MfG Michael
Rund um den Goblin von SAB...
Einstellen kann man da nix, man kann nur den Abstand vergrößern durch unterlegen bzw. aufdicken mit Klebeband oder ähnliches.
MfG MichaelTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
AW: Rund um den Goblin von SAB...
Das mit den "ersten" Chargen kann ich nicht bestätigen.Zitat von Matrix Beitrag anzeigenDie ersten Chargen hatten damit Probleme.
Sollte aber trotzdem mal kontrolliert werden.
Habe Ende Juli 2012 bestellt. Da "sollte" das Problem fertigungstechnisch beseitigt sein, war es aber nicht bei mir!
Ein sog. shim muss dann verbaut werden.Zitat von tluckeneder Beitrag anzeigenWie kann man eigentlich den Abstand zwischen Heckrohr und Hauptrotorblätter "einstellen"?
Das (der) sorgt dafür, dass der Abstand zwischen Heckrohr und Blätter >= 145mm wird.
Bert (K) hat auch ein workaround mit Klebeband empfohlen, das war und ist aber nur ein workaround.
KlausZuletzt geändert von helicopterxxl; 23.11.2012, 20:45.G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Hi,Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigenEin sog. shim muss dann verbaut werden.
Klaus
sorry für die blöde Frage - aber was genau ist ein "Shim"? Ist das bereits im Bausatz enthalten?
Danke,
Tom.[FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
ArguZ -
Mal ein frage an alle.
Wenn ist denn schon die M2 Schraube gerissen und weggeflogen vom Ritzel?
Und findet ihr nicht das an dieser Stelle eine M2 Schraube mit durchgehenden gewinde da fehl am Platz ist?
Wie sehr ihr das oder was habt ihr gemacht?
Auf dem Bild sieht man schon die fehlende Schraube und das die Welle nach unten gerutscht ist..Angehängte DateienSuzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
Gaui X2
mal ne Frage: Wir haben einen aktuellen Goblin gebaut. Nachdem der Motor eingebaut ist haben wir festgestellt, dass der Riemen vom Motor zum Riemenrad immer an der selben Stelle auf die Verzahnung vom Riemenrad aufläuft und beim weiter drehen dann einen Zahn nach vorne überspringt.
Das kann eigentlich nicht so gewollt sein. Hat das von euch auch jemand beobachten können?Gru�
Steffen
Hallo Steffen,
nehme mal an, ihr habt einen 700 aufgebaut.
Ist die Riemenspannung (der kleine Riemen) korrekt eingestellt? Da sind ja beim Motorblock zwei Federn, die die nötige Spannung aufbauen sollen.
Die richtige Spannung muss fixiert und dann alles verschraubt werden mit dem Hauptblock.
KlausZuletzt geändert von helicopterxxl; 24.11.2012, 16:09.G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Hallo Klaus,
ja richtig. Ein 700er.
Egal wie wir den Riemen spannen, er springt immer. Lässt man die Federn die Spannung aufbauen, dann laufen sogar mehrere Zähne aufeinander. Wenn wir die Spannung manuel erhöhen dann läuft nur ein Zahn auf. Fester spannen geht aber nicht mehr.
Wie gesagt immer an genau der selben Stelle am Riemen.
SteffenGruÃ?
Steffen
Hallo Steffen,
hatten wir mal am Logo 600SE Heckriemen.
Gebe mal etwas Graphit-Pulver auf den Riemen, hat sofort geholfen.
Der Zahn rutscht dann wieder in seine Nische
Hat die gesamte Saison gehalten.
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Um nochmal auf die abgerissene Schraube zurück zukommen, wenn man einen Goblin aus dem erste Batch hat der keine Updates hat, (aus der Börse bekommen) was sollte man auf jeden fall gleich tauschen, und machen?
Schon mal besten Dank für eure Hilfe
AndySuzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
Gaui X2
- Heavy Duty (Stahl) Blatthalter AnlenkungsverbindungenZitat von C300 Beitrag anzeigenwas sollte man auf jeden fall gleich tauschen, und machen?
- verstärkte Schrauben Heckblatthalter
- Shims oder Tape für Heckrohr, damit der Abstand Heckrohr zu Blätter >= 145 mm ist
ooohhh, da ist doch noch mehr bei Deiner Version zu tun! Die (schon älteren) latest changes for Goblin 700
KlausZuletzt geändert von helicopterxxl; 24.11.2012, 20:48.G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
