Goblin 700 "Antiwobbelupgrade"
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    #61
    AW: Goblin 700 "Antiwobbelupgrade"
    Zitat von Kafka Beitrag anzeigen
    Also wieder eine Bestätigung das dieses Wobbeln von Original Chassis kommt und es mit ein paar ßnderungen vom Chassis zu vermeiden wäre anstelle des HPS-Kopfes.
    Das denke ich auch.
    Bin auch gerade fertig mit dem Umbau. Bilder folgen gleich.
    Mach mal bitte noch ein Bild, wie deine Akkus befestigt ist.
    GruÃ? Olaf
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      #62
      hab eine ganz normal Akkuauflage drin wo ich eine Antirutschmatte, die es beim ATU gibt, mit UHU-Por drauf klebe. Dann noch mit zwei Klettbänder fixieren.
      Wegen einem Akkuschienensystem hätte ich auch überlegt. Mir ist aber keine Lösung eingefallen wie ich das machen soll ohne dass ohnehin schon schmale Chassis, durch Führungen noch schmäler zu machen bzw. unnötig schwerer zu werden.
      MfG
      Kafka
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #63
        Ich bin nun fertig mit dem Umbau und heute wieder erfolgreich geflogen. Auf den Bildern habe ich die zusätzlichen Spacer markiert. Für den Umbau habe ich 2x H0003-S Spacer und eine Tüte Washer H0007-S und 12 Schrauben 3x8 HC050-S benötigt.
        Man kann nun eine beliebigige Akkuplatte hinten reinschieben und damit ist sie dort fixiert. Vorne kann man sie je nach verwendeter Akkuplatte fixieren. Die Supportplatte kann man je nach Bedarf drin lassen, da die nötigen Spacer noch da sind.
        Varianten sind je nach belieben möglich.
        GruÃ? Olaf
        • seijoscha
          seijoscha
          #64
          hab heute bei diesem miesen Wetter kurz mein neues 1,6er CFK Chassis getestet.
          Mein Plan ist aufgegangen und trotz dem dünnen CFK ist der Goblin Wobbelfrei. Die kleinste Drehzahl lag bei 1000U/min.
          Sehr cool ist schon verrückt was das neue Chassi ausmacht und
          das die ganze Geschichte nur vom zu Wabbligen Chassi kommt.
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
            #65
            Cool alles hier,
            DER TREND GEHT EINDEUTIG ZUM SELBST KONSTRUIERTEN CHASSIS.
            JEDER HAT EIN EIGENES, NIX MEHR MIT MAINSTREAM
            Zähle jetzt schon 6 Konstruktionen, genial.
            Danke euch allen für die Anregungen.
            ßbrigens,
            Das Problem des Breitenverlustes bei der Integration einer Akkurutsche hab ich gelöst !!!
            Ich hab ein 2,1er Chassis genommen (hab's ja vorgestellt) und einfach in die Seitenplatten Nuten reingefräst als Führung (1,5mm)
            (D.h. ich brauch KEINE Führungen mehr die die Breite reduzieren)
            Das Chassis ist trotzdem bombensteif, ist insgesamt leichter geworden und ich kann die super fetten 40C Turnigy 5000er Lipos reinmachen, ist reichlich Platz !!
            Außerdem kann ich sogar meine ganzen Schienen mit meinem Klicksystem vom TDRex verwenden
            Ich werde mal in meinem Chassisthread präsentieren.
            grü�e marndra
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              #66
              Kurz, ein Bild, man sieht aber nur Das Chassis, grob nur die Schlitze, muss man genau hinschauen, mache wie gesagt heut noch Bilder
              Zuletzt geändert von marndra; 03.12.2012, 12:20. Grund: Link falsch
              grü�e marndra
              • sven.sch
                • 10.12.2010
                • 397
                • Sven
                • München Süd/ Oberhaching
                #67
                Sorry für die blöde Frage:
                Ich verstehe nicht ganz, warum man sich einen High-RPM-Max-Power-extrem-3D Heli mit 10 KW Antrieb und HV-Ausstattung kauft und ihn dann auf Low RPM zum rumcruisen umbaut.
