Welcher Motor an 14S?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    [Goblin 770] Welcher Motor an 14S?
    Kollege von mir möchte sich gerne den 770er Goblin aufbauen wenn er denn verfügbar ist. HV Setup mit YGE 160 HV an 3700er 2x 7S ist klar - bleibt für ihn die Frage nach dem Motor?
    Welcher eignet sich und vor allem passt auch unter die Haube ohne ein riesen Loch zu machen? Er hatte eigentlich den Scorpion HK 5035 im Auge aber der wird wohl an der Haube nicht passen (Motorhöhe 66mm).
    Andere Empfehlungen oder geplante Motoren?
    Zuletzt geändert von Babbsack; 20.12.2012, 17:42.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Der 4535 passt es muss die Haube aber leicht bearbeitet werden .
    Ansonsten 4525 , 4530 , umgewickelter 700MX ...
    Regler könnte er auch noch einen Kosmik verbauen ??
    Im Prinzip eignet sich jeder Motor für 14S.
    Man muss nur schauen das der Motor nicht zu hoch dreht und man mit der ßbersetzung hinkommt .
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
    • Guido.s
      Guido.s
      AW: Goblin 770 - welcher Motor an 14S?
      5025 neu gewickelt, hat dann 480 KV.
      Mein Kumpel hat einen, geht sehr gut.
      Die haben glaub noch zwei neue davon. Hatten 4 Stück wickeln lassen.
      Bei Interesse kann ich dir da gerne die E Mail geben.
      Hatte kurz überlegt den in meinen 700ter Goblin zu setzen, aber der 4525 geht auch gut
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        --> 4525 und 4530 drehen viel zu hoch mit 520KV bzw. 540KV - dann müsste man schon auf 18er ritzel runter um einigermassen effektiv zwischen 1600rpm und 1800rpm fliegen zu können.
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Wie gesagt ich kenne die ßbersetzung und den Einsatzbereich der gewünscht ist nicht .
          Ich fliege einen mit 540 KV mit maximal 1900Upm am Kopf im Laos und das passt mit dem Kosmik perfekt .
          Wie das dann beim Yge bzw. Goblin ist weiß ich leider nicht
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            750mx mit 450 kv!!!
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              Joah, irgendwas so um die 440-460 kV.
              Bestes P/L Verhältniss hat der 700 mx umgewickelt oder wenn es noch mehr sein soll eben der 750 mx umgewickelt.
              Der 700 MX geht umgewickelt an 12S bereits richtig gut, so dass der 750er richtig böse sein müsste
              Grüße,
              Daniel
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Ich würde ganz klar zum pyro 800 tendieren. Wiegt nur knapp 500 gr und soll mit dem 5035 Leistungsmässig gleichauf sein hat da 14 Poler wohl ein sehr gutes Drehmoment.
                Und baut sehr niedrig
                Gibt's mit 400 und 480 kV.
                Währe Kontronik schneller gewesen hätte ich den gekauft.
                Lg Janis
                Sent from my Apfel using Tapatalk
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Weiß schon jemand wann der 770 auf den Markt kommt?
                  • Guido.s
                    Guido.s
                    so so, neuer Heli oder einfach neues Heck ? und neue Latten?
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Nein nur Interesse halber .
                      Und wenn dann würde ich erst einmal ein Umrüst - Kit kaufen um zu Testen .
                      Aber erst mal reicht mir 1 Goblin ich hab ja auch noch andere Helis.
                      • onkeldanuel
                        • 11.02.2012
                        • 418
                        • Haus i.E. /Steiermark
                        Was haltet ihr von einem umgewickelten Align 750MX an 14s (entweder mit 440KV oder 475KV) für denn 770er Goblin?
                        Ist der auch Drehmoment-stark oder würdet ihr dann doch lieber einen Pyro 800 wählen?
                        Regler würde ein Kosmik 160 (und dessen HV-Bec mit 8V) oder ein YGE 160K (und 2s-Lipo direkt) werden denk ich mal...
                        [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                        Voodoo 700 @ 6S
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3163
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          Ich würde mir den Pyro 800 480 zulegen.....das ist der richtige Motor für den 770 iger
                          Sent from my iApfel using Tapatalk
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            ...aber leider dreht der fast 540KV an einem YGE 160... die KV zahlen passen immer nur halbwegs für kontronik - der YGE dreht wesentlich höher!
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3163
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              Dann könnte man den 400 kV nehmen....
