Rund um den Goblin von SAB...
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    #2371
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Nur wenn Du es verbreiterst
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      #2372
      Zitat von Matrix Beitrag anzeigen
      Also mein neuer Kopf war heute schon an der Türe, morgen den nächsten Zustellversuch.
      Bin mal gespannt wann mein Kopf dann kommt, hab den etwa 2 Tage nach dir bestellt.
      Bei mir war der ebenfalls Out of Stock.
      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
      • seijoscha
        seijoscha
        #2373
        Wozu brauch man auch ein neues Zental Stück ist das anders als das von Stock Set?
        • redfelix
          redfelix
          #2374
          Naja muss ja auch,es wird ja der Taumelscheibenmitnehmer daran geschraubt...
          lg Chris
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            #2375
            Werde heute Abend mal vergleichen.
            Sent with DHD using Tapatalk 2
            Tippfehler sind Special-Effects
            Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
            GruÃ? Robert
            • ahlborn
              ahlborn
              #2376
              Viel Interessanter finde ich, wo das Zeugs herkommt
              was hast du gedacht? Für die Preise kann man es in Europe schwer Herstellen.
              • Matrix
                • 10.03.2009
                • 1014
                • Ganz im Westen
                #2377
                Na komisch ist es schon, wenn man in Italien bestellt und aus Vietnam beliefert wird
                GruÃ? Robert
                • Matrix
                  • 10.03.2009
                  • 1014
                  • Ganz im Westen
                  #2378
                  lg Chris
                  Ja das Zentralstück ist anders gearbeitet und ca 10 mm höher.
                  GruÃ? Robert
                  • taurus74
                    taurus74
                    #2379
                    Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
                    Seit ich die 2,5 er Tuningchassisplatten verwende wobbelt er bei keiner Drehzahl mehr.
                    das kann ich inzwischen bestätigen! Ich hatte heute den Erstflug mit den Updates und den 2,5mm Chassisplatten (SAB) und war erstaut: kein wobbeln mehr bei low-rpm (1100-1200rpm) und der ganze Hubi fühlt sich kompakter an
                    Wozu braucht man denn nun den HPS-Kopf...?
                    [SIZE="1"](und nein, ich habe keine längeren Schrauben verwendet - die org. reichen allemal)[/SIZE]
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      #2380
                      ...um wieder Basteln zu können
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        #2381
                        [/SIZE]
                        Um das eigentliche Problem des DFC Kopfes nicht nur durch eine Vertsteifung zu kaschieren.
                        Kommt übrigens wieder ein Upgrade der Blattgriffe für den DFC.
                        GruÃ? Robert
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #2382
                          ...die schrauben und neue stahl u-scheibe für die heckblatthalter finde ich viel wichtiger!!!
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            #2383
                            Kommt ja alles, dauert nur noch einige Tage.
                            GruÃ? Robert
                            • Suepf
                              Suepf
                              #2384
                              Kann mir jemand erklären warum zum befestigen der servos jeweils pro servo eine kürzere schraube benutzt werden muss?
                              mfg
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2012, 19:49.
                              • Kafka
                                • 23.04.2009
                                • 1007
                                • Markus
                                • MFI-Neudorf
                                #2385
                                die kürzere Schraube gehört ins obere Loch wo dahinter das Lager für die Hauptrotorwelle ist. Da ist halt wegen Platzmangel ein kürzeres Gewinde drin, da dahinter der Lagersitz ist.
                                Deswegen die kürzeren Schrauben.
                                MfG
                                Kafka
