Rund um den Goblin von SAB...
  • Uli M.
    • 24.01.2011
    • 153
    • Uli
    #2251
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Danke Lutz,
    sind eure Heckteile auch So grauselig laminiert(innen)*Man könnte eher sagen gepanscht??
    Es handelt sich um einen 700er der neuen Serie.
    • taurus74
      taurus74
      #2252
      wen intressierts denn wie ein Tailboom von innen ausschaut? Solange es seine Aufgabe erfüllt, intressierts mich echt nicht...
      just my 2 cents...
      • Uli M.
        • 24.01.2011
        • 153
        • Uli
        #2253
        Stimmt,wen interessiert schon wie etwas gefertigt wird oder verarbeitet ist*Haupsache es ist schön bunt.
        Vielen Dank
        • hada
          • 16.03.2012
          • 96
          • Lutz
          • Lippstadt
          #2254
          Na ja sehe ich nicht so... mich interessiert es schon!! Hab mich auch geärgert über die schlechte oder besser, unsaubere Verarbeitung...
          Ich hab mich halt für ein High End Produkt entschieden hab mindestens genauso viel spass an der Bastelei wie am fliegen...
          Daher gibt es einige kleine Dinge die nicht 100% gefallen aber in Summe bleib ich mehr als zufrieden...!!!
          Die schlechte Verarbeitung des heckrohrs an der Befestigung ist halt blöde da hätte SAB Handlungsbedarf aber wir sind ja auch Modellbauer und nicht nur Flieger... da sollte das für jeden ein Kinderspiel sein die Gewindehülsen einzuleben...
          Grüße Lutz
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Mich interessiert es echt nicht wie das Rohr von innen aussieht. Hauptsache es hält und sieht von außen gut aus. Ich werde es wohl kaum auf links krämpeln und dann fliegen gehen...
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            • hada
              • 16.03.2012
              • 96
              • Lutz
              • Lippstadt
              #2256
              Ja richtig das Interessiert grundsätzlich nicht! wenn denn die einzelnen Befestigungspunkte sauberer Verarbeitet wären würde es um so mehr erfreuen....
              gesendet vom iPhone
              Grüße Lutz
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Bei meinem kann ich nicht klagen. Hat alles bestens gepasst.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #2258
                  Zitat von Mini-Boy Beitrag anzeigen
                  Danke Lutz,
                  Das kommt vom Laminiern wenn sie nach der Form nicht ordentlich entgratet werden
                  sieht das dann wie hingekotzt aus.
                  Da wude dann er beim Säubern geschlampt, das Boom ist aber trotzdem in ordnung.
                  Drehmel an und in 2 min. ist es ordentlich.
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    #2259
                    Hey leute,
                    Habe Dienstag meinen Goblin 700 bekommen. Ist jetzt so weit fertig.
                    Gehen bei euch die Kugelköpfe auch so super schwer? Leichtgängig ist auf jeden Fall anders.
                    Thomas
                    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                    • hada
                      • 16.03.2012
                      • 96
                      • Lutz
                      • Lippstadt
                      #2260
                      Hey Thomas , ist so das die stramm draufhauten... Musst mit ner Ahle soweit bearbeiten bis es Spielerei und leichtgängig läuft...
                      gesendet vom iPhone
                      Grüße Lutz
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #2261
                        eine Reibahle für Kugelköpfe habe ich nicht. Gibts da ein anderes Werkzeug das man benutzen könnte?
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3163
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          #2262
                          Nimm einen gebrauchten Kugelbolzen und nach mit nem Dremel nen Schlitzt rein. Funzt sehr gut....
                          Sent from my iApfel using Tapatalk
                          • redfelix
                            redfelix
                            #2263
                            Gibt es schon einen Liefertermin von dem neuen Rotorkopf?Werde diesen dann mal an einem meiner Gobelins aufbauen...
                            lg Chris
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              #2264
                              Mir ist auch noch nichts genaueres bekannt ,sollte aber nicht mehr sehr lange dauern!
                              • STIPSI
                                • 18.04.2008
                                • 665
                                • CHRISTIAN
                                • MSV - Nassereith
                                #2265
                                Der neue HPS Kopf sollte ja etwas höher sein als der DFC.
                                Weiß jemand wie viel höher?
                                DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
