Rund um den Goblin von SAB...
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    #1816
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Was eiert denn, die Flanken oder das ganze Rad achsial ?
    Das antreibende oder das angetriebene hinten ?
    Wenn Du das Hintere meinst, eiert es um die Achse, dann raus damit.
    Da es aber nicht von Anfang an so gewesen zu sein scheint, werden es wohl die Flanken sein.
    Sollte es so sein, entweder tauschen oder die Flansche mit Lager und Buchsenkleber einkleben.
    Bein Zusammenbau darauf achten das der Riemen nicht an einer Seite anläuft ( Rechtwinkligkeit der HeRW zum Boom beachten )
    Ist es das Vordere, dann entweder das geschraubte Upgrade oder das verkleben mit Lager und Buchsenkleber.
    Zuletzt geändert von Matrix; 02.06.2012, 21:18.
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    GruÃ? Robert
    • Firefly
      • 10.01.2005
      • 1579
      • Dominik
      • Unterensingen
      #1817
      Es sind die Flanken am hinteren Riemenrad. Ich werde mal schauen, ob man das richten kann. Ansonsten muss wohl ein neues her.
      Dabei kann ich auch gleich den Boom neu ausrichten, denn der Riemen läüft immer an der eiernden Stelle an.
      GruÃ? Dominik
      Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
      • Mike
        Mike
        #1818
        Hallo Dominik,
        eine Scheibe eiert bei unseren auch schon von Anfang an (hinten die linke). Ich denke die haben sich beim Verpressen etwas verzogen. Sollte aber doch nichts ausmachen, oder?
        Grüße Mike
        • Firefly
          • 10.01.2005
          • 1579
          • Dominik
          • Unterensingen
          #1819
          Wenn der Riemen da nichtmehr anläuft würde es passen.
          Wie richte ich denn das Heck genau aus? Ist doch eigentlich alles vorgegeben, da es ja am Boom anliegt. Bisschen Papier dazwischen?
          GruÃ? Dominik
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            #1820
            Wenn Du von oben aufs Heck schaust, sollte die Heckrotorwelle 90° zum Boom stehen.
            Durch die Langlöscher in der Heckbefestigung (dienen ja zum Riemen spannen), können da schon einige Grad an Abweichung rein kommen.
            Wenn Du zuerst die Seite mit der Heckfinne fest ziehst, kannst Du die Heckrotorwelle 90° ausrichten und dann auch die andere Seite leicht anziehen.
            Dreht man jetzt den Rotorkopf, sieht man sehr schnell, ob der Riemen mittig läuft oder immer noch zu einer Seite des Rades wandert.
            Wandert er, in Flugrichtung von oben gesehen zum linken Flansch, sind es mehr als 90°, wandert er nach Rechts, sind es weniger als 90°.
            Läuft er dann mittig , wird die zweite Seite festgeschraubt.
            GruÃ? Robert
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1579
              • Dominik
              • Unterensingen
              #1821
              Danke
              Nun läuft der Riemen schön in der Mitte
              GruÃ? Dominik
              • Matrix
                • 10.03.2009
                • 1014
                • Ganz im Westen
                #1822
                Gerne, keine Ursache
                GruÃ? Robert
                • D_C
                  D_C
                  • 26.04.2008
                  • 655
                  • Smackzone Saarland
                  #1823
                  Mein Heckriemenrad eiert auch ein wenig. Dabei hat der Goblin noch keinen Flug absolviert.
                  Normal ist das doch nicht ?
                  SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                  Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
                  Blade 130x
                  • DSchwarze
                    • 10.12.2010
                    • 143
                    • Dieter
                    • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
                    #1824
                    Hallo miteinander,
                    seit Samstag bin ich ebenfalls glücklicher Besitzer eines 700er Goblins, wollte ihn mir schon länger zulegen, als ich ihn in Rot so stehen sah (auf dem Kolenfelder Helitreffen) konnte ich einfach nicht wiederstehen, mit V-Stabi 5.2 erstanden (war dann zwar total Pleite aber glücklich ), für die restlichen Teile werde ich erst ein bisschen sparen müssen . Anbei ein paar Bilder.
                    Gruß Dieter
                    MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #1825
                      Egal was man hat ,hat man der Rest wird sich auch noch finden !
                      Schick das Rot!
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        #1826
                        Da wäre ich sicherlich auch schwach geworden. Sieht gut aus in rot. Da bin mal gespannt, wie lange der Rex ganz bleibt.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #1827
                          Hallo miteinander,
                          Gruß Dieter
                          Der ist ja man Oberschick !!
                          Ist das das selbe rot ?
                          Sieht total grell orange aus, so lass ich mir das gefallen !
                          • napoleon82
                            napoleon82
                            #1828
                            Hallo zusammen
                            bin nun sozusagen fertig mit der Montage meines Goblin... habe gesehen dass ich beim Heckrotor, beim Messingstück dass wie eine 8 aussieht, auf der Seite wo das Stück an den Blatthalter angeschraubt wird, ca 2mm Spiel habe!!?? Die Abstandhülse die motiert wird steht ca 2mm über... Ist das bei euch auch so??
                            Grüsse Nappi
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              #1829
                              Hi Nappi, 1,2 mm gemessen.
                              GruÃ? Robert
                              • RoadrunnerAZ
                                StevesHobby-Shop.com
                                Onlineshop
                                • 06.08.2008
                                • 175
                                • Steve
                                • Springe
                                #1830
                                JA, ist das selbe ROT, wird von SAB als Neon Rot bezeichent.
                                Haben beim Helitreffen in Kolenfeld mal ne rote Haube zu einem grünen Heck montiert und sind damit geflogen. Sicht der Roten Haube einwandfrei.
                                Also Rot ist ne echte Alternative zum Grün.
                                Die Roten und die Gelb/Orangenen Goblins sollen zum Ende des Monats verfügbar sein.
                                Gruss Steve
                                RJX Vertrieb Deutschland
                                StevesHobby-Shop
