Goblin 700 "Antiwobbelupgrade"
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    #76
    Die zusätzlichen Spacer habe ich auch schon verbaut, drei Stück an der Zahl. Einer sitzt vorne wo normalerweise der Accusschutz sitzt und zwei sind im hinteren Teil verbaut. Da ich jetzt die Schnellwechselschiene von SAB für meine Accus nutze, war dieser wackelige Schutz eh überflüssig.Die Accupacks sind durch eine durchgängige Karbonplatte geschützt. Ich war überrascht, wieviel zusätzliche Steifigkeit diese Spacer gebracht haben. Ich kann jetzt auch den von mir gewünschten Drehzahlbereich von 1400 bis 2200 U/min ohne wobbeln mit dem DFC fliegen. Bei Bedarf kann ich noch Fotos nachreichen.
    Sent from iPhone 5/Tapatalk
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    GruÃ? Robert
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      #77
      AW: Goblin 700 "Antiwobbelupgrade"
      Ja, mach mal bitte Fotos und stell sie ein... Danke.
      Hast Du eine Idee, wieviel zusätzliches Gewicht Du durch das Akku-Schnellverschlusssystem bekommen hast?
      Oli
      Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2013, 12:53.
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        #78
        Ok, hier sind die Fotos. Ein Spacer vorne und zwei im hinteren Bereich.
        ßber das Gewicht mach ich mir weniger Sorgen, dürfte jetzt so insgesamt mit Zusatzaccu, Limiter, Weiche und Ortungspiepser bei 5,3 kg liegen. Also noch viel Platz bis 25.
        Deshalb habe ich das auch nicht gewogen. :-)
        Ich habe auch schon alle Schnellwechselschienen eingeschrumpft, sonnst hätte ich es mal auf die Waage gelegt.
        ImageUploadedByTapatalk1358869342.763570.jpgImageUploadedByTapatalk1358869354.680407.jpgImageUploadedByTapatalk1358869365.962882.jpgImageUploadedByTapatalk1358869378.547154.jpg
        GruÃ? Robert
        • Mister Extra
          Mister Extra
          #79
          Hallo Matrix mal eine Frage, etwas vom Thema abschweifend auf den Fotos ist zu erkennen das du dein Landegestell neu Foliert hast. Woher hast du diese Folie ?
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            #80
            Ist vom Schilderladen um die Ecke!
            GruÃ? Robert
            • Erbich
              • 19.07.2011
              • 573
              • Lutz
              • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
              #81
              @ Matrix
              Wie im 1. Bild zu sehen hast du den Spacer in den hinteren Langlöchern ,aber dann hast du
              doch keinen Akkuschutz mehr falls den mal aus den Klettschlaufen haut?
              Deshalb hab ich vorne noch keinen Eingebaut ,und im vorderen Schlitz geht bei mir leider nicht.
              Lg Lutz
              [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
              T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
              • Matrix
                • 10.03.2009
                • 1014
                • Ganz im Westen
                #82
                Doch, der Spacer schützt dem Accu immer noch vor dem Riemenrad weil er tiefer sitzt.
                Des weiteren sind meine Accus durch eine Karbonplatte geschützt.
                GruÃ? Robert
                • Erbich
                  • 19.07.2011
                  • 573
                  • Lutz
                  #83
                  Ach jetzt hab ichs auch in deinen Beitrag gelesen.
                  Könntest du wenn möglich mal den Abstand zwischen Spacer und Akkuschiene messen.
                  Will meinen nicht extra Umbauen ,brauch 63 - 64 mm.
                  Danke
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    #84
                    Accuplatte bis Spacer sind 68 mm.
                    GruÃ? Robert
                    • Erbich
                      • 19.07.2011
                      • 573
                      • Lutz
                      #85
                      Ahhh ,danke ,dann werd ich mal schrauben.
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                        #86
                        Den Schlitz etwas auffeilen, dann bekommst du dort einen 2. Spacer rein. Habe ich bei mir auch so gemacht.
                        GruÃ? Olaf
                        • Matrix
                          • 10.03.2009
                          • 1014
                          • Ganz im Westen
                          #87
                          Ein Dremel mit 3 mm Bohrer geht auch wunderbar.
                          GruÃ? Robert
                          • Erbich
                            • 19.07.2011
                            • 573
                            • Lutz
                            #88
                            Ne das geht leider nur im hinteren Schlitz ,ich hab ja gleich beim Bau die Löcher gebohrt.
                            Aber seht selbst
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              #89
                              Den Accu kann man doch zum bohren heraus nehmen :-)))))
                              Die kleine Accuschutzplatte raus und dann das hintere Langloch aufbohren.
                              GruÃ? Robert
                              • Ben_
                                Ben_
                                #90
                                Nabend zusammen, wo bekomme ich denn am günstigsten die Akkuplatten und ein Schnellwechselsystem her !?
                                Ist da jemand up to date und hat die Preise oder den Shop noch im Kopf ?
                                Danke
                                Grüße Ben
