SAB Goblin - Erste Flugerfahrungen
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    #226
    AW: SAB Goblin - Erste Flugerfahrungen
    Was ich auf jeden Fall noch wechseln werde sind die Schrauben durch die Zahnräder. Da kommen welche mit Schaft rein. Nach 10 Flügen habe ich heute mal die Schraube M2,5x18 herausgedreht. Da waren schon Macken dran. Vorsorglich eine neue Eingebaut. Leider noch eine Baugleiche. Muss erst noch welche mit Schaft besorgen.
    Gib mal bitte die Quelle an, wenn du welche findest.
    GruÃ? Olaf
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Entweder eine ablängen. Oder was die Amerikaner machen... einfach Teile von Align nehmen...
      z.B. 4 von hier
      -= freakware GmbH =- M2.5 socket collar screw (Align) H50187
      Zuletzt geändert von southside81; 08.04.2012, 22:41.
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Ich habe mal eine Frage zu den Drehzahlen. Durch die verbauten Shims soll man mit den Drehzahlen ja nicht ganz so weit runter kommen.
        Meiner fängt unter 1900 rpm an zu wobbeln. Hat vielleicht schon jemand mal getestet den guten bei 1500 oder 1600 trotz Shims zu fliegen. Vielleicht ist man dann wieder aus den Resonanzen draußen, oder geht das nur mit ausgebauten Shims?
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          Ich fliege mit 1600rpm und habe trotz den Scheiben kein wobbeln. BeastX ist da scheinbar ein wenig schmerzfreier.
          Vielleicht sind es aber auch meine minderwertigen Servos die keine Zeit haben ein wobbeln zu erzeugen.
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Was fliegst du für Servos?
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Savöx 1258 auf der TS und 1290 am Heck
              • seijoscha
                seijoscha
                #232
                Die sind doch nicht minderwertig!
                • Roxxter
                  • 01.09.2005
                  • 145
                  • Südtirol
                  #233
                  Ist schon ein Wunder daß er mit den Servos überhaupt abhebt
                  Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
                  • PatrickS
                    Flugschule rotor-service
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    #234
                    Ich denke daran wird es liegen Southside!
                    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #235
                      Hallo Goblin Piloten,
                      mir würde der Goblin auch sehr gefallen, nur schon für die Fluglageerkennung.
                      Mein Focus wäre "low rpm", 1200 - 1500 U/min. zum cruisen.
                      Nun lese ich aber nur das der Goblin unter 1500 U/min. wobbelt, Ausnahme ist ein Video von Marcel.
                      Gibt es vielleicht weitere Erfahrungen mit Drehzahlen unter 1500 U/min.
                      Fränky
                      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #236
                        Das liegt an seinen billig Komponenten er kauft ja nur den letzten Schrott darum funktionieren seine Helis auch !
                        Savox,Beast,MX700 damit dürfte ein Heli ja eigentlich nicht gut mit fliegen '?!?!
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #237
                          Der Heli selber balanciert den "Billigschrott" wieder aus
                          oder der Pilot...
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Spaß beiseite... Ich muss schon zugeben das ich bis jetzt noch nix groß am Setup verändert habe. Bis jetzt alles Standart Werkseinsellung. Mit dem Beast habe ich immer eine gute und für mich Ausreichende Lösung bekommen. Wenn ich da an meinen TDR am Anfang denke der mit dem V Stabi mal so garnicht wollte.
                            Beim Goblin liest man aber in letzter Zeit vermehrt über wobbeln in Verbindung mit dem V Stabi.
                            So weit ich weiß ist das nutzbare Drehzahlspektrum beim V Stabi so gross das man mit sehr niedrigen und aber gleichzeitig auch sehr hohen Drehzahlen fliegen könnte wenn man mal das passende Setup gefunden hat. Bis dahin ist es halt wenn es dumm läuft ein langer Weg, mit vielen Laptop Tagen, wenn man keine Ahnung hat an welche Parametern man was einstellen muss.
                            Ich versuche mal kommendes Wochende ein Video zu machen. Hoffe ich bekomme dann keine Steinigung weil nicht das vom Goblin gewohnte Gehackte zu sehen ist.
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              Fränky
                              Täusche dich da mal nicht. Der Goblin ist von der Fluglage her nicht so toll wie er vorgibt. Das Problem ist, dass er eine sehr schmale Form hat die in der Luft einfach nur ein gelber Strich ist. Wenn die Sonne dumm steht ist es einfach nur ein Schatten. Auch meine Kollegen am Platz waren sehr verwundert darüber wie schlecht man die Fluglage erkennt. In den ganzen Videos wird meistens nur auf wenig Raum geflogen. Da sieht der Heli noch sehr gut aus. Durch die Bauform schießt das Teil aber gerne mal sehr weiträumig durch den Himmel und dann sollte man nicht kurz wegschauen.
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3691
                                • München
                                #240
                                Spaß beiseite...
                                Meiner flog mit meinem Grundsetup gleich so genial, dass ich beim ersten Flug gleich 3D geflogen bin und zwar in allen Drehzahlen.
                                Dabei war ich insbesondere von der grandiosen und noch nie so gesehenen Laufruhe begeistert. Egal ob mit 2270 rpm oder mit 1500 rpm. Alles ohne nur einen Millimeter zu wobbeln.
                                Leider konnte ich nicht Drehzahlen unter 1500 rpm austesten, da ein TS Servo meinte gleich nach dem Start zum zweiten Flug im Schweben auszusteigen
                                Mit etwas Glück bekomme ich morgen die Teile und dann fliegt er hoffentlich danach genauso, wie beim ersten Flug.
                                grüße,
                                Daniel
                                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
