Rund um den Goblin von SAB...
  • seijoscha
    seijoscha
    #2026
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Wenn schon unterlegen dann würde ich was nehmen das auch in der Dicke nicht nachgeben kann. Passscheiben oder Haasbergfolie.
    Ist nur gut gemeinter Tip
    Darum frage ich ja denn genau daran hab ich auch gedacht .Ich habe noch ein paar schöne Passscheiben die ich nehmen wollte.Oder eine Plastick oder CFK Scheibe unterlegen ?
    • Mike
      Mike
      #2027
      Denke auch dass Passscheiben die optimale Lösung wären. Aber abgesehen davon schadet es nicht die Verschraubung ab und an mal zu kontrollieren bzw. nachzuziehen. Bei meinem hat's den Lack bei den unteren Schrauben weggebröselt, dadurch hat sich da auch Spiel eingestellt... ;-)
      Mike
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        #2028
        und wie macht ihr das mit den Passscheiben?
        Die legt man ja dann nur bei der hinteren Schraube bei damit das Rohr nach unten kommt.
        Würde bei mir dann in etwa 0,5 bis 0,6 Millimeter ausmachen damit ich die 145mm habe. Aber hält das dann richtig wenn die Schiene dann so schief drin ist?
        MfG
        Kafka
        • leechesx
          • 31.05.2010
          • 1119
          Bekommt man eigentlich schon irgendwo das Stahlritzel?
          Meins ist jetzt gut durch, um´s mal so zu nennen.
          • eg183100
            Lynx
            Teampilot
            • 07.02.2009
            • 442
            • Erik
            • Mönchengladbach
            #2030
            Meins habe ich direkt bei SAB bestellt. 3 Tagen Später war es da.
            Erik
            Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              MfG
              Kafka
              Würde eher zu Haasbergfolie tendieren, denn wenn man nur die hintere Schraube unterlegt hat man die Seitliche Führung nicht mehr. Das könnte natürlich auf Dauer auch schädlich sein. Ich denke man sollte auf jeden Fall versuchen das komplette Trapez mit Material aufzudicken hinten damit auch alles spielfrei ist und sich nichts freischaffen kann.
              • seijoscha
                seijoscha
                #2032
                Ich habe meines vor einigen Tagen von Steve bekommen .
                Neues Stahl Ritzel M2.5 - Goblin 630/700 - StevesHobby-Shop
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Was macht ihr eigentlich alle mit den Aluritzeln das ihr das Stahl braucht?
                  Mir geht es wie Pascal R auch schon gesagt hat seit Anfang an gut mit dem Aluritzel. Seit dem Umstieg auf Sonax Teflonspray ist auch kein Abrieb mehr da.
                  Außer das mir der Motor mal kurzzeitig kaputt gegangen ist habe ich keinen Verschleiß am Goblin, weder am Zahnrad, Ritzel oder sonst wo.
                  Bin ich vielleicht zu feinfühlig mit dem Goblin
                  • PascalR
                    • 02.04.2008
                    • 1991
                    • Pascal
                    • MSC Schöneck
                    #2034
                    Nach den besagten 100-120 Flügen laut Anleitung im sehr harten Einsatz war von meinem HZR nicht mehr viel da und dann habe ich es mal drauf angelegt und eines kaputt geflogen. Mit dem Stahlritzel und einem neuen HRZ sollte damit Schluss sein. Habe eine brandneue Combo verbaut. Das läuft sich jetzt von der ersten Minute an ohne Fett ein (Rundlauf) und dann gibt sich das, ganz sicher. Dauerhaft problemlos ist man mit dem Aluritzel bedingt unterwegs, für Speed und sehr hartes 3D empfehle ich eher aufs Neue umzurüsten.
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      #2035
                      also ich hab jetzt auch schon 16 flüge mit dem neuen stahlritzel drauf, keinerlei abrieb. hat sich die ersten drei flüge eingelaufen und gut. vorher war meine motorplatte nach 3 flügen schon immer schwarz gewesen.
                      gruß christian
                      • trailblazer
                        • 06.10.2008
                        • 1713
                        • Andre
                        Hey Pascal, das waren echt coole Flüge von dir in Venlo! Macht bestimmt Spass mit Bert, Kyle und den SAB Leuten die Tage zu verbringen
                        Wirst du eigentlich auch bei der IRCHA dabeisein?
                        RAW Nitro, Goblin RAW
                        VBar Touch
                        • Pitcher
                          Pitcher
                          #2037
                          Zwischenfrage: passt der 4530 problemlos rein ohne dass er an die Haube eckt?
                          • PascalR
                            • 02.04.2008
                            • 1991
                            • Pascal
                            • MSC Schöneck
                            #2038
                            Schön wärs
                            64mm mal 64mm geht ohne anzuecken rein
                            • Guido.s
                              Guido.s
                              #2039
                              so heute dann mal alles richtig eingestellt, 3 Akkus durch.
                              1650/1900/2100
                              Das Teilchen hat noch einen satteren Sound als mein Diabolo
                              sehr sehr geil der Klene
                              • Crunch
                                Crunch
                                #2040
                                Fehlerhaftes Riemenrad? Da bei den Schauben.....
