Goblin - Spurstangenkoppler,Spurgestänge Spiel?
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    AW: Goblin - Spurstangenkoppler,Spurgestänge Spiel?
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    -->Feedback: ein geringes Spiel ist hier, ähnlich wie bei der Taumelscheibe, nicht schlimm - keine Kulanz seitens SAB auf Tausch...
    Also wenn das noch (wie bei meinem Video zusehen) unter "ein geringes Spiel" fällt,.......
    Würde mich mal interessieren was die dann unter "viel Spiel" verstehen.
    Aber möchte ich wahrscheinlich gar nicht wissen!
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...habe mir jetzt mal neue Gestänge geholt - deutlich weniger spiel. trotz allem weiss ich nicht wie es nach ein paar flügen aussieht - irgendwie unbefriedigend finde ich...
      -->wollte die madenschraube in der gewindestange zur blattanlenkung nochmal rausdrehen und mit grünem loctite sichern - welcher Inbus ist das* habe nur die gängigen bis runter auf 1,5mm - der ist aber zu groß*
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • seijoscha
        seijoscha
        Kannst das Gewinde nicht ein Stück weiter rein drehen und die Kugelpfanne etwas weiter raus ?
        Das könnte vielleicht helfen?
        • Heckschweber John
          Heckschweber John
          ich habe 2 Goblins, der erst vom batch 2 hat im zwischen ca. 100 Fluge runter und da ist so gut wie kein Spiel vorhanden. der zweite Goblin hat ca 10 Flüge gemacht und es sah aus wie im vid. lch habe beide verglichen und der 2te Goblin war die Gewinde teil ca, 2 Umdrehungen bis Anschlag und die erste Goblin war es ca. ein viertel Umdrehung bis Anschlag. Ich habe Goblin 2 dann geändert so es ist wie Goblin 1 und der Spiel ist jetzt weg, bzw. minimal.
          John
          • seijoscha
            seijoscha
            Ja so Kleinigkeiten sind echt nervig es ist schon erstaunlich was so kleine Unterschiede ausmachen.
            Es gibt ein tolles neues Video von Bert Kammerer sollte man sich mal zu diesem Thema anschauen
            ist auch schon im Goblin Unterforum gepostet wurden .
            Da werden von Bert gute Tips zum einstellen des Goblin gegeben .
            TIPS von SAB für den GOBLIN bau - RC-Heli Community
            Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2012, 18:02.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...schon gesehen und das erklärt einiges: wenn man das gestänge nach anleitung bzgl. der masse einstellt hat man sehr viel spiel - hält man sich an die "regel" von bert so das man das "A" noch zur hälfte sehen kann auf der Kugelpfanne hat man noch viel mehr spiel weil das gewinde dann noch weiter raus muss - bei mir sieht man z.b. schon das "B" - soweit habe ich die kugelpfanne schon rausgedreht damit die gewindestange weiter rein kommt..
              -->völlig verwirrt jetzt...
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                #37
                Bei mir auch.....
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #38
                  Hatte mich an die Maße in der Anleitung gehalten und das B ist fast weg.
                  Bei mir ist noch knapp ein 1 Gewindegang vom Alugewinde zu sehen.
                  Könntet Ihr nicht die Gestänge am Servoarm länger machen und dann oben weiter rein?
                  Fränky
                  TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                  • STIPSI
                    • 18.04.2008
                    • 665
                    • CHRISTIAN
                    • MSV - Nassereith
                    #39
                    Der Gedanke ist mir auch schon gekommen.
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #40
                      Die Einschraubtiefe wurde auch von Anleitung zu Anleitung geänder, das Stichmaß also kleiner bzw. größer.
                      Jetzt stehen noch 17,5 mm / 19,5 mm bei Gesamt immer 66mm.
                      Gemäß Video müssten nun aber alle Maße kleiner werden.
                      Fränky
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #41
                        We hat denn kein Spiel an der Anlenkung bei wemm funktioniert es Spielfrei ?
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #42
                          Anscheinend ist das Align DSF Kopf Design auch nicht gerade perfekt .
                          Das soll ja das selbe wie SAB sein oder?
                          • PatrickS
                            Flugschule rotor-service
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            #43
                            Nein, das zeigt nur wozu das Spiel beim Goblin gut ist!
                            Wäre das Spiel nicht in ausreichendem Maß vorhanden könnten (wie im Video erklärt) die Kugelköpfe an der TS abspringen.
                            Um so weicher die Dämpfung, umso größer das Problem.
                            rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                            • STIPSI
                              • 18.04.2008
                              • 665
                              • CHRISTIAN
                              • MSV - Nassereith
                              #44
                              Also nach langem hin und her habe ich mir jetzt neue Spurstangenkoppler und neue Gestänge bestellt. Das Spiel sollte dann nicht so massiv sein.
                              Das da ein gewisses Spiel sein muß oder sollte ist mir schon klar, aber so ganz überzeugt bin ich von der ganzen Sache doch nicht.
                              Vielleicht mache ich mir auch nur zuviel Gedanken, wer weiß.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Hier steht´s ja auch nochmal ganz gut beschrieben...
