Rund um den Goblin von SAB...
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #2521
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
    Hat schon mal jemand diese Motorplatte mit Kühlrippen für den Goblin gesehen ab 4.17 min. ist sie gut zu sehen .Scheint wohl ein Eigenbau zu sein.
    In dem Video geht es aber um Ladetechnick ist auch sehr interessant wenn man seine
    Akkus am Platz so schnell laden kann das ist wahnsinn.
    Ja mit sicherheit Eigenbau, man sieht ja gut die Frässpuren.
    Nur stellt sich beim Goblin die Frage für was.
    Der hat Riemen, da wird kein Ritzel heiss.
    Nur um den Motor zu kühlen so ein riesen Ding?
    grü�e marndra
    • seijoscha
      seijoscha
      #2522
      Ja völlig oversize das Teil ist bestimmt auch nicht sehr leicht.
      Hat mich nur mal interessiert !
      • Suepf
        Suepf
        #2523
        Blöde frage aber past ein Kosmik Regler vorne beim Goblin rein?
        Und hab im Internet gelesen das man längere schrauben verwenden soll wenn man die dickeren chassie platten verwendet.
        Das wären dann wohl so an die 20 stk. M3x10mm.
        mfg M
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #2524
          Kosmik haben schon einige verbaut...
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            #2525
            Da gibts nen ganzes Thema zu...
            Erfahrungen Kosmik im 700er Goblin - RC-Heli Community
            HeliChat.de
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              #2526
              Zitat von hada Beitrag anzeigen
              wo das Stahlritzel gerade angesprochen wird....
              bin ein wenig unzufrieden darüber das es bei mir zumindest so unrund läuft das der ganze Heli unnötig schwingt...
              hab ihn jetzt schon ne stunde einlaufen lassen mit 6S - ist auch schon merklich besser geworden aber trotzdem nicht toll....
              wie war das mit dem Alu Ritzel?
              und wieso ist das getauscht worden?
              würde das nicht für soft 3D und Rundflug reichen - oder läuft das auch so unrund und bringt Vibrationen ins Chassis?
              was sonst ? Schlüsselfeile - ignorieren *
              grüße Lutz
              Hi Lutz,
              verstehe ich deinen Beitrag richtig, dass Du im Stand ohne Last an 6S das HZR einlaufen hast lassen?
              Falls ja, dann bau endlich einen 12S ein und geh Fliegen
              Wenn man fliegt dann geht das Einlaufen sehr schnell. Ich würde das HZR auf keinen Fall schmieren und trocken laufen lassen.
              Grüße,
              Daniel
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                #2527
                Wie kann man denn schmieren und gleichzeitig trocken laufen lassen? (SPASS !! )
                Du meinst wohl schmieren und im Stand laufen lassen?
                Das wollte ich auch machen um das Einlaufen zu lassen.
                Bringt nix, wird nur heiss.
                Unter Last hoffe ich geht das "schwergängige" weg.
                Bei mir läufts trotz Nacharbeit der Stehbolzen (haben geklemmt) sehr schwergängig (Aluritzel).
                Das ist ist schon fast abartig schwer, mit der Hand kaum drehbar.
                Durch die Nacharbeit geht's jetzt, aber immer noch hohe Reibung.
                Daniel,
                Du meinst das geht beim fliegen schnell wieder leichtgängig?
                Berichte mal.
                grü�e marndra
                • hada
                  • 16.03.2012
                  • 96
                  • Lutz
                  • Lippstadt
                  #2528
                  Hey Daniel! Dank Dir das werd ich dann mal tun...
                  Unter Last ist das ganze ja eh nochmal anders mit dem Einlaufen...
                  Was ist mit dem Spiel des Heckrotors bzw. der Blatthalter weiß da jemand was zu berichten?
                  Grüße Lutz
                  gesendet vom iPhone
                  Grüße Lutz
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #2529
                    ...das ist normal und auch gewollt - richtet sich durch die fliehkräfte aus. geh einfach mal fliegen :-)
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      #2530
                      Daniel,
                      Berichte mal.
                      meinte natürlich "nicht schmieren, SONDERN trocken laufen lassen".
                      Das Stahlritzel würde ich auf jeden Fall empfehlen, da Du noch von Aluritzel sprichst.
                      Und ja, durchs Fliegen läuft es sich sehr schnell ein. Je höher die Last, desto schneller
                      Grüße,
                      Daniel
                      • redfelix
                        redfelix
                        #2531
                        Ich hab beim 630er gar nichts mehr einlaufen lassen.Gestartet und voll losgelegt,war nach dem ersten flug eingelauen....
                        lg Chris
                        • C300
                          • 21.05.2012
                          • 267
                          • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                          #2532
                          Geht bei euch auch die Heckriemenrolle ("Spannrolle" die das schlackern verhindern soll) bei richtig gespannten Heckriemen, auch rein und raus um ca gut 3mm wenn ihr den Rotor per Hand dreht?
                          Ich hoffe Ihr wisst was ich meine..
                          Drauf gekommen bin ich als ich gestern gesehen habe das meinn Reglerkabel was im Chassi nach oben zum Stabi geht etwas aufgescheuert war und Schwarzer abriebt vom Riemen drauf wahr.
                          Der Riemen schlackert wohl doch sehr rum..
                          Wie schaut das ganze bei euch aus?
                          Andy
                          Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                          Gaui X2
                          • esprene
                            esprene
                            #2533
                            War bei mir auch so. Müsstest dann eigentlich auch hören, dass der "Arm", der bei korrrekter Spannung ja mit dem Chassis abschließen soll, bei gewissen Flugmanövern an die Haube klopft.
                            Einfach etwas mehr spannen. Arm steht bei mir auch ca. 3mm vor dem Chassis.
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              #2534
                              Heute sind die Upgrades für den DFC Kopf und die neuen Schrauben für die Heckrotorblatthalter bei mir angekommen. Super Service von Litronics.
                              Sent from iPhone 5/Tapatalk
                              Tippfehler sind Special-Effects
                              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                              GruÃ? Robert
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3773
                                Heute ist die neue Haube angekommen. Dieses mal viel besser verpackt und nicht vom tollen Zoll geöffnet.
                                Zum Glück!!!
                                Ist echt wahnsinnig wie die bei Canomod die Hauben hinbekommen das sie 100% identisch aussehen.
                                Die Haube mit dem Cut wird erstmal geflogen, Crash kommt ja von alleine.
                                MfG Michael
