Rund um den Goblin von SAB...
  • seijoscha
    seijoscha
    #2611
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    So hab gerade mit Steve gesprochen das Tuning Chassi ist auch jetzt im Shop bei Stevehobby shop zu sehen .
    Eine zusätzliche CFK Platte fürs BEC ect. wird auch erhältlich sein .
    Das 2mm Chassi ist nur 2g schwerer als das Original !
    SHS Tuningchassis Goblin 630/700 - StevesHobby-Shop
    SHS Akkuschine fr Tuningchassis Goblin 630/700 - StevesHobby-Shop
    SHS BEC-Schine fr Tuningchassis Goblin 630/700 - StevesHobby-Shop
    Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2012, 19:11.
    • Matrix
      • 10.03.2009
      • 1014
      • Ganz im Westen
      #2612
      Zitat von Firefly Beitrag anzeigen
      Bei mir ist es so, dass dadurch kein Spiel mehr in den Heckblatthaltern mehr habe.
      Vermutlich deshalb?
      Kann ich nur bestätigen, Null !!!
      Sent from iPhone 5/Tapatalk
      Tippfehler sind Special-Effects
      Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
      GruÃ? Robert
      • C300
        • 21.05.2012
        • 267
        • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
        #2613
        Ich hatte vorher auch keines bzw. so gut wie kein Spiel ein Blatthalter hatte ein minimales Spiel, ich hab dann die Welle 3-4 mal mit der Feile abgezogen, seit dem hatte ich gleichmäßig kein Spiel mehr.
        Die Update Schrauben mit den Beilagscheiben habe ich letztens trotzdem montiert
        Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
        Gaui X2
        • knarf81
          knarf81
          #2614
          wie schaut es denn im Crashfall aus, kann man dann einzelne Chassishälften erwerben?
          • seijoscha
            seijoscha
            #2615
            Darüber haben wir nicht gesprochen aber da die Teile aus seinem Hause kommen sollte das
            bestimmt machbar sein .
            Vielleicht weiß Basti wie das in dem Fall ausschaut ?
            Ich kann mir sehr gut vorstellen das Steve diesen Service auch anbietet anders ist es ja kaum möglich die Chrashkosten bei einem Tuning Chassi zu finanzieren .
            Ich werde mal nachfragen !!!
            Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2012, 00:15.
            • basti8888
              • 01.08.2007
              • 51
              • Bastian
              #2616
              es wird alles einzeln geben
              wurde nur noch nicht eingepflegt
              • Rappi
                • 10.12.2006
                • 1438
                • Horst
                • Celle
                #2617
                Hallo zusammen,im Crashfall ist jedes Seitenteil,auch einzeln erhältlich.Auch Accuschienen und bec Platten sind einzeln erhältlich.
                GruÃ? Horst
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  #2618
                  durch die seitlichen Schienen verliert man ja an Breite.
                  Original sind es ja 58mm. Minus die zwei Schienen müsste man dann noch ca. 54mm haben.
                  Reicht das denn noch für meine 5000er Turnigy(40C)?
                  grü�e marndra
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    #2619
                    Hallo.
                    Ich habe auch noch zwei Fragen.
                    Wo kommt die BEC-Platte hin und wie sieht die aus?
                    MfG
                    Ingbert
                    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                    • Rappi
                      • 10.12.2006
                      • 1438
                      • Horst
                      • Celle
                      #2620
                      Da die Turnigy ja nur 52mm haben sollte das wohl passen,dafür ist das Chassy sehr stabil,da ja keine Nuten ins CFK gefräßt sind und somit keine Schwächung des Chassys vorhanden ist.
                      GruÃ? Horst
                      • basti8888
                        • 01.08.2007
                        • 51
                        • Bastian
                        #2621
                        Zitat von 4li3n Beitrag anzeigen
                        Hallo.
                        MfG
                        Ingbert
                        sie wird auf die beiden alu halter fürs landegestell geschraubt
                        kann kein foto machen da ich arbeiten bin mache ich aber später
                        gruß
                        basti
                        • Stephan66
                          • 29.12.2011
                          • 38
                          • Stephan
                          #2622
                          Meine Turnigy's 40C haben definitiv 56-57mm. Die passen hier leider nicht.
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                            #2623
                            Was sind das für Rotorblätter? Die sehen ja cool aus.
                            GruÃ? Olaf
                            • knarf81
                              knarf81
                              #2624
                              MS Composit, oder?
                              • knarf81
                                knarf81
                                #2625
                                Steve hat mit geschrieben und es wird alle Teile einzeln geben.
                                Die max mögliche Akkubreite würde mich jetzt aber auch brennend interessieren!!
