Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    ...die Quantum Motoren sind ja doch nicht so schwer wie gedacht!!! Bert Kammerer hatte mal geschrieben das die ihm zu heavy sind - am ende aber doch leichter oder gleich wie z.B. Scorpion.
    Bleibt nur noch die Frage nach dem Preis...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      Hi . Warum sollte das nicht gehen? Die Frage ist nur wie zuverlässig das BEC des Talon funktioniert.
      Ich habe auch vor mir genau diesen Regler anzuschaffen,aber habe bis jetzt nur Erfahrung mit den Kontroniks.
      Gruß Thomas
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        Hier mal ein Video vom Pascal mit "Preproduction Setup Flight":
        Goblin 500 (preproduction) setup flight - YouTube
        Wenn ich mal zitieren darf:
        "Haiyin 6s 30c 4500 mAh LiPo
        Pyro 600-12 (18T)
        Jive 100 LV Mode 4 (without KSA)
        Hercules Mini BEC @ 6V
        3x Savox 1250 MG
        Savox 2272 HV
        VBar Silverline 5.3 pro
        Futaba 6303 SB receiver"
        GruÃ? Olaf
        • taurus74
          taurus74
          Hammerflug mit (m)einem Hammerhubi
          bloss das Pfeifen des Pyros stört gewaltig.....
          • Sascha Sp
            Sascha Sp
            Gruß Thomas
            Meine Frage kommt daher, weil bei SAB der Motor bei Hard 3d angegeben wird, und der Regler eben nicht.
            Ich habe die Spezifikationen angeschaut und danach müsste es gehen. Ich bin zwar sowieso nicht in der Lage Hard 3d zu fliegen, aber ich mag Speedflüge auch sehr und würde mir von dem Motor (hk 4020-1100) ein wenig mehr Power erhoffen als vom hk 4015-1070. Daher meine Idee den Talon 90 mit dem hl 4020-1100 zu kombinieren.
            Sascha
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              • Schweiz, Widen (AG)
              Nimmt niemand von euch den Scorpion HKIII 4020-1350KV? Wieso tendieren die meisten zum 1100KV? Mit dem 1350KV hab ich doch mehr Spielraum, oder nicht?
              Ich werde zu meinem YGE 120LVK noch das Gryphon HV BEC hinzunehmen, da die Spannung mit dem internen YGE BEC ja anscheinend recht zusammenbricht...auf 2,8V habe ich hier gelesen!
              Gruess
              Renzo
              Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #37
                ...mit standard servos der normalen baugrösse! ich lasse das so laufen denn die dort dargestellten belastungen wird wohl kaum einer von uns auf dauer zustande bekommen ;-)
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  #38
                  ...kannst Du sicher auch machen..ich möchte halt auf Nummer sicher gehen
                  Das Gryphon BEC wird ja auch von Tareq eingesetzt, da wird es für mich schon reichen
                  Setzt jetzt niemand von euch den 4020-1350 ein?
                  Gruess
                  Renzo
                  • Daniel K.
                    Daniel K.
                    #39
                    Doch ich wer hohe drezahlen will sollte den auch nehmen, besser mehr KV als hochritzeln!!!
                    Und zu den Servos, wenn beim Pascal die SH-1250 halten dann werden die es bei uns mit sicherheit auch tun...... und die stehen bei der setup liste auch nicht bei Hard 3D, soviel dazu!!!
                    Pascal sein setup ist auch noch nicht fertig wie er meinte, er bevorzugt für den Pyro 600 die 4000er Lipos die 4500er sind ihn ein bißchen zu schwer!!!
                    • elvio3
                      • 31.01.2007
                      • 1769
                      • Renzo
                      #40
                      Ich setze aber die HBS 660 und HBS 770 Servos ein, das wird das interne BEC des YGE 120LVK doch überlasten, oder nicht?
                      Nach den Angaben bei diesen Servos benötigen die alle zusammen etwa 7,5A, und das YGE 120LVK BEC hat ja "nur" 6A Dauer.
                      Oder sind diese Stromangaben bei den Servos nur unter Höchstlast gemessen?
                      Gruess
                      Renzo
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #41
                        Ich glaube das beste an dem Setup sind die Akkus ...
                        Da geht richtig was...160 Eu pro 4000er Pack...auch schoen
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #42
                          Werde mir auch den 1350er holen
                          Mein Setup sieht momentan so aus:
                          Ist bisschen zusammengestückelt, da ich vieles noch da habe...
                          TS Graupner HBS 660
                          Heck Futaba BLS251
                          HV BEC (welches weiß ich noch nicht)
                          Jive80 HV
                          Scorpion 4020-1350
                          miniVstabi
                          Akkus irgendwas zwischen 3700 - 4200
                          Darko
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            #43
                            Hallo Darko,
                            Wirst Du das BLS 251 an 6V oder höher betreiben?
                            Gruess
                            Renzo
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #44
                              Hallo Darko,
                              5,8V mittels Emcotec Limiter
                              Darko
                              • 942087
                                942087
                                #45
                                Habe heute schonmal das Heckservo geholt. Ein Graupner HBS770 HV. War im Angebot für 45,00 €.
                                Marco
