die Schraube hat 16mm wie die alte die 10er sind für die TS, sieht man doch auf dem Bild
Rund um den Goblin von SAB...
Simpsen
AW: Rund um den Goblin von SAB...
Das haben meine trüben Augen auf dem Bild nicht erkannt.Zitat von Simpsen Beitrag anzeigendie Schraube hat 16mm wie die alte die 10er sind für die TS, sieht man doch auf dem Bild
GruÃ? Olaf
Also ich bin ein wenig ratlos,
mit dem DFC Kopf konnte ich über 1750 U/min problemlos fliegen.
Um nun auch low RPM nutzen zu können, habe ich nun den HPS Kopf verbaut und das Motorritzel von 22 auf 19 Zähne reduziert. Die neue HRW mit dem größeren Klemmring kamen auch noch rein.
Die Blätter sind mit der Fema Blattwaage gewuchtet und zusätzlich habe ich dem kompletten Kopf incl. Blätter im True Spin ausbalanciert.
Beim gestrigen Testflug wobbelte der Goblin durch alle Drehzahlen. Bei 1500 etwas weniger, bei 1900 schon extrem.
Poti 1 des Beastes ist auch in verschiedenen Einstellungen getestet worden.
Kann es trotzdem an irgendeiner Beast Einstellung liegen?
Oder hat jemand eine Idee?
Sent with DHD using Tapatalk 2Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
GruÃ? Robert
Pad ist das Originale, fliege den Rex auch problemlos damit.
Regler ist ein 120 Roxxy.
Beasteinstellungen:
Steuerverhalten auf Pro
Taumelscheiben Aufbäumkompensation hoch
Zyklisches Ansprechverhalten normal
Potis alle auf 12 Uhr
Poti 1 zur Probe von 12 bis 15 Uhr
Drehzahlen mit HPS Kopf getestet 1500-1900
Je höher die Drehzahl war, desto mehr hat er gewobbelt.
Sent from iPhone5 using TapatalkZuletzt geändert von Matrix; 13.11.2012, 19:03.Tippfehler sind Special-Effects
GruÃ? Robert
taurus74
welche Unterlagscheiben und wieviele davon hast du den verbaut?
seijoscha
Zitat von JPJonny66 Beitrag anzeigenDarf ich kurz in die Runde fragen, bei wem die updates ohne Nachfrage gekommen sind und bei welchem Händler der Goblin ursprünglich gekauft wurde?
Mein Händler hat mir eine Mail geschickt und mir bescheidgegeben das ich mir das Update
zuschicken lassen kann .Brauchte nur unter meinem Shop Konto bescheid geben und das Update
kommt.
redfelix
Meine Updates waren heute schon bei mir...So muß das sein...
lg Chris
redfelix
Attention HPS Conversion Kit Owners
Da sind news bezüglich HPS Kopfes,vielleicht liegt das problem ja darin....
lg Chris
Beidseitig einmal 1 und 0.2Zitat von taurus74 Beitrag anzeigenwelche Unterlagscheiben und wieviele davon hast du den verbaut?
@ TC
Schon kontrolliert
Mein Händler hat noch nichts, hat mich aber über die Lieferung der Upgrades Informiert.
Er wartet auch noch auf die HPS Köpfe.
Sent from iPhone 5 using Tapatalk 2Tippfehler sind Special-Effects
GruÃ? Robert
Nabend,
ich hab das Beast nur noch mit Spiegeklebeband befestigt. Denke mal da liegt das problem.
Zum testen kann mann es auch mit nem Kabelbinder mal festzurren.
Beim 90er Verbrenner war das ein unterschied von Tag und Nacht.
MarioSAB Goblins mit Fr Sky Horus
...ich habe mein beast auch nur mit 2 lagen spiegeltape befestigt - im 700er nitro dagegen mit pad, aluplatte, pad. ist ein gewaltiger unterschied und kann man zwischen e und verbrenner nicht gleichsetzen!RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
redfelix
Attention HPS Conversion Kit OwnersZitat von Matrix Beitrag anzeigenBeidseitig einmal 1 und 0.2
@ TC
Schon kontrolliert
Hast du das jetzt kontrolliert?Ist seit gestern auf der SAB Homepage...
lg Chris
also ich habe bei mir keine probleme, auch den roxxy drin allerdings mit msh brain. laß doch mal die 0,2er scheiben weg jeweils, die 1mm soll man ja auf gar keinen fall rausmachen laut anleitung im video von bert kamerer.Zitat von Matrix Beitrag anzeigenPad ist das Originale, fliege den Rex auch problemlos damit.
Beasteinstellungen:
gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
