Rund um den Goblin von SAB...
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    #2626
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Ich baue gerade den HPS.Kopf für den 700er zusammen. Nur kurz zwei Fragen:
    1. Die HPS-Taumelscheibe dreht wesentlich zäher, als die alte für den DFC-Kopf. War das bei euch auch so?
    2. Daniel Gonzales empfiehlt für die Freunde des extrem direkten Ansprechverhaltens die DFC-Hülsen, statt der Gummiringe, die mit dem HPS-Kopf geliefert wurden, einzubauen. Ich neige dazu, die DFC-Hülsen zu nehmen, wollte aber noch fragen, ob noch jemand Erfahrungen hat. Gerade im Winter gibt es vielleicht doch Argumente, für die weicheren Gummiringe.
    Danke,
    Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
    • seijoscha
      seijoscha
      #2627
      Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
      Was sind das für Rotorblätter? Die sehen ja cool aus.
      Das sind MS Compass Rapid aber ich habe die noch nicht in einem Shop gesehen.
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        #2628
        Hallo zusammen,hier noch ein Bild,von der Bec Schiene und eins mit eingebautem Linus bec.
        GruÃ? Horst
        • JPJonny66
          • 20.10.2011
          • 535
          • Johann
          #2629
          Da fehlt nicht viel und das BEC hätte an der Unterseite der Reglerplatte platz gehabt.
          Die BEC Platte am Landegestell wäre für mich für einen 2S Lipo ok, bei Verwendung von einem BEC wäre mir die Verkabelung bei den Akkus vorbei ein Dorn im Auge.
          Hab gerade nachgemessen, meinw Turnigys haben weder Hochkant noch normal Platz in dem Chassis.
          Welche Kufen sind das am Bild? Bräuchte da gsnz dringend Ersatz.
          Hg
          Joe
          Gesendet von meinem GT-S5690 mit Tapatalk 2
          mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            #2630
            das hier:
            SHS Tuninglandegestell / tuning landinggear GOBLIN 630/700 EVO1 - StevesHobby-Shop
            • hada
              • 16.03.2012
              • 96
              • Lutz
              • Lippstadt
              #2631
              Guten morgen !
              Schaut mal hier...
              sieht so aus als wäre das Chassis unten geschlossen....
              hab es heute auf der Facebookseite von SAB gefunden
              grüße Lutz
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                #2632
                bei einem Crash ist das schon sehr ungeschützt.
                Hatte zuerst auch die Idee da unten, hab mich aber dann für die original ESC Position unten geschützt durch Haube und Chassis entschieden.
                Außerdem kann jeder selbst entscheiden ob er noch den SAB Alukühler nehmen will oder nicht.
                Zur Akkubreite:
                Dass die Tunrigy alle nur 52mm stimmt nicht!
                Hab's grad nachgemessen.
                5000er (40C) Turnigy haben 56mm neu und ca. 57-58mm gebraucht.
                4500er (30C) Turnigy haben 54mm neu und ca. 55-56mm gebraucht.
                Gehen damit nicht ins Stevens Chassis.
                Das Chassis ist aber trotzdem sehr gut, da keine Nuten und sehr leicht.
                ßber das Design kann man nicht streiten, das ist immer eine Geschmacksfrage.
                Die Reglerposition oben ist nicht ganz so flexibel, wie geschrieben könnte man unterm Regler locker ein großes BEC unterbringen wenn das etwas anders konzipiert wäre.
                grü�e marndra
                • basti8888
                  • 01.08.2007
                  • 51
                  • Bastian
                  #2633
                  ich muss marndra Recht geben jedes Chassis hat Vor- und Nachteile
                  mir war bei der Entwicklung wichtig ,dass der Schwerpunkt sehr nah an die Hauptaluplatte kommt, deswegen sollte der Akku so weit wie es geht nach oben. Daher ist kein Platz mehr da für das bec.
                  Jeder muss selber wissen was für einen richtig bzw wichtig ist
                  gruß
                  basti
                  • C300
                    • 21.05.2012
                    • 267
                    • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                    #2634
                    Sehr schade dann wird das Chassi für mich wohl nicht in frage kommen, da ich 5000er 40C 50C verwende:-(
                    Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                    Gaui X2
                    • tluckeneder
                      • 28.11.2009
                      • 1075
                      • Tom
                      • Linz
                      #2635
                      ich hab gestern mal probehalber das Heckrohr mit dem Chassis "verheiratet" um den Abstand zw. Heckrohr u. Hauptrotorblätter (696er RailBlades) zu kontrollieren.
                      Aufgrund der vielen Hinweise bzgl. "zu knappem Abstand" habe ich bereits vorab 2 Lagen sehr dünnes Gewebeklebeband auf die Metallschiene vom Heckrohr geklebt (um den Abstand entsprechend zu erhöhen).
                      Die Abstandsmessung ergab damit rund 162 - 163mm (!).
                      Danach hab ich die 2. Lage wieder entfernt und mit nur 1 Lage komme ich immer noch auf einen Abstand von ca. 157 - 158 mm. Selbst ohne Klebeband komme ich immer noch auf min. 151 - 152mm Abstand.
                      Hat da SAB in letzter Zeit noch ein wenig "nachgebessert"? Oder hatte ich bei meinem Heckrohr einfach Glück - denn ich kann mir gar nicht vorstellen wie man hier auf einen Abstand < 145mm kommen könnte?
                      Und um es gleich vorwegzunehmen: Ich hab das Heckrohr bis auf Anschlag (Kontakt mit Schraube) reingeschoben u. beide Plastikschrauben sehr gut angezogen
                      vg,
                      Tom.
                      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        #2636
                        [youtube]KvhFQfSY3qU[/youtube]
                        Zitat von Bert Kammerer
                        I build all my helicopters myself, in fact, I spend far more time building and wrenching as well as testing than I do flying for fun. After the tail strike, I immediately pushed the machine away, did some stationary pirouettes in a hover for a couple of seconds to hear the tail, if something would have been seriously wrong, I would have heard it, believe me! I have over 3000 flights on Goblins and know the machine better than anyone. After the tail strike, I kept the machine out a bit, not as close to myself as I usually do. The crowd was 100 feet behind me too.
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          • Laudenbach bei Heppenheim -&gt;wild; Weinheim -&gt; Flugplatz
                          #2637
                          Woooooww,
                          genau bei 2:20
                          brutal rein mit dem Heck.
                          Nix passiert.
                          Nur stellt sich die Frage, wird Bert was tauschen, oder einfach weiter die nächsten Flüge?
                          Jetzt geht's los mit den Diskussionen........
                          grü�e marndra
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            #2638
                            Er hat die Heckblätter getauscht alles andere ist nach seiner Aussage heil.
                            Thank you guys. Believe it or not, no damage, only a slight crack in a tail blade, I changed them of course.
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #2639
                              Frage?
                              Ist der so fit, dass er sowas steuern kann?
                              Quasi als Show Einlage und Werbepush?
                              Denke schon nach 3000 Flügen mit dem Goblin.
                              (Das wären in 2 Jahren JEDEN Tag fliegen -> ziemlich exakt 4 Flüge)
                              (Oder anders, 4 mal die Woche innerhalb 2 Jahren -> 7,5 Flüge)
                              Brutal das Pensum
                              grü�e marndra
                              • ColaFreak
                                ColaFreak
                                #2640
                                Laut seinen Aussagen auf HeliFreak wars halt einfach zu tief und er hatte Glück dass er noch fliegt . Also gewollt klingt anders .
