hab das spiel in der anlenkung schon reduziert indem ich Blaue Schraubensicherung aufs gewinde gemacht hab und es reingeschraubt hab nach ca 15 minuten wieder rausgeschraubt mehr mals rein raus und fertig geht ein wenig stränger jetz aber so finde ich es richtig zuviel spiel is auch nicht die lösung !
Goblin - Spurstangenkoppler,Spurgestänge Spiel?
M@rtin
AW: Goblin - Spurstangenkoppler,Spurgestänge Spiel?
Schraubensicherung wird dir da aber auch nicht weiterhelfen! Das hält für 3x hin und her und dann hat sich die gute pulverisiert...
Hallo zusammen ,
hier beim smack down konnte ich mal Ca. 15 goblins betatschen...
etwa 13 goblins hatten alle dieses Spiel...
nur die goblins von Bert Kammerer hatten einen neuen rotorkopf ohne Spiel! kann heute Abend mal ein paar Fotos davon einstellen.
RenzoKraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
seijoscha
Fotos wären sehr gut !Zitat von elvio3 Beitrag anzeigennur die goblins von Bert Kammerer hatten einen neuen rotorkopf ohne Spiel! kann heute Abend mal ein paar Fotos davon einstellen.
Hier das Bild
Auch der neue Goblin 500 hat diesen Rotorkopf (natürlich kleiner) aber nach diesem Prinzip.
Gruess
RenzoAngehängte DateienKraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
seijoscha
Und was hat das nun mit dem Rotorkopf auf sich werden nun alle Modelle so ausgestattet?
Und wenn ja kann man den alten doch bestimmt auch umrüsten oder?
Aber was ist nun besser?
redfelix
Naja ich brauche den Kopf schon mal nicht,weil mir wenig Drehzahl nicht interessiert ....
lg Chris
taurus74
Am AHS hab ich die Jungs von SAB darauf angesprochen. Bei zukünftigen Kits (630 und 700) kann zwischen DFC und non-DFC gewählt werden... Die TS wird dann auch mit 4 Bohrungen geliefert, was den Umbau zusätzlich vereinfacht.Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenUnd was hat das nun mit dem Rotorkopf auf sich werden nun alle Modelle so ausgestattet?
Es tut sich also was bei SAB...
Da Chris
Hatte bei meinem 630er von Anfang an auch soviel Spiel wie im Video. Soll ja aber angeblich so sein. Mir wäre allerdings auch ein konventioneller Kopf mit klassischem Mitnehmer lieber. Weiß man schon, ab wann es den Kopf ohne DFC geben wird?
Fühle mich mit klassischem Design irgendwie wohler als wie mit dem DFC Kopf.
MfG
Also ich werde auch auf den HPS Kopf umrüsten.
Habe einfach kein gutes Gefühl mit dem Spiel in den Gestängen.DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
Da Chris
Hoffe dass es nicht mehr so lang dauert, bis er zu haben ist. Das einzige was mich daran ein bißchen stört ist, dass der Kopf dann angeblich höher ist. Weiß zwar ned genau wieviel ( meine irgendwo was mit 10mm gelesen zu haben ), aber wird schon ned schlecht aussehen :-)
MfGZuletzt geändert von Gast; 14.10.2012, 16:27.
vor allem 1cm höher dann kann man beruhigt 710er latten fliegen und keine angst mehr vor boomstrikes :-)SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
also ich hab grad mit sab geschrieben erscheint wohl am 15.11 der kopf, für den 700er zusammen mit neuer taumelscheibe mit 4 bohrungen kostet es wohl 100$, also hier dann 100 euro schätze ich da ja die preise alle 1:1 von dollar in euro übernommen werden, leider.
nur der kopf: 70$
gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Ich habe meine Anlenkungen heute gewartet, nachdem mir bei den beiden letzten beiden Flügen eine ßnderung des Blattspurlaufes aufgefallen ist, welcher immer wieder korrigiert werden mußte.
Verschleiß ist bei mir nur an den Kugelkopfpfannen H0066 zu erkennen gewesen.
Hab beide Kugelköpfe erneuert und das Alugewinde auf H0033 gereinigt und mit Tri-Flow neu gefettet.
Jetzt verdreht sich da nichts, und auch das Spiel zwischen H0032 und H0033 ist minimal. Ganz so wie es sein soll!
Gruß, Jürgen
Zitat von STIPSI Beitrag anzeigenAlso nach langem hin und her habe ich mir jetzt neue Spurstangenkoppler und neue Gestänge bestellt. Das Spiel sollte dann nicht so massiv sein.
Das da ein gewisses Spiel sein muß oder sollte ist mir schon klar, aber so ganz überzeugt bin ich von der ganzen Sache doch nicht.
Vielleicht mache ich mir auch nur zuviel Gedanken, wer weiß.
knarf81
hi,
ist es ausreichend nur H0033 zu tauschen oder muss auch H0032 getauscht werden?
