SAB Goblin - Erste Flugerfahrungen
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    Auf Zug ohne Spiel oder allgemein. Von vorne draufgeschaut, sieht man da die Deckscheibe vom Drucklager?
    • Oliver Mauthe
      Oliver Mauthe
      #107
      AW: SAB Goblin - Erste Flugerfahrungen
      Hey Michael
      Bei mir hat auch ein Heckblatterhalter mehr Spiel. Hab die abgerissene Schraube grad ersetzt, sollten hier aber eher eine Shaftschraube nehmen ?!
      MfG Oli
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Danke Oli. Ich habe gerade nochmal das komplette Heck zerlegt und wieder zusammen gebaut. Fehler habe ich keinen gefunden. Die Lager sind auch noch in Ordnung. Dann ist es wohl die Toleranz in den Blatthaltern.
        Riemenspannung habe ich auch nochmals ein wenig geändert in der Hoffnung das jetzt Ruhe ist.
        • astro
          • 11.08.2008
          • 72
          • Jürgen
          #109
          Hallo southside!
          Das Problem mit den Heckblatthaltern hab ich auch festgestellt und bin dem dann auf den Grund gegangen. Es hat mit Toleranzen von Heckrotornabe (Durchmesser der Lagersitze) und Innendurchmesser der Lager zu tun (auf einer Seite war es quasi eine Preßpassung). Hab mich etwas gespielt und nachgearbeitet.
          Jetzt sitzen beide Heckblatthalter symmetrisch auf der Nabe und haben etwas Spiel auf Zug - ganz so wie es meiner Meinung nach sein sollte.
          • ahlborn
            ahlborn
            #110
            heute ist es bei mir so weit
            Man bin ich aufgeregt
            Leider erst mal ohne Haube, die passt nicht so richtig.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #111
              ...so, heute war es dann soweit :-) erstflug.
              heli hingestellt - vorher idle1 mit 1650rpm und idle2 mit 1900 übers Stabi programmiert und los gings
              -->die positiven sachen zuerst:
              - SUPER Lagererkennung!
              - sehr angenehmes Laufgeräusch, kein Kratzen, schleifen oder ähnliches
              - sehr direktes Verhalten
              - souveräne Leistung
              - keinerlei Auffälligkeiten seitens der Mechanik nach heute (leider nur) 2 Flügen
              -->die negativen Sachen (basierend zu 99% sicher auf Einstellungen)
              - Vstabi macht beim hochlaufen einen kurzen Sprung so das das Heck sich um 30° nach links versetzt (Schock beim Maiden Flight!!!) das können andere Regler besser
              - Idle1 mit 1650rpm geht gar nicht weil er sich dann schüttelt (liegt sicher an den Dämpfern und weil noch alles neu)
              - Idle 2 fliegt sich toll - allerdings war der Motor nach 6 min am KOCHEN!!! konnte ihn keine 3 sec anfassen unmittelbar nach der Landung - Regler eiskalt
              - Rollrate ist sehr langsam, Nick ok
              - Heck ist sehr weich und schlägt beim anpitchen stark mit der Nase nach links
              - TS ist bei Tictocs sehr schwammig und der Heli schüttelt sich bei Lastwechseln
              Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen:
              - an welchen Parametern muss ich beim Stabi drehen um o.g. Flugverhalten in den Griff zu bekommen (bin Stabi Neuling und habe alles nach Anleitung eingestellt)
              - warum ist der Motor so am KOCHEN*
              Ist ein HK5025, handgewickelt mit 1,7er Draht mit 520KV, habe ihn auf Empfehlung im Regler (Scorpion 130) auf 15° timing gestellt - original (z.b. beim 4525 LE) soll immer 5° eingestellt werden - kann das die Ursache sein?
              Hat so alles durchgezogen, ist nicht eingebrochen oder hat aufgetourt, Lipos waren (vorgeheizt) nach dem Flug etwas mehr wie handwarm und haben 3500mAh gezogen (nach 6 min in Idle2 und HV Setup).
              Lieben Gruß vom Goblin Grinser
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Kiba
                • 02.09.2010
                • 276
                • Hubert
                • Südtirol
                #112
                Timing würd ich ändern.
                Beim Heck Empfindlichkeit hoch, DMA richtig einstellen und schauen ob du auch wirklich den gesamten Weg eingestellt hast.
                Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  #113
                  Gestern war bei mir Erstflug, so ziemlich genau eine Woche nach meinem 7HV Erstflug. Da ich von dem begeistert war, war ich ziemlich neugierig, wie der Goblin so fliegt.
                  Dieser ist deutlich stärker motorisiert (4035 V III vs. 4525 LE ) und hat bessere Servos.
