Rund um den Goblin von SAB...
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    #1831
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Bei dem neuen Smacktalk Video Preview sieht man einen lila Goblin.
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
    • napoleon82
      napoleon82
      #1832
      Hallo zusammen
      bin fast am verzweifeln, Hubi ist fertig, da wollte ich jetzt schnell den Regler ICE2 160HV proggen, Set RPM und ich weiss nicht was ich da jetzt eingeben muss wieviel zähne mein Hauptzahnrad hat...........
      Könnte mir jemand behilflich sein, wollte nachher kurz maiden flight machen ....
      Was mir noch aufgefallen ist, das Heckservo macht recht komische Geräusche, wenn die Heckanlenkung nicht dran ist tönts einigermasen normal, wenn die Anlenkung dran ist tönts recht komisch. Das Heckrohr verstärkt den Ton extrem... Ist das bei euch auch so? Ist ein 9188 Torq Servo. Ich meine nicht das beeeeeeeeeeep, das ist normal, mehr so ein chrrrrrr chrrrrrr wenn es bewegt wird. Anlenkung alles leichtgängig.
      Grüsse
      Nappi
      • seijoscha
        seijoscha
        #1833
        In der Anleitung ist jedes Ritzel mit der Zahnzahl beschriftet fals es dir nicht aufgefallen ist einfach mal reinschauen.
        Ja ist normal!
        • napoleon82
          napoleon82
          #1834
          Ja ist mir aufgefallen, hab aber nicht gewusst wieviel das koplett macht da der Castle Regler nach der Anzahl Zähne fragt. Habe jetz einfach "Gear Ratio" eingegeben laut Anleitung und siehe da es funktioniert.
          War vorher schnell fliegen, einfach nur Geeeeeeeeeiiillllllll, 1700U, sehr leise, kein wippen oder wobbeln, Heck hält auch super. Habe dann noch schnell auf 2200 geschaltet un das Ding geht wie Hölle ))))))
          Grüsse Nappi
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            #1835
            Hoffentlich hast du die richtige erwischt 9,7 oder 9,27?
            GruÃ? Olaf
            • napoleon82
              napoleon82
              #1836
              Hallo Olaf
              habe ein 23T Pinion = Gear Ratio 9.3
              Sollte stimmen oder?
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #1837
                Nein, stimmt nicht. 8,87 hast Du.
                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #1838
                  Hallo Olaf
                  Da hast du wahrscheinlich noch ein altes Manual mit 19T, geliefert wird aber 20T.
                  Aluzahnrad: alt 19T neu 20T
                  Pinion 15 r = 14.3
                  Pinion 16 r = 13.4 12,75
                  Pinion 17 r = 12.6
                  Pinion 18 r = 11.9 11,33
                  Pinion 19 r = 11.3 10,74
                  Pinion 20 r = 10.7 10,2
                  Pinion 21 r = 10.2 9,71
                  Pinion 22 r = 9.7 9,27
                  Pinion 24 r = 8.9 8,5
                  Pinion 26 r = 8.3 7,85
                  Pinion 28 r = 7.7
                  Zuletzt geändert von olaf12; 07.06.2012, 12:29. Grund: edit
                  GruÃ? Olaf
                  • napoleon82
                    napoleon82
                    #1839
                    Hmmmmmmmmmmmmmmmmmm................
                    wie finde ich das jetzt raus? In meinem manual steht auf der ersten Seite Release 1.2!!!!
                    Was denkst Du? Pinion Gear steht in der anleitung Z19M1(H0013-S).
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2012, 14:26.
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      #1840
                      Du hast 8,87
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #1841
                        Nimm das: http://www.goblin-helicopter.com/sho...Rev1.3_Eng.pdf
                        Ist dann Rev. 1.3.
                        GruÃ? Olaf
                        • napoleon82
                          napoleon82
                          #1842
                          @danielgonzalez
                          Bist Du sicher bei einem 23T Pinion?
                          • HeliM
                            HeliM
                            #1843
                            Die RICHTIGEN ßbersetzungen stehen glaub ich erst ab der Anleitung "Release 1.3" drinnen!
                            • napoleon82
                              napoleon82
                              #1844
                              Danke Olaf, da steht 8,9:1 beim 23er Pinion aber auch mit dem 20er Alurad, hab ich nicht ein 19er wie in meiner Anleitung steht?
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                #1845
                                Mit dem Filzstift einen Zahn markieren und dann mal durchzählen. Normalerweise solltest du 20 "Zähne" haben, zumindest auf dem Zahnrad.
                                GruÃ? Olaf
