Rund um den Goblin von SAB...
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    #3151
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Ich habe mich jetzt mal versucht ein bisschen bzgl. Boomstrike beim 700er (der alte mit DFC) zu informieren, da meiner bald fertig istâ?¦
    Jetzt habe ich allerdings nur die Empfehlung gefunden, dass der Abstand Boom zu Blattspitze mind. 145mm betragen muss und die Blaetter relativ fest angezogen werden sollen um Boomstrikes vorzubeugen.
    Kann mir jemand mal praktische Erfahrungen geben, ob der Goblin bei niedrigeren Drehzahlen (1600-1800) ebenfalls Boomstrike gefaehrdet ist?
    Ich wuerde meinen gerne von 1600-2200 mit dem DFC fliegen und habe bedenken bei der niedrigen Drehzahl mal Vollpitch aus dem Rueckenschweben zu geben oder halt softeres 3D zu fliegen wegen des Boomstrikesâ?¦
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • Baba
      • 08.02.2005
      • 1044
      • Mario
      • LSC Erfurt
      #3152
      da brauchst du dir keine Sorgen machen.
      Wie du schon geschrieben hast dürfen es nicht weniger als 145 mm zwischen Boom und Rotorblatt sein.
      Bin 1,5 Jahre mit DFC geflogen mit ebenfalls 1600 als niedrigste Drehzahl.
      Mario
      SAB Goblins mit Fr Sky Horus
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #3153
        Bei der niedriger Drehzahl ist ein kleinerer Heckriemenrad zu empfehlen, meiner Goblin ist zwei mal runter weil mir das Heck bei groben Pitch Management bei der Drehzahl umgeschlagen ist. Seit dem ich die Heckrotordrehzahl erhöht habe gibt es keine Probleme mehr.
        • FelicitasX
          • 27.02.2012
          • 845
          • Felix
          • Kassel
          #3154
          Die höhere Drehzahl am Heck macht aber keine Probleme bei hohen Drehzahlen, oder?
          Fliege auch 700er mit DFC .. niedrigste Drehzahl 1300 höchste ca. 2250
          GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            #3155
            Ich fliege seit fast zwei Jahren das 26er Riemenrad und das bei 2300 rpm. Dies ist nicht als Freigabe zu verstehen, aber bis 11100 rpm am Heck ich keinerlei Nachteile.
            Der competition hat nochmals eine anderes Verhältnis, dreht höher wegen des 19er Ritzel.
            Momentan baue ich mir einen umgebauten Competition mit der Reglerplatte vom Speed als "F3C-Heli" auf. Dieser wird als höchste Drehzahl nur 2050 rpm haben und deshalb werde ich sogar aufs 24er gehen.
            Werde dann zu gegebener Zeit einen Bericht rein stellen.
            Grüße,
            Daniel
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #3156
              Zitat von danielgonzalez
              ...momentan baue ich mir einen umgebauten Competition mit der Reglerplatte vom Speed als "F3C-Heli" auf...
              ...wie willst das denn machen ohne Speed Haube* Durch den Vorbau oben mit Regler passt ja die "normale" Haube nicht mehr rauf* Dazu kommt noch das Landegestell bzw. die Aufnahme...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #3157
                Man muss nur einen kleinen Teil von der CFK-Platte vom Speed abschneiden, dies ist in wenigen Minuten erledigt. Haube und Landegestell kann weiterhin verwendet werden.
                Die Akkuplatte wird an der gleichen Stelle wie beim Speed eingehängt. Bei Competition und Speed sind diese ja identisch.
                Für 3D subotimal, da der Akku einen beträchtlichen Abstand vom Rotorkopf einnimmt. Aber da ich diesen Goblin ausschließlich für dynamischen Kunstflug und "schönes" 3D einsetzten möchte, in erster Linie aber zu Schulung ist dies nebensächlich. Man hat auch viele Vorteile, sonst hätte ich es nicht getan
                Photos, Bericht und Video alles zu gegebener Zeit.
                Grüße,
                Daniel
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #3158
                  ...bleibst du denn beim yge oder kommt da ein kosmik rein? der wird garantiert nicht passen bzw geht dann nicht mehr die originale Haube drauf...
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    #3159
                    Yge 160 HV-K. Kosmik müsste aber auch passen. ßberprüfe ich zu Hause. Habe die passenden Maße, da im anderen Competition ein Kosmik seinen Dienst verrichtet
                    • Aeleks
                      • 27.06.2007
                      • 254
                      Hallo Gobbolaner,
                      ich brauch mal Inspirationen zum Verlegen der Antennen von einem Jeti Empfänger im Goblin.
                      Der Empfänger ist hinten unter der Gyroplattform, die Antennen schauen aufs Heck raus und sind etwa 20cm lang.
                      Rechts und links vom Heckrohr, 90° zueinander?
                      Am Rahmen rechts und links?
                      Woanders?
                      Danke für eure Tipps!
                      GruÃ?, Michael.
                      Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
                      Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
                      • T-Rex-EN
                        T-Rex-EN
                        #3161
                        Zitat von Aeleks Beitrag anzeigen
                        Hallo Gobbolaner,
                        Woanders?
                        ich hab bei meinem 500er zwei kleine 2mm Schrumpfschlauchstücke rechts und links oben aufs Heckrohr geklebt. Da habe ich dann die Antennen von meinem GR-16 durchgeschoben. Das sieht dann so aus: (der Rote)
                        Kann auch morgen noch ein Foto ohne Haube machen, wenn gewünscht.
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Mach mal ein Bild ohne Haube !!!
                          Auf dem sieht man wenig bis gar nichts...
                          Auch wenn man es vergrößert
                          • T-Rex-EN
                            T-Rex-EN
                            #3163
                            Sorry hatte grad kein anderes Bild zur Hand.
                            Natürlich muss man keinen blauen Schrumpfschlauch nehmen, aber man sieht es mit Haube drauf nicht.
                            • Siegerländer
                              Siegerländer
                              #3164
                              Dann hättest du mal besser eins einfach oben auf das Heckrohr und somit um 90° vesetzt geklebt und nicht beide in einer Richtung.
                              So bringt das nämlich nichts
                              Rüdiger
                              • T-Rex-EN
                                T-Rex-EN
                                #3165
                                Rüdiger
                                Die haben fast 90Grad. In welche Richtung 90Grad ist egal.
