Welcher Motor an 14S?
  • onkeldanuel
    • 11.02.2012
    • 418
    • Haus i.E. /Steiermark
    AW: Goblin 770 - welcher Motor an 14S?
    Ich glaub, dass an 14S sowieso der 400KV die bessere Wahl wäre, oder? Am Kosmik dürfte der so ca. 420 KV haben oder?
    Der 480er hat 500, was ich so gelesen habe
    Ist es hier eigtl auch so, dass die 400KV - Variante "schwächer" ist als die 480KV-Variante?
    Bei den Aligns ist das angeblich so, warum auch immer
    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
    Voodoo 700 @ 6S
    • onkeldanuel
      • 11.02.2012
      • 418
      Hab gerade mal mit nem Drehzahlrechner durchgerechnet...
      ein Pyro 800-48 drehr ca. 500KV am Kosmik
      ein Pyro 800-40 dreht ca. 420KV am Kosmik
      Auf jedenfall möchte ich keine hohen Drehzahlen fliegen...Gern auch Low-RPM
      nun ist es aber so, dass es für 8mm Wellen nur ab 19T Motorpulleys aufwärts gibt.
      An 14S wären das mit dem 800-48 und nem 19T-Pulley:
      Throttle 60%: 1604
      Throttle 65%: 1737
      Throttle 70%: 1871
      Throttle 75%: 2005
      Throttle 80%: 2138
      Und mit nem 800-40 mit 20T-Pulley:
      Throttle 60%: 1418
      Throttle 65%: 1537
      Throttle 70%: 1655
      Throttle 75%: 1773
      Throttle 80%: 1891
      bei den genannten Gasvorgaben.....
      Insgesamt scheint mir der 800-40 also passender auch wenn ich aus irgendeinem Grund lieber den 800-48 nehmen würde...
      Allerdings würde ich für Low-RPM auch gerne mal 1200 RPM oder sowas nutzen..
      Der Kosmik geht bis 37,5% Gasvorgabe runter hab ich gehört..
      Und die Drehzahlen jenseits von 2000 werd ich nie nutzen denk ich..eher so bis 1800 schätz ich mal.
      Wenn es nun ein 18er Motorpulley für 8mm-Wellen geben würde, würde ich wohl dennoch den 800-48 nehmen, aber ich hab noch keins gefunden..? Erst ab 19T bis 24T
      Was sagt ihr? Welchen soll ich nehmen?
      Voodoo 700 @ 6S
      • tommy tommy
        tommy tommy
        @ Joschi,
        ich hab was von 2. oder 3. Dezember gelesen
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Du kannst mal bei Mädler vorbeischauen. Die haben vielleicht nen 18 Riemenscheibe. Aufbohren ist mit ner Drehbank kein Problem......
          Sent from my iApfel using Tapatalk
          • Landwarrier73
            • 21.10.2011
            • 1698
            • Joachim
            • Nähe Kassel
            Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
            @ Joschi,
            Quelle??
            G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
            Helishark1973 - YouTube
            • Frank77
              • 28.02.2008
              • 169
              • rund um Ditzingen
              Hab mal eine Frage. SAB gibt ja für das 14s Setup auch den 5025-440 an. Auf der Scorpion Homepage steht aber max lipo cell 12s? Bin etwas verwirrt. Oder geht der auch an 14s? Wie wäre denn der Motor so leistungsmäßig an 14s?
              Gruß Frank
              GruÃ? Frank
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Gruß Frank
                Das mit den Angaben musst du nicht so ernst nehmen. Jeder Motor kann über 12 s.
                Kommt halt auf die kV an. Nen Motor mit ner KV von 560 würde ich nicht unbedingt an 14 s laufen lassen.....
                So als max Drehzahl werfe ich mal 30 000 Umdrehungen in den Raum, obwohl Kontronik max 25 000 für ihren Pyro 800 angibt.
                Skorpion hat nen 5035 , 700 kv für nen impeller im Programm für 12 s. Der dreht um 31 000.
                Lg Janis
                • Frank77
                  • 28.02.2008
                  • 169
                  • rund um Ditzingen
                  Ok, danke erst mal. Hab mir das mit der max Drehzahl schon fast gedacht.
                  Gruß Frank
                  GruÃ? Frank
                  • Foobar
                    Rainman
                    • 11.10.2010
                    • 1851
                    • Florian
                    Hi Peoples,
                    kurze Frage: Der Align 750 MX ist ja einen Ticken höher, als die Motoren aus der SAB-Setupempfehlung. Ist eigentlich klar, ob der überhaupt passt?
                    Und wenn wir schon beim Thema 750 MX sind: Slowflyworld bietet für den 750 MX unter anderem folgende Wicklungen:
                    11Windungen x 1,6mm für 475 U/V
                    12Windungen x 1,5mm für 440 U/V
                    Welche Wicklung würdet ihr für "handelsüblichen 3D Flug" wählen?
                    Florian
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      Hallo Florian,
                      wenn der 61,5 mm hoch ist, wie in der Beschreibung steht, passt er. Der Pyro 700 hat ja die gleiche Bauhöhe.
                      GruÃ? Olaf
                      • Foobar
                        Rainman
                        • 11.10.2010
                        • 1851
                        • Florian
                        Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
                        Hallo Florian,
                        Ups. Dann nehme ich alles zurück, was ich über die Höhe der Motoren aus der Setup Empfehlung gelesen hab'.
                        Danke
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          So, ich hab' jetzt gerade mal Nägel mit Köpfen gemacht und mir den 750MX mit 440kv von Slowflyworld geschossen. Betreiben werde ich den an einem YGE 160.
                          Ich werde dann demnächst mal Bericht erstatten.
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                            Wie du und der Goblin 770? Ist ja super!
                            Ralph
                            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                            Gru�? Ralph
                            • Guido.s
                              Guido.s
                              er fand den 700 er auch schon klasse
                              • Foobar
                                Rainman
                                • 11.10.2010
                                • 1851
                                • Florian
                                AW: Welcher Motor an 14S?
                                Da mein 750MX noch in der Wickelmanufaktur hängt, hab' ich für den Erstflug den normalen Align 700MX / 510kv aus meinem 700er Rex in den Goblin eingepflanzt.
                                Am YGE mit 14S SLS XTRON 5000mAh 40C ging die grüne Möhre noch deutlich besser ab, als mein 700er mit Turnigy 12S Setup. Ich hatte noch nie im Leben soviel Power am Knüppel. Wenn gestern schon mein Tuningmotor drin gewesen wäre hätte ich wahrscheinloch gesagt: Meine Fresse, die Wicklung hat sich echt gelohnt ^^
                                Ich denke daher, dass für 80% aller Otto-Normalflieger ein stinknormaler 700er Motor an einem guten 14S Lipo leistungsmäßig völlig ausreicht. Aber noch mehr Leistung ist natürlich noch besser, von daher warte ich ungeduldig auf das Päckchen von Slowflyworld
