahnlos!
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    #136
    AW: g770 - motorriemen zahnlos!
    die Chassies sind nicht gleich. Das 770er ist erheblich höher als das vom 700er allein schon um den größeren Akku unterzubringen.
    Kann gut sein das es beim 700er nicht passt.
    Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • Landwarrier73
      • 21.10.2011
      • 1698
      • Joachim
      • Nähe Kassel
      #137
      Da das Umbauset mit dem breiteren Riemen auch bei meinem 770 zu, kauf im Raum steht, habe ich folgende Frage. Benötige ich für meinen Pyro 800 / 48 Motor noch etwas, um das Umbauset zu installieren, oder brauche ich da keine weiteren Teile? Ich nutze den Motor ohne Gegenlager!
      L.G Achim
      G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
      Helishark1973 - YouTube
      • Rizzo
        • 29.10.2011
        • 320
        L.G Achim
        Wenn ich das richtig sehe, benötigt man zusätzlich zum Big Belt Upgrade Kit die passende Motorriemenscheibe (H0175-18-S bis H0175-23-S).
        Goblin Helicopters - Upgrades Goblin 770
        Christian
        [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          #139
          habe mir gerade mal das Manual angeschaut:
          http://www.goblin-helicopter.com/sho...anualrev01.PDF
          Was ich nicht ganz verstehe, wieso braucht man keine längere Zwischenwelle, wenn das 60T Pulley höher ist?
          GruÃ? Olaf
          • redfelix
            redfelix
            #140
            Der 770er hat schon von Haus aus eine längere Zwischenwelle.....
            Lg Chris
            • JPJonny66
              • 20.10.2011
              • 535
              • Johann
              #141
              Heut hat's meinen Riemen auch erwischt, das ganze am 700er an 12S am 21er Riemenrad. Motor ist ein 4525 520kV am Kosmik, der Riemen war keine 30 Flüge alt, hab den ersten Riemen nach ca 200 Flügen getauscht. Riemen war eher zu fest als zu locker gespannt, aufgelöst hat er sich bei seitlichen TicTocs, Drehzahl so um die 1900Umin.
              Genau wie schon beschrieben hat's bei mir auch den inneren "Zahnriemen" vom Aussenriemen gelöst.
              Konnte den Heli Heil landen, neuer Riemen ist verbaut, mal sehen wie lange de jetzt hält.
              Hg
              Joe
              mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
              • Rizzo
                • 29.10.2011
                • 320
                habe heute von WoH Nachricht bekommen, dass das Big Belt Upgrade Kit/passende Motorriemenscheiben vorraussichtlich Montag eintreffen und dann versendet werden.
                Bin mal gespannt wann meins ankommt
                Christian
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  #143
                  upgrade big belt ab heute lieferbar bei woh!!
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    #144
                    Ja super da freue ich mich drauf...
                    Gruss Jürg
                    • C300
                      • 21.05.2012
                      • 267
                      • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                      #145
                      Weiß man denn schon ob es auch beim 700er passt?
                      Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                      Gaui X2
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #146
                        Das Chassis des 770 ist ja um einiges höher...
                        Aber mann müsste halt die Lipo halteplatte tiefer setzen da ja der Riemen ca 7 mm breiter als der 700 Riemen ist. Außerdem muss Mann die verlängerte Zwischenwelle vom 770 nehmen, dann sollte es machbar sein Alles ohne Gewähr.....
                        • Rizzo
                          • 29.10.2011
                          • 320
                          Bei mir kam das Upgrade heute an
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2290
                            • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                            #148
                            Und, schon montiert?
                            Meines ist auch heute gekommen.
                            G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                            G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                            • Rizzo
                              • 29.10.2011
                              • 320
                              Habe schon umgebaut^^
                              Erstflug mit dem Upgrade wohl erst am Wochenende
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #150
                                Was musstest Du alles demontieren um das Update Kit zu montieren ?
                                Dirk
