Lager sind verbaut, und Abstandsscheiben sind auch gemacht. Beim Ausbaune habe ich mir mal die Welle angeschaut. Man konnte ein wenig sehen das die Messingbuchsen eingelaufen waren. An der Welle war ein goldener Belag zu sehen.
Gerade eben habe ich das ganze wieder eingebaut. Mir ist dabei aufgefallen, das sich das Riemenrad ca. o,5mm nach oben oder unten verschieben lässt wenn alles verbaut ist. Dachte eigentlich, dass ich den Abstand richtig gemessen hatte. Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern ob das vorher auch schon so war.
Könnte ihr mal bitte schauen wie das bei euch so ist. Hab ihr Luft?!
Danke schonmal für die Hilfe.
