g770 - motorriemen zahnlos!
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    [Goblin 770] g770 - motorriemen zahnlos!
    hi liebe goblin gemeinde
    heute im 4 flug hats mir alle zähne vom motorriemen runter geholt...
    bin im unseren club nicht der erste dem das passiert - ebenfalls ein 770
    so und jetzt kommt das besste: einem banshee ist es heute ebenfalls passiert ->
    motorrgiemen ebenfalls zähne abrasiert aber noch in geriger höhe vorhanden!
    heute -5 grad -> g770/banshee motorriemen
    vor ca 3 wochen etwas weniger kalt -> g770 motorriemen
    es darf davon ausgegangen werden das in allen 3 fällen die spannung des riemens korrekt eingestellt war.
    meine frage nun an diejenigen die seit jahren (!) egal was für helis fliegen - hautsache MOTORRIEMEN betrieben - ob es mit der kälte zu tun hat!
    Zuletzt geändert von xelnaga; 19.01.2013, 17:48.
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
  • gabsl
    gabsl
    AW: g770 - motorriemen zahnlos!
    Hallöchen!
    Bin im selben Club mit xelnaga und auch bei mir haben sich die Zähne vom Riemen verabschiedet. Also der Riemen ist nicht gerissen, aber er hat sich sozusagen in zwei Hälften zerlegt.
    Einmal der Riemen und einmal die Zähne auf der "zweiten Hälfte" des Riemens.
    Karl
    • C300
      • 21.05.2012
      • 267
      • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
      Bei uns auf dem Platz ist es im Sommer bei einem G700 passiert, keine Ahnung warum.
      Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
      Gaui X2
      • xelnaga
        • 13.07.2009
        • 511
        • Victor
        • fast ganz â?¬U
        Genau wie gabsl es beschrieben hat: die Zähne bzw das innere Band löst sich vom äußeren Band?
        Lg Vic
        • seijoscha
          seijoscha
          ßbel wie kann das so extrem passieren ?
          Sind es schlechte Riemen ?Themperatur bedingt kann es ja nicht ausschließlich sein wenn es
          Winter wie Sommer passieren kann.
          Oder zu hohe Belastungen für die Riemen?
          Scheint wohl er in richtung Materialfehler ,ermüdung zu gehen .....!
          • C300
            • 21.05.2012
            • 267
            Genau so sah der auch aus.
            Es war ein recht kleines Motorritzel Montiert(20 oder 19er weiß ich jetzt nicht genau denke aber das19er) HK5020 Motor YGE120 V Stabi Gov.
            Geflogen wurde er etwas härter Drezahl weiß ich jetzt nicht, denke aber mal nicht unter 1900
            Ach so das war ca erst der 8 Flug G700 Batch1
            Er vermutete wegen des kleinen Ritzels..
            Gaui X2
            • xelnaga
              • 13.07.2009
              • 511
              • Victor
              • fast ganz â?¬U
              Dann stell ich mal die Vermutung auf:
              das der Riemen mit dem kleinen Ritzel die harte Gangart nicht verträgt.
              Ich hab auch nen 19er drauf, 2050rpm, woh Pyro, 120 heliJive GOV
              @joschi
              Zwecks materialermüdung: ich hab gesehen wie man Riemen/Bänder klebt...
              Kotronik hatte ja auch "Klebe Probleme" letztens vielleicht ne besch... Charge erwischt,
              weil das offensichtlich im Sommer und Winter passieren kann...
              Zuletzt geändert von Darko; 20.01.2013, 12:00. Grund: Auf Wunsch geändert
              Lg Vic
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                das der Riemen mit dem kleinen Ritzel die harte Gangart [SIZE="5"]nicht[/SIZE] verträgt...
                Sorry hatte das "nicht" vergessen!
                Lg Vic
                • redfelix
                  redfelix
                  Bin heute mit meinem 770er ein paar Akkus geflogen.Es hatte ca 2 Grad plus,egal ob mit ganz wenig oder extrem viel Drehzahl,der Riemen hält.Ich habe ein 20 er Ritzel drauf.
                  Die Riemen werden ja in einer Firma gefertigt die auch Riemen für Autos usw. Herstellen,vielleicht ist eine fehlerhafte Charge Schuld.
                  An meinem 630er hab ich auch ein 19er drauf,auch da kein Problem und da flieg ich auch schon mal 2300rpm.....
                  Lg Chris
                  • xelnaga
                    • 13.07.2009
                    • 511
                    • Victor
                    • fast ganz â?¬U
                    Zitat von redfelix Beitrag anzeigen
                    Die Riemen werden ja in einer Firma gefertigt die auch Riemen für Autos usw. Herstellen,vielleicht ist eine fehlerhafte Charge Schuld...
                    Lg Chris
                    Dieser Verdacht erschleicht sich immer öfter in meinen Gedanken. So'n Schmutz! 3M heisst die Firma - auch der banshee Riemen is von 3M... Mist Charge. War der ~25 Flug.
                    BTW ich hab hinten im heckgehäuse Abrieb, offensichtlich vom Reimen festgestellt.
                    Kann das noch jemand bestätigen?
                    Lg Vic
                    • redfelix
                      redfelix
                      Ich habe keinen Abrieb.Vielleicht schleift der Heckriemen irgendwo,Heckservo oder ähnlichen.
                      Was auch sehr wichtig ist am Motorriemen,das Er 100%ig gerade läuft,sprich das Motorritzel muss exakt eingesessen und ausgerichtet sein...
                      Lg Chris
                      • lipoquaeler
                        lipoquaeler
                        Leute, Leute, Leute!
                        Ich hab die Antwort die all Eure Probleme löst!
                        TDR!!!!
                        Riemen haben Dampfmaschienen!
                        Sorry, nur Spaß, konnte mir diese kleine Lästerei nicht verkneifen!!!
                        • gabsl
                          gabsl
                          Heute mit bis zu 2250upm mit dem 700er geflogen.
                          Alles Bestens.
                          Bin auch schon der Meinung nahe, es ist ein Chargenfehler unter den Riemen.
                          Selbst nach agressiven Stops und Pitchwechsel konnte ich keinerlei Abrieb feststellen.
                          P.S.: So zum Spaß
                          Einen schönen Gruß an Lipoquäler:
                          "Wenn dein TDR Power hätte, dann könntest du auch mitreden"
                          • Gobliner
                            • 22.12.2012
                            • 406
                            • Gerd
                            @redfelix
                            Das der Riemen exakt sitzen muß ist ja schön und gut, und Du hast recht. Ist zwar bei meinem 700er Goblin aber trägt zum Thema bei.
                            Was aber wenns so wie bei mir ist ? Ich habe beim Pyro 800 ein Spiel auf der Welle welches angeblich so sein soll, heißt aber das mein Motorriemenrad auf und ab wandert im Flug.
                            Noch habe ich keine Probleme, nur wann kommen diese ?
                            Sieh selbst:
                            [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                            with T14SG[/FONT]
                            • redfelix
                              redfelix
                              TDR!!!!
                              Naja das mit den Retrohelis hama hinter uns....
                              Lg Chris
