da mein Goblin bei bestimmten mittleren Motordrehzahlen oftmals "wobbelt" habe ich mal einen Versuch gemacht. Ich weiß, es gibt auch noch andere Möglichkeiten das zu unterbinden.
Ich habe 3 zusätzliche Aluminium Frame Spacer H0003-S eingebaut. Siehe Bilder.
Den Batterieschutz habe ich entfernt und dafür erstmal einen Spacer eingezogen. Dafür habe ich die Kerbe vorn etwas aufgefeilt. Einen zweiten will ich noch einbauen.
Für die hinteren habe ich die vorhandenen Langlöcher auf 3mm aufgebohrt. Der untere dient gleichzeitig als Akkubremse, falls er mal hinten durchrutschen will.
Normalerweise fliege ich bis jetzt 1300 und 1850 rpm. Dabei hat der Goblin beim Umschalten immer gewobbelt. Das war heute bei meinen 2 testflügen weg. Ich hatte ein GoPro dran und habe beide Flüge gefilmt. Beim Drehzahlwechsel blieb der Heli total ruhig. Ich werde noch weitere Testflüge am Wochenende machen.
Optisches Feintuning erfolgt noch.
