Goblin 700 "Antiwobbelupgrade"
  • Erbich
    • 19.07.2011
    • 573
    • Lutz
    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
    #91
    AW: Goblin 700 "Antiwobbelupgrade"
    @Matrix
    Hab ich doch schon durch den Akku gebohrt ,siehe Bild 2
    @ Ben
    bei worl of heli H0149-S H0150-S
    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
    • Klaus S.
      Klaus S.
      #92
      Hallo Leute,
      habe auch einen 700er Goblin der in fast allen Drehzahlen das "wobbeln" hatte.
      Zuerst dachte ich es läge am HC3-SX, so ist es aber nicht, auch mit dem Microbeast machte er das gleiche.
      Habe nun wie von Olaf12 beschrieben, die 3 zusätzlichen Abstandsbolzen verbaut.
      Danke Olaf für diese Idee, mein Goblin ist nun von ca. 1400-1700 und 1750-2000 Upm wobbelfrei.
      Nur bei ca. 1700-1750 wobbelt er noch etwas, die Drehzahl nütze ich eben nicht.
      • Drachentöter
        • 07.05.2006
        • 786
        • UnterschleiÃ?heim
        #93
        Servus,
        ich hole mal der alten Fred wieder hoch, weil ich doch nun anfangen will, meinen alten G 700 zu bauen.
        Gibt es neue Erkenntnisse oder langt es mehrer Spacer einzubauen. Ich möchte auch nicht den DFC Kopf wechsel, weil ich mit den DFC gut Erfahrungen gemacht habe. Drehzahlen sind von 1400- 1900 U/min angedacht.
        ThomasD
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #94
          ...also ich fliege nach wie vor den "alten" 700er mit DFC Kopf und Drehzahlen von 1250rpm bis 2250rpm ohne jegliches Wobbeln. Verbaut sind 2 zusätzliche Streben - der Rest ist Stock.
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            #95
            erst jetzt gesehen, geniale einfache Idee, einfach top!
            lg.
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
              #96
              Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
              Servus,
              ThomasD
              Die zusätzlichen Spacer sollten reichen.
              GruÃ? Olaf
