Rund um den Goblin von SAB...
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #2776
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zitat von Erbich Beitrag anzeigen
    Welches der Servos würdet ihr im 700er einsetzen?
    HBS 870 130Ncm 0.07 oder das HBS 860 150Ncm 0.09 beide bei 7,4V.
    Es heißt ja immer möglichst das 2-3 fache des Heligewichts wäre an der TS notwendig, ehr das 3 fache.
    Jedoch sollte man lieber auf Kraft als Speed setzen.
    Andererseits heißt es dann wieder, das die Stabis lieber Speed haben, um besser regeln zu können.
    Welches der Kriterien ist nun entscheidender?
    Danke im voraus
    Ganz ehrlich:
    Das ist so einfach nicht zu beantworten.
    Grundsatz bei FBL -> STELLZEIT IST DURCH NICHTS ZU ERSETZEN (außer durch noch mehr Stellzeit)
    Die Kraft die dein Heli braucht:
    Hängt ab vom Blatt, FBL Einstellungen, Gewicht und FLUSTIL!
    Gewicht ist ca. klar: 5Kg +/-
    FBL Einstellungen: Wieviel Pitchpump, bzw. wie ist die Wendigkeit?
    Welches Blatt?, weit außen liegender CG ist schlecht, Vorlauf auch
    FLUGSTIL: Aggressiv, 15KG Servo und mehr, normales 3D reicht eigentlich 10-13Kg
    Fazit nimm das schnelle, meine persönliche Erfahrung. 13Kg sind gut (denn die stimmen auch bei Graupner Angaben)
    grü�e marndra
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
      #2777
      ich fliege das HBS 870 auf der TS und Savöx 2272 am Heck.Muss sagen das Graupner Servo ist wirklich top!!! Unschlagbares Preis/Leistungs-Verhältnis.Kann ich nur jedem empfehlen.Super präzise, kein Spiel und leise.
      Betreibe es an 8Volt.
      Chris
      Danke im voraus
      OMP M7
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1015
        • Matze
        #2778
        ist bei dem einen oder anderen Goblinflieger auch das Heck hinten leicht schräg?
        Man kann es ja leider nicht nach oben und unten bewegen zum Einstellen !
        Habe mal ein Bild angehängt.
        Matthias
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #2779
          Ja, bei mir ist es auch minimal schräg. Ich lass es aber so, da es nicht soo viel ist!
          • C300
            • 21.05.2012
            • 267
            • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
            #2780
            Sind hier welche die auch das Savox sb 2272 HV am Heck Arbeiten lassen?
            Könnte mal einer schauen ob das Servo wenn man es per Hand bewegt etwas schwer zu bewegen ist (natürlich wenn kein Saft drauf ist)
            Ich finde meines geht recht schwer, aber im Flug keine Auffälligkeiten.
            Das macht mich schon bisschen
            Wie schaut's aus was meint Ihr?
            Andy
            Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
            Gaui X2
            • joe54
              • 30.03.2010
              • 528
              • Josef
              • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
              #2781
              also meines geht wirklich sehr schwer, bzw. fast nicht zu bewegen.
              Liebe Grüße, Joe
              gesendet von meinem Galaxy Note II mit Tapatalk 2
              Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
              2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
              DNHP 60
              • Hexahydrat
                • 17.02.2011
                • 1008
                • Fritz
                • Lanzendorf bei Wien
                #2782
                Also meines geht überhaupt nicht schwer , es läuft vielleicht etwas schwerer als das Align DS520 am T Rex 450, ist aber auch klar, ist ja wesentlich stärker.
                mfg Fritz
                Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  #2783
                  Also meins läuft auch ganz leicht, vergleichbar mit BLS 251.
                  Kontrolliere mal, ob es heiß wird.Etwas warm ist normal
                  Andy
                  OMP M7
                  • Pitcher
                    Pitcher
                    #2784
                    Hat einer von euch das Goblin Heck Update (zusätzliche Unterlegscheibe) noch NICHT verbaut und fliegt dennoch glücklich? Ich kann meine Blätter (keine SAB) wegen der längeren Schraube nicht einklappen - was mich extrem nervt.
                    VG!
                    • 4li3n
                      • 04.08.2009
                      • 1082
                      • Ingbert
                      • meist aufm Platz
                      #2785
                      Welches Update schon wieder? Bitte Details.
                      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                      • C300
                        • 21.05.2012
                        • 267
                        #2786
                        Ich hatte bis vor kurzen noch die normale Schhraube aus dem 1.Batch drin ohne der Beilagscheibe, hatte hier nie Probleme auch Kollegen auf dem Platz nicht.
                        Andy
                        Gaui X2
                        • Pitcher
                          Pitcher
                          #2787
                          Ist nicht brandneu... der aktuelle Batch hat das schon drin. Es handelt sich um eine zusätzlich Unterlegscheibe und eine längere Schraube in der Blattlagerwelle / Heck.
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #2788
                            Ich hab diese Unterlegscheibe und die lange Schraube drinnen, musste das Ende vom Heckblatt leicht abschleifen, dass ich sie zusammenklappen kann
                            • Pitcher
                              Pitcher
                              #2789
                              Genau DAS wollte ich eigentlich nicht machen.
                              • Sexyrexy600
                                • 04.09.2008
                                • 845
                                #2790
                                welche Blätter sind das?
                                OMP M7
