Rund um den Goblin von SAB...
tommy tommy
AW: Rund um den Goblin von SAB...
sorryZitat von Babbsack Beitrag anzeigenSo, und nun
Wer etwas zur Jagd seitens Red Bull wissen will, kann ja die Suche bemühen!
redfelix
GOBLIN 700 : Toucanopy
Hier gibts jetzt neue Hauben......
Lg Chris
seijoscha
Hab erfahren das es ab nächster Woche es bei SteveHobbyShop auch ein Tuning Chassi geben .
Mit oben liegender Reglerplatte ,Akkurutsche mit Klicksystem in 2mm CFK .
Kein wobbeln mehr bei low RPM .
Wer interesse hat kann ja mal ab nächster Woche im Shop reinschauen dann soll es
da sein mit Bilder !
tommy tommy
Poste es hier auch nochmal: vllt. interessiert es jemanden
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Neuer mit 14 Jahren
Und ?Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigenPoste es hier auch nochmal: vllt. interessiert es jemanden
Was sollen wir dazu sagen ? Du hast ja alle Endscheidungen schon getroffen
tommy tommy
Ich dachte nur es interessiert jemanden. Wenn es Dir nicht gefällt, einfach nicht anschauen
Da Chris
Hab mal ne kurze Frage. Schließen bei euch die Hauben sauber mit dem TailBoom ab? Wenn nicht, wie habt ihr das gelöst?
Bei mir steht die Haube oben vom TailBoom ab und liegt nicht an.
MfG
tommy tommy
Bei mir war genau das gleiche :/ beim alten. Es ist ja so eine art Kunstoffband dabei, das hab ich innen angebrachtZitat von Da Chris Beitrag anzeigenHallo
MfG
Da Chris
Das hab ich auch drin, aber es reicht leider nicht, dass die Haube schön gleichmäßig anliegt. Bringt warm machen und hinbiegen was?
Also bei mir war auch viel Luft zwischen Haube und Boom.
Jetzt liegt sie richtig schön an.
Ich habe einfach zwei kleine Stücke Dual Lock aufs Heckrohr und die Gegenstücke in die Haube geklebt. Jetzt klickt es hinter den Tenax nochmal. :-) ImageUploadedByTapatalk1355261852.706224.jpg
Sent from iPhone 5/TapatalkTippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
GruÃ? Robert
seijoscha
Hi tommy !
Hab mir mal dein Setup Post durchgelesen verstehe aber den Sinn nicht ganz
oder was du genau nun vor hast .
Deine Angaben erscheinen mir etwas verwirrend und unüberlegt als wenn du noch nicht weißt was du genau machen willst mit dem Goblin ?
Du gibts so viele verschiedene Komponenten an erst willst du das eine einbauen aber später dan doch das andere.........!?!?
Das wird schon dein 2 Goblin aber was du als letztes Setup einbauen willst weißt
du immer noch nicht oder?
Nur ein paar Beispiele
OK erst den Pyro den hast du bestimmt schon aus einem andern Heli.*Pyro 700-450 für den Anfang (wird später aber gegen Scorpion oder Quantum Motor getauscht, oder doch vllt. ein Turnado oder ein 750er Align? Keine Ahnung!)
Dann später einen Scorpion oder Quatum nein oder doch den Turnado ......
und wieso dann doch noch den Align .
Hört sich an als hast du keine Vorstellung welchen Motor du nehmen sollst .
Bei den Servos bist du bei den DS610 und später wieder gegen andre wechseln .*Servo auf der Ts> DS 610 (später entweder BLS 451/452 oder Savöx 2272HV oder die BLS HV von Futaba, ich glaube das waren die BLS 175/172, bin mir aber nicht 100% sicher)
Da würde mich aber endlich mal entscheiden ob HV oder nicht .
Verstehe ich auch nicht ganz wenn du in richtung HV dendierst wieso du dir dann nicht gleich ein HV Heckservo nimmst.*Heckservo hab ich schon, müsste Morgen kommen BLS 251 (das bleibt, evtl muss ich einen Regulator von 7,4V auf 6V draufmachen, wenn es HV Servos werden)
BLS 256 Eingangspannung 6V-7,4V !
Welches BEC soll es denn nu n werden ?Als Bec werde ich entweder das Align BEC mit 2S Lipo verwenden, oder ein CC PRO Bec oder eines von Linus, bo weis ich auch noch nicht 100%
Was willst du mit dem Align BEC welches meinst du denn ist das HV geeinet?
Wenn du später HV fliegen willst dan brauchst du schon ein vernünftiges BEC oder
2s Lipo .
Doch von Align BEC zum Linus HV²BEC ist ein sehr großer Unterschied ich habe das Linus das ist schon was anderes.
Seit Wochen machst du nun an deinem Setup herum stellst viele Fragen schreibst viel dazu aber irgendwie kommst du anscheinend nicht weiter?
Es gibt so coole Setup´s da ist es doch eigentlich gar nicht so schwer eins zu finden .
tommy tommy
Hallo Joschi, ich glaub Du hast das alles einwenig falsch verstanden. Ich hab schon alles zu Hause: Motor pyro, regler ist der fusion, servo ds 610 und bls 251 und das beastX.
Ich will jetzt mal mit dieser Combi schauen wie er sich fliegt und senn es so passt dann lass ich es auch.
Wenn ich zb sehe der Motor hat keine Power dann wechsel ich auf entweder Scorpion, Quantum oder oder oder. Ich kaufe aber nicht alle. Da musst Du etwas falsch verstanden haben
tommy tommy -
seijoscha
Das hab ich schon verstanden und mir auch gedacht das du das zu Hause hast.Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigenHallo Joschi, ich glaub Du hast das alles einwenig falsch verstanden. Ich hab schon alles zu Hause: Motor pyro, regler ist der fusion, servo ds 610 und bls 251 und das beastX.
Das ich denke du würdest dir alle Motoren kaufen so blöde bin ich nicht und du sicherlich auch nicht.Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigenIch kaufe aber nicht alle. Da musst Du etwas falsch verstanden haben
Der Pyro ist kein schlechter Motor und sicherlich ausreichen auch nfür den Goblin .
Ich habe einen Pyro 30-12 den hatte ich erst lange Zeit im TDR und seit letzten
Jahr im Voodoo ich fliege den Motor immer noch sehr gerne und mag seine Laufkultur.
Er ist zwar nicht in der Liga der 45XX Motoren .
Deine Servos sind vielleicht nicht die aller besten Wahl mehr aber immer noch gut genug für einen 700er Heli.
Regler und Beast sind auch gut also mach dir erst mal nicht so viele Gedaken
und fliegen den Goblin mit dem Setup.
