Goblin - Spurstangenkoppler,Spurgestänge Spiel?
  • Hitch
    Hitch
    #61
    AW: Goblin - Spurstangenkoppler,Spurgestänge Spiel?
    Hallo zusammen
    Ich habe das Spiel mit etwas Teflonband auf ein minimum reduzieren können.
    Bis jetzt funktioniert es einwandfrei.
    Hitch
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #62
      Zitat von Hitch Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen
      Hitch
      Hi das spiel gehört da hin und ist gewollt!!
      Gruß Thomas
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        #63
        Die Teile gibt es jetzt aus Stahl H0141-S und nicht mehr Alu:
        H0141-S - Heavy Duty Grip Links (2pcs) - Goblin 700
        Da fällt dann eventuell eine "Sollbruchstelle" weg.
        GruÃ? Olaf
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
          #64
          Sehr interesant und wichtige Frage.
          Wer hat denn mal nen Crash mit dem 700er Goblin gehabt?
          Wie sah der Kopf aus? Waren diese "Center Blade Grip Arms" gebrochen?
          Ich hab vor kurzem nen Crash vom 630er gesehen, da waren diese noch ok, aber die Blatthalterarme sind am M3 Gewinde vom Blatthalter gerissen.
          Denke das wird am 700er nicht passieren, da diese ja einteilig sind (Arme und Blatthalter), da wird die Kraft dann eher auf diesen DFC Bolzen gehen.
          Wie seht Ihr das?
          grü�e marndra
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #65
            Bei mir schon einmal. War eben das schwächste Glied am Kopf. Aber die Rotorblätter waren bei dem Absturz auch hinüber.
            GruÃ? Olaf
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              #66
              Danke Olaf,
              die Blatthalterarme hat's aber gehalten?
              Dass die Blätter hin sind ist fast immer so, logisch, das ist nicht das Prob.
              Ok, d.h. für mich, ich bau mir NICHT die Metalldinger rein.
              Ich will, dass es genau an diesen DFC Bolzen bricht (die Aludinger)
              Naja, mal schauen, muss auch MEINE Erfahrungen sammeln, besser wie jedesmal komplett neue Blatthalter kaufen.
              (Kosten immerhin 38.- Euro DAS STßCK!!)
              grü�e marndra
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                #67
                Die Hülsen sind eigentlich immer kaputt. Die und die Anlenkungen von der Taumelscheibe weg mit rechts/links Gewinde sind bei uns bei 3 Abstürzen immer kaputt gewesen. Nicht immer beidseitig und nicht immer waren die Blätter kaputt.
                HeliChat.de
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  #68
                  Das ist ne super Info danke!
                  D.h. besser die Stahlbolzen verbauen, was geht dann kaputt?
                  Die Blatthalter eher nicht, die sehen recht robust aus, hoffentlich verbiegen die sich dann nicht.
                  Die Anlenkungen mit R/L Gewinde sehe ich auch so, dass die recht häufig kaputt gehen werden.
                  Die sind ja auch nicht so teuer, H0033-S kosten 9,90 Euro DAS PAAR!
                  grü�e marndra
                  • Armadillo
                    • 13.09.2010
                    • 1542
                    • hier und da
                    #69
                    Ich lass die Alus drin. Die sind günstig und leicht zu tauschen. Dumm ist nur, dass es manchmal auch die Flanschlager die darauf laufen erwischt, aber da sollte man halt auch immer nen Satz daheim haben.
                    HeliChat.de
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      #70
                      Ich persönlich würde auf jeden Fall die neuen aus Stahl verbauen. Die Sollbruchstelle sind eh die Kugelpfannen. Man braucht sich also keine Sorgen machen, dass die Blatthalter krumm werden.
                      Bei einem Absturz sind die H0O81 oft leicht verbogen, oft aber auch garnicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch würde sie nach einem Absturz dennoch austauschen und gegen neue aus Alu ersetzen?
                      Und genau da ist die Gefahr. Alu kann brechen, Stahl verbiegt sich im Normalfall nur.