                Für den Zweck gibt es geeignetere (und günstigere) Helis, oder nicht?
                Geht es um die Optik oder nur weil man das neueste In-Produkt haben muss?
                (ist wirklich nicht böse gemeint, Low RPM hat ja seinen Reiz - aber warum ausgerechnet mit dem Goblin?)
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  #68
                  für mich muss der Heli ein Allrounder sein. So wie es jetzt ist passt es für mich. Kann von 1000U/min bis 2300U/min fliegen. Der Heli wurde auch nicht zum Low-Rpm Cruiser umgebaut, sondern so umgebaut dass das ganze Drehzahlspektrum fliegbar ist.
                  Vorher ist unter 1500U/min nichts gegangen wegen dem Wobbeln. Das war halt ziemlich nervig da ich zwischendurch auch gern mit kleinen Drehzahlen fliege.
                  Der Hauptgrund für'n Goblin war eigentlich die Anordnung der Komponenten auf den zwei Aluplatten und unter anderen auch die Optik.
                  MfG
                  Kafka
                  Zuletzt geändert von Kafka; 03.12.2012, 13:19.
                  • Danis-Dino
                    SAB Teampilot
                    • 14.05.2010
                    • 44
                    • Daniela
                    • Bremen
                    #69
                    Auch war ein Kaufgrund das Fluggeräusch. Satt und trotzdem leise, leiser als ein TDR!!
                    lg Dani
                    Goblin 700 Red, Goblin 500
                    www.dani-heli.com
                    • Daniel K.
                      Daniel K.
                      #70
                      Ja der Sound ist Genial
                      Also da habt ihr euch ja alle sehr viel mühe gegeben bis jetzt finde ich das Chassi von der Dani am gelungensten werde es mir glaube ich auch bestellen, und als low budget Projekt ist Olaf`s lösung einfach spitze, habt ihr gut gemacht!!!
                      Gruß Daniel
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #71
                        Dann will ich mal deine "blöde Frage" beantworten.
                        Erstens gefällt mir genau die Optik des Heli und ich habe ihn sofort bestellt, als ich die ersten Bilder gesehen habe. Also habe ich einen aus der ersten Charge und wusste nicht, das dass In wird.
                        Zweitens habe ich keine " High-RPM-Max-Power-extrem-3D Heli mit 10 KW Antrieb und HV-Ausstattung", sondern nur Standard und er fliegt auch damit.
                        Drittens und die als Hauptursache; ging es mir einfach auf die Nerven beim Umschalten von 1200 auf 1900rpm dieses Wobbeln zu haben. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht und eine Lösung gefunden das Wobbeln zu beseitigen ohne groß umbauen zu müssen. Damit kann ich nun alle Drehzahlen fliegen, die ich mag.
                        Viertens, mir gefällt einfach der Sound in allen Drehzahlbereichen.
                        GruÃ? Olaf
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          #72
                          Wegen Kindergartens geschlossen... Schade...
                          *CLOSED*
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #73
                            Nach Rücksprache mit Babbsack mache ich den Thread nach ein wenig Bereinigung eurer Streitigkeiten wieder auf. Nicht das ihr auf die Idee kommt weiter zu machen
                            Also bitte kein Kindergarten mehr und
                            Darko
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              #74
                              AW: AW: Goblin 700 "Antiwobbelupgrade"
                              Hi Olaf, was genau hat Du verändert?
                              Sent by Galaxy Tab
                              Tippfehler sind Special-Effects
                              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                              GruÃ? Robert
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                #75
                                Teilweise siehe hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Goblin 700
                                Bin aber gerade nochmal am Umbau und Brain einbauen. Wenn ich mal geflogen bin mache ich noch Bilder.
                                GruÃ? Olaf
