Rund um den Goblin von SAB...
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    #1876
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zitat von Crunch Beitrag anzeigen
    Muss ich sonst noch was wissen beim zusammenbau? Irgendwelche Besonderheiten? oder passt gleich alles?
    Ich fang schon mal an
    Kommt drauf an welche Version du hast.
    Viel Spaß beim Bauen. Ist einfach genial das Teil.
    GruÃ? Olaf
    • Crunch
      Crunch
      #1877
      ßberarbeitete Version 05
      Verarbeitung, mal abgesehen von der Lackierung an den Kufen, einfach mega... Die gefrästen Teile sind TOP!
      Jo danke
      • Tom_J3
        • 06.11.2010
        • 139
        Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen
        Ich habe jetzt die Buchse die in der TS steckt abgeschliffen in der Hoffnung dass wenn ich das 2. Teil wieder montiere und verschraube dass die Lager etwas zusammengedrückt werden und das Spiel endlich weg ist. Pustekuchen
        Dann habe ich die Buchse mit den beiden Lagern mit rotem Loctide verklebt... brachte auch nichts
        Spiel noch immer wie in diesem Video vorhanden:
        Was kann ich machen bzw ist das bei euch überhaupt nicht so?
        Die Ringe der Lager kann man genau so weit bewegen wie das Spiel groß ist, aber das müsste doch durch meine 2 Versuche ausgemerzt werden?!
        Ratlos....
        Patrick
        ehrlich gesagt aus meiner Sicht inakzeptabel...da braucht man sich über Servogetriebespiel keine Gedanken mehr machen
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1713
          • Andre
          Ratlos....
          Patrick
          Du musst minimalen Abstand zwischen den beiden Lagern herstellen! Das hat bei mir geholfen, habe auch diesen Mod gemacht und jetzt habe kein Spiel mehr.
          Guck mal hier: Revision you is Inclined plate - HeliFreak
          RAW Nitro, Goblin RAW
          VBar Touch
          • PatrickS
            Flugschule rotor-service
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            #1880
            Danke für den Link!
            Aber läuft es nicht auf das Gleiche hinaus wenn ich die Buchse abschleife (was ich getan habe, und das mehr als die Dicke des Papiers)...
            Patrick
            rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
            • trailblazer
              • 06.10.2008
              • 1713
              • Andre
              Nein das reicht leider nicht, denn dann sitzen zwar die inneren Ringe fest zusammen, das Spiel der Lager alleine aber ist immer noch vorhanden. Wenn man etwas zwischen die Lager legt, erzeugt man eine minimale Vorspannung, welche nach dem Zusammenschrauben in Kombination das axiale Spiel des inneren und äusseren Lagerringes ausgleicht.
              Man darf natürlich nicht übertreiben, sonst verklemmt man die Lager.
              VBar Touch
              • PatrickS
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                #1882
                Und wie hast du die beiden Lager rausbekommen? Bzw ja eigentlich nur eines davon...
                • redfelix
                  redfelix
                  #1883
                  Weiss jemand ob der YGE 160 HV mit Kühlkörper in den Goblin passt?.Würde den Kühlkörper gerne nachrüsten,wenn er auch passt...
                  lg Chris
                  • PatrickS
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    #1884
                    Nein, ist mit den laschen wo er festgeschraubt wird zu breit. Kannst du ein Foto deiner Montage Posten? Ich Bau ihn heute ein, eventuell mit bearbeitetem kühlkörper.
                    • redfelix
                      redfelix
                      #1885
                      Danke-dachte ich mir schon.Meiner ist ganz normal eingebaut,kann aber heut abend noch ein Foto machen.
                      Wenn du deinen eingebaut hast-bitte ein Bild-wär Super...
                      lg Chris
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #1886
                        lg Chris
                        Hi Chris, nein, er passt ohne Umbauten nicht rein.
                        Aber ich habe auf jeder Seite einfach 2,5 mm an Beilagscheiben rein und fertig. Damit geht er wunderbar rein.
                        Grüße,
                        Daniel
                        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                        • trailblazer
                          • 06.10.2008
                          • 1713
                          • Andre
                          Ich habe mit einem dieser kleinen 5€ Gasbrenner gezielt den äusseren Ring heissgemacht und dann den inneren Teil der TS als Auspresshilfe (andersherum reinstecken) genommen - ging dann ohne grossen Kraftaufwand.
                          VBar Touch
                          • redfelix
                            redfelix
                            #1888
                            Bei CanoMod gibts bald jede menge neue Hauben.Sind ein paar sehr schöne dabei....
                            CanoMod.Com
                            lg Chris
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #1889
                              ...und wurden von 95$ auf 110$ angehoben...
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • redfelix
                                redfelix
                                #1890
                                H0125-S - New upgrade Steel Pinion M2.5 - Goblin 700
                                Jetzt kommt endlich das Stahlritzel.Das Aluritzel ist das einzige was ich bei meinem Goblin zu bemängeln hab.Mein zweites Aluritzel ist schon wieder bald zum tauschen....
                                lg Chris
