Welcher Motor an 14S?
  • VanHeli
    VanHeli
    #76
    AW: Welcher Motor an 14S?
    Fliegt jemand den Pyro 750-450 kV Competion im 770 ?
    Denn kosmik und der Pyro sucht neuen Heli ;-)
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #77
      ...ich fliege den 750 - 500kv competition im 700er goblin falls es dir was hilft :-) drehzahlen zwischen 1650rpm und 2200rpm - brutal!
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        #78
        Bin auch gerade am Komponenten Bestellen für mein Goblin 770.
        Ich hatte im Sinn den Pyro 800 mit dem Kosmik 160HV zu verbauen
        Nun habe ich hier gesehen
        Kontronik Kosmik 160 HV + Pyro 800 Set - World-of-Heli
        Kontronik Kosmik 200 HV + Pyro 800 Set - World-of-Heli
        das es zwei verschidene Kombos gibt einmal mit Kosmik 160 HV oder dan mit 200HV
        Nun bin ich etwas verunsichert würde der 160er nicht locker reichen...?
        Gruss Jürg
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #79
          Es ist schon was an unterschied vom Preis...
          Aber der Kosmik 200HV hat ein 30A Bec, der andere ""nur"" ein 20A was auch locker reicht.
          Wenn Dir die mehrkosten nichts ausmachen, greif einfach zum Kosmik 200HV.
          Der YGE 160HV wäre auch eine gute alternative mit externem Bec.
          Tommy
          • tommy tommy
            tommy tommy
            #80
            Bist Du Dir echt sicher mit dem Pyro 800?
            Ich hab einwenig mit Bert auf facebook gequatscht, der meinte, der Pyro 800 hat im 770er zu wenig Power, er ist eher für den 700er geeignet.
            Wenn ich einen 770er kaufe, würde ich Quantum 4530-450 mit Kosmik 160HV holen, an 14s.
            An 12s den 4530-500 oder 4530-540 mit Kosmik oder Jeti Mezon.
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              #81
              Hey Tommy,
              Danke für die Antwort, Naja wenn es nicht sein muss lieber den 160HV....
              gibt's noch andere Meinungen..?
              Ist es immer noch Aktuell das man den Pyro 800/48 mit langer Welle nehmen sollte?
              geht das dan auch mit dem neuen Big Belt Upgrade...?
              Jürg
              Gruss Jürg
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                #82
                Hey
                Nein bin mir eben noch gar nicht sicher was ich verbauen werde...
                Jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  #83
                  Was kann ich den für Drehzahlen mit dem Quantum 4530-450 an 14s Fliegen Maximum und Minimum mit dem Original Ritzel?
                  Stelle mir so um die 1000- 2100 vor währe dies möglich...
                  Jürg
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    #84
                    Also ich hab genau diese Combo in meinem G770. Pyro 800 mit Kosmik 200 an 14S. Der zieht alles locker durch. TicTocs, Pitchpmps mit +- 13° Pitch etc. Keine Ahnung für was da was stärkeres rein sollte - ausser du fliegst wie Bert. Dann vielleicht. 5KW an 5,5 KG
                    Den HK4530LE hab ich im E720 an 12S. Das ist eigentlich schon fast zu viel des Guten.
                    Im E820 flieg ich den Pyro 700 auch an 12S - auch das funktioniert - klar, hat nicht die Monster Power, und man muss etwas auf das Pitchmanagement achten, aber es reicht.
                    Nur zur Info, der 800 er Pyro hat so viel Bums, das es mir damit auch schon (wie vielen anderen) den Motorriemen zerleg hat - das Big Belt Upgrade Kit ist also Pflicht.
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      #85
                      Ich sag nur weiter, was mir Bert erzählt hat.
                      Bin heute vormittag einen spezialgewickelten (keine Ahnung was da mein Kumpel zusammen gewerkelt hat) Pyro 850 im Goblin 700 geflogen.
                      Das ist noch eine nummer Stärker (und ich meine stärker) als der Scorpion 4530-540.
                      Meine Meinung jetzt zum 4530-540 im Goblin 700:
                      Der Motor macht echt Spass, aber es muss nicht sein. Wenn ich wieder einen 700er aufbaue, kommt ein 5020 oder evtl ein 5025 rein. Immer an 12s.
                      Mir braucht der 4530 zu viel Strom, und diese Energie kann man in einem 700er ehrlich gesagt nicht ausnützen.
                      Und der Preis, ist für 560Gramm Metall auch nicht gerade ein Schnäppchen...
                      Ich würde einen 4530 eher besser, viel besser in der 800er Klasse sehen, da kann man ihn voll ausnützen, egal ob mit 12s oder 14s.
                      Meine persönliche Meinung!
                      Tommy