                  Sound vom Goblin ist der Hammer. Der Heli ist irgendwie super leichtfüssig, fast wie am Sim hat man mehr Zeit bis er fällt, reagiert superknackig auf Pitch. Wobbeln bei 1800 ca. war weg nach den ersten 2 Akkus. Momentan kämpfe ich noch etwas mit dem Vstabi, das Beast im 7HV ist pflegeleichter. Derzeit nimmt er noch leicht die Nase hoch in Rollbewegungen.
                  Anbei noch ein Bild.
                  Zuletzt geändert von Henning Piez; 25.03.2012, 16:36.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #114
                    ...Heckrotor Empfindlichkeit habe ich auf 75 stehen, wege zu beiden Seiten bis ca 1mm vorm Anschlag, alles ehr leichtgängig und Gestänge bei 17mm eingehängt.
                    Reglerparameter stehen bei
                    - Pitch Zugabe 40
                    - Zyklische Zugabe 15
                    - Pitch Dynamik 15
                    Alles laut Empfehlung auf der Stabi Page für diesen Regler.
                    Hauptrotor steht bei 75
                    Wendigkeit bei 90 und
                    Empfindlichkeit bei 75
                    Zuletzt geändert von tc1975; 25.03.2012, 16:32.
                    • karstenN
                      • 07.10.2010
                      • 190
                      • Karsten
                      • Minden-Lübbecke
                      #115
                      Heute auch Erstflug mit dem GOBLIN,
                      auch ich habe ein Wobbeln das nicht wegzubekommen ist, und bei höheren Drehzahlen schlimmer wird.
                      Ausstattung :
                      HELIJIVE 120
                      SCORION 4525
                      CGY-750
                      BLS 251
                      DS8915 auf Taumelscheibe
                      Fylbarlessystem ist ein FUBATA CGY-750, läuft bei mir in 2 weiteren Helis perfekt
                      - Mechanik läuft im Test ohne Hauptrotorblätter Vibrationsfrei
                      - andere Hauptrotorblättr getestet hat nichts gebracht
                      Jetz bauen wir nochmal zum Test ein MINI-VSTABI ein um festzstellen ob es CGY-750liegt
                      Karsten
                      TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        • Taunus, Rhein-Main und so...
                        #116
                        wenn das Heck ansonsten gut steht würde ich mal den Heckoptimierer einschalten und einen Einstellflug machen. Hat bei mir viel geholfen. Nach dem Einstellflug sollte der Optimierer dann wieder ausgeschaltet werden.
                        Mit der Empfindlichkeit kannst Du vermutlich auch noch höher gehen - würde ich mal schrittweise testen (ich bin an meinem Diabolo bei 115).
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • 2clubsmart
                          • 17.09.2009
                          • 169
                          • André
                          #117
                          hier mal meine Einstellungen.-
                          zur Empfindlichkeit am heck, fängt erst bei speedflügen in kurven bei starkem wind an zu flattern
                          timing runter=bessere Kühlung vom Motor aber auch weniger Leistung.
                          bin bei meinem 4525le auf 6° runter, hat dann nach 3min speeden 65-70° an der Wicklung, Regler yge120 40°.
                          Leistung satt bei 2200rpm
                          hoffe die Einstellungen bieten Ansätze,
                          lg A.
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #118
                            Zitat von andy_f Beitrag anzeigen
                            Nur bei den Akkus werd ich mich wohl jetzt wirklich nach was anständigem umsehen. Die Zippys/Turnigys 40C waren nach 4 Minuten bei 40°, Motor für Scorpion bei entspannten 57°, Regler kalt.
                            und wo ist das problem ? meine im logo haben die 40°C beim anmachen schon !??!
                            Mfg.Toni
                            • Firefly
                              • 10.01.2005
                              • 1579
                              • Dominik
                              • Unterensingen
                              #119
                              Gibt es jemanden, der den Goblin mit 10S fliegt?
                              Oder sind 12S ein must have?
                              GruÃ? Dominik
                              Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                              • fuji
                                fuji
                                #120
                                So, habe meinen gestern auch wieder in der Luft gehabt, war glaube ich mein 5. Flug. Ich habe den Scorpion 4035-500 drin und da geht Drehzahl technisch nicht viel. Dieser Flug war glaube ich mit 65% Regleröfnung am ScorpionCommander V. ich fliege das BeastX, und bin damit ganz zufrieden.
                                [YOUTUBE]<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t-sI_tE7GzY?version=3&feature=player_embedded"><para m name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/t-sI_tE7GzY?version=3&feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object>[/YOUTUBE]
                                Gruß, Markus