                      DFC ist kein Spaß. Wenn alles ordentlich zusammengebaut ist und man nach einem Absturz (auch relativ leichte) alle Sicherheitsrelevanten Teile austauscht, dann ist DFC eine ziemlich sichere Angelenheit. Wenn man eines von dem beiden nicht beachtet, kann es hingegen gefährlich werden und die "Sollbruchstelle" zu einer "Flugbruchstelle".
                      Die aus Alu gibt es soweit ich das sehe eh nicht mehr zu kaufen.
                      Ist nur meine Meinung und Einschätzung, aber ich finde es gut, dass SAB bei diesem Bauteil auf zusätzliche Sicherheit gesetzt hat.
                      Grüße,
                      Daniel
                      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                      • Armadillo
                        • 13.09.2010
                        • 1542
                        • hier und da
                        #71
                        Ok, dass die gleich viel kosten hab ich irgendwie nicht wahr genommen. Gewichtsmäßig wird auch nicht so der große Unterschied sein.
                        Aber ob sich der Stahl verbiegt oder das Alu bricht oder stark verbiegt spielt jetzt nicht die Rolle. Fliegen kann man mit beiden nicht mehr.
                        Beim Stahl hat man noch das Problem, dass er anfällig für Rost sein wird. Der kann dann die Kugellager angreifen. Find ich nicht so optimal.
                        HeliChat.de
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #72
                          Danke Daniel für diese Info,
                          obwohl ich schon sagen muss, dass sich das ganze etwas, sagen wir mal "befangen" anhört.
                          (Was lese ich da in deiner Sig., Glückwunsch, weiter so!!)
                          Aber ja, ich werde mir die zumkommen lassen und erst nach nem Crash, quasi als Ersatzteil die Stahl verbauen.
                          Die Alu wird man noch als diverse Lagerware bei den Shops bekommen, mit sicherheit noch ein paar Monate.
                          (Die schmeißen die ja nicht weg, oder bekommen die Händler die auch getauscht, Daniel??)
                          grü�e marndra
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            #73
                            Danke Mandra
                            Nö, bin da nicht befangen. Habe ja auch nicht gesagt, man soll die verbauten Alu, gegen die aus Stahl austauschen
                            Nur würde ich niemals auf die Idee kommen, mir Alu statt Stahl zu besorgen. Bisher hat SAB glaube ich noch kein grundloses Update gemacht.
                            Ich habe keine Ahnung wie das bei den Händlern ist. Nur bei World of Heli sind sie nicht mehr bestellbar, wie ich gesehen habe.
                            Zudem habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass bei einem Absturz eines (scheinbar?) total i.O. sein kann, während das andere scharfkantig abgerissen ist.
                            Da ich dann eh neue gebraucht habe und die im 2er Pack kommen habe ich auch das noch gerade ausgetauscht.
                            Meiner Meinung nach spricht auch nichts dagegen, sollte man sich noch ein paar Alu ins eigene Ersatzteillager gelegt haben, diese auch weiterhin im Fall der Fälle zu verbauen.
                            Nur würde ICH wirklich bei jedem unfreiwilligen "Rotorkratzer" diese sofort austauschen und zwar immer beide.
                            Schliesslich hängt da einfach das "Helileben" dran
                            Grüße,
                            Daniel
                            PS: und ich bin normalerweise nicht so kleinlich ^^ Wenn Rotorblätter an der Spitze ne Macke haben, dann werden sie halt geflickt
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              #74
                              Wenn sie verbogen sind, stimmt das. Nur was ist, wenn sie nach einem Absturz nicht verbogen sind. Zu welchem Material hättest Du bei Weitergebrauch mehr Vertrauen, dass da im Flug nicht doch etwas reisst?
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                #75
                                Hi Daniel,
                                sehe ich 100% genauso, wer tauscht Teile die noch ok sind, mal ganz ehrlich.
                                Da hast Du recht, da bewährt sicht einfach Stahl.
                                Denke jetzt ist das Thema endlich ausdiskutiert, puhhhh....
                                grü�e marndra
