SAB Goblin - Erste Flugerfahrungen
  • attila
    • 23.07.2011
    • 62
    • Attila
    #151
    AW: SAB Goblin - Erste Flugerfahrungen
    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
    Alles noch neu muss sich erst einmal einlaufen !
    Hmmm... ich weiss ja nicht. Wenn da was komisch klingt bei Vollpitch, könnte irgendwo eine Schraube locker sein oder die SAB Blätter knacksen am Blatthalter. Meine knacksen ab und zu wenn ich leicht Druck am Blatt nach oben oder unten ausübe.
    • prof.
      • 25.08.2010
      • 199
      • Rainer
      • mbc-friesoythe
      #152
      Morgen,
      ich hatte gestern unerwarteten Bodenkontakt, Jetzt sind bei mir nur Kleinigkeiten kaputt gegangen. Genau genommen brauche ich nur 1 Erzatztei.l Aluminium Blatthalteranlenkungs Verbindung.
      Mit erschrecken stelle ich fest, das man keine Erzateile bekommt, ist das richtig?
      MFG
      Rainer
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        #153
        Also Litronics und World-of-Heli haben beide schon welche. Bei anderen Händlern musst halt mal schauen ob die schon was haben.
        HeliChat.de
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          #154
          Tja Rainer, genau das Ersatzteil bräuchte ich auch
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • seijoscha
            seijoscha
            #155
            Da sind sie auch nur im Zulauf !
            • 2clubsmart
              • 17.09.2009
              • 169
              • André
              #156
              Direkt anrufen, habe heut auch mal wieder mit WoH telefoniert, und manche Sachen sind trotz "im Zulauf" vorhanden. Müssen ja auch ins System erst eingetragen werden
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #157
                meinst du die Teile?
                H0032-S Aluminium Blade Grip Link (2pcs)
                da sind die Lieferbar...
                Darko
                • Latere_13
                  Latere_13
                  #158
                  Also die Schrauben sind alle noch fest. Habe ich eh nach den ersten beiden Flügen überprüft.
                  Aber der Goblin hat auch erst 2 Flüge runter. Werde es beim nächsten Flug genauer austesten ggf. mal ein Video machen lassen.
                  • prof.
                    • 25.08.2010
                    • 199
                    • Rainer
                    • mbc-friesoythe
                    #159
                    ich benötige diese
                    Aluminium Blatthalteranlenkungs Verbindung (2 St?ck) - World-of-Heli
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #160
                      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                      ...habe ihn auf Empfehlung im Regler (Scorpion 130) auf 15° timing gestellt - original (z.b. beim 4525 LE) soll immer 5° eingestellt werden - kann das die Ursache sein?
                      -->hat jmd diesen Regler am Stabi dran und erfahrungen bzgl. Timing? Fliegen alle mit den 5°? Viell. gab Scorpion mir diese Empfehlung bezogen auf den internen Governor des Scorpion...
                      Mit 15° jedenfalls kocht mir der Motor ab - konnte nur noch nicht weiter testen (Regen und Sturm)
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #161
                        ...wie versprochen hier noch ein paar Bilder von meinem Maiden Flight letzten Sonntag
                        Zuletzt geändert von tc1975; 30.03.2012, 14:56.
                        • Iron Eagle
                          • 09.08.2009
                          • 938
                          • Gerhard
                          • Arch, Meinisberg
                          #162
                          @ tc1975
                          coole Bilder, toll fotografiert
                          Iron Eagle
                          T-Rex 700
                          Yamada 120 SR
                          Radix, Hatori
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #163
                            Danke - hat auch einen Höllenspaß gemacht!
                            • Latere_13
                              Latere_13
                              #164
                              Habe grad wieder 2 Akkus verflogen.
                              Also dieses Geräusch bei Vollpitch kommt nur bei meiner Rundflugdrehzahl (1900). Schalte ich auf 2200 dann kommt es nicht mehr.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #165
                                ...hier noch 2 Videos vom Erstflug - sorry für die Quali zwischendurch aber mein Freund hatte das falsche Objektiv mit...
