lg Chris
Neuer Heli von SAB - Goblin
redfelix
AW: Neuer Heli von SAB - Goblin
Ich habs mit den Gummis verbaut.....Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
lg Chris
AW: Neuer Heli von SAB?
Ich habe nen M2,5 gewindebohrer genommen. Die Schrauben bekam ich auch ausserhalb nicht reingedreht.Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenSagt mal wie hab ihr bloß den Linkage Tail Sepport H0045-s (führung für die Heckanlenkstange) im Heckrohr verschraubt bekommen ?Ich hab die Löcher mit einer Schraube vorgedreht aber die Schrauben dann einzudrehen am Heckrohr ist echt scheiße.
Im Heckrohr ist diese blöde CFK Kante etwas dick und Bröckelig das Teil kann man nicht eben anlegen.
Meine Anlenkung geht etwas Streng-muss wohl die Führung etwas nacharbeiten.....
Lg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
redfelix
Hab ich auch so gemacht.Geht dann ganz einfach...Zitat von Janis Beitrag anzeigenIch habe nen M2,5 gewindebohrer genommen. Die Schrauben bekam ich auch ausserhalb nicht reingedreht.
Lg Janis
lg Chris
Also ich denke einen Modellbauer sollten weder die Heckgestängeführung noch die M2,5 Schrauben in den Plastikteilen vor allzu große Herausforderungen stellen!?
Die M2,5 Schrauben einfach mal in ausgebautem Zustand in die Kunststoffteile reindrehen, und bei der Führung der Heckschubstange feines Schmirgelpapier durchziehen - alles Easy!
seijoscha
Zitat von astro Beitrag anzeigenAlso ich denke einen Modellbauer sollten weder die Heckgestängeführung noch die M2,5 Schrauben in den Plastikteilen vor allzu große Herausforderungen stellen!?
Nein das ist pipifax !
Bloß wenn die unteren Löcher im Kuststoffteil an den falschen stellen stizen als die Oberen dann
ist das schon etwas nervig dann die Schrauben rein zu bekommen .
Natürlich ist das alles kein Problem. Ich habe es nur erwähnt...Zitat von astro Beitrag anzeigenAlso ich denke einen Modellbauer sollten weder die Heckgestängeführung noch die M2,5 Schrauben in den Plastikteilen vor allzu große Herausforderungen stellen!?
Und warum nicht einfach nen M2,5 nehmen anstatt soviel Kraft aufwenden..?
Ich wähle meistens den einfacheren Weg......
seijoscha
Habt ihr bei den TS Servos 2271 die H0031 unter die Kugelköpfe gebraucht um eine Senkrechte Anlenkung zu bekommen?
Nein ich hab die später wieder rausgelassen und die Kugelköpfe direkt auf die Arme geschraubt, aber das siehst du doch selber, probiers einfach an einem Arm aus.
seijoscha
Ja das ist auch meine überlegung sie lieber gleich draußen zu lassen.Zitat von Armadillo Beitrag anzeigenNein ich hab die später wieder rausgelassen und die Kugelköpfe direkt auf die Arme geschraubt.
Danke dann lasse ich sie auch draußen .
Welche Servohörner hast Du bei den Torqs verwendet?Zitat von sedase Beitrag anzeigenIch habe sie bei meinen Troq Servos auch nicht verbaut.
Meint Ihr die Scheibe zwischen Kugelpfanne und Servohorn?Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
Die habe ich auch genommen und den Kugelkopf im äussersten Loch montiert. Das sind 20mm zum Zentrum. In der Anleitung wird ja 16-18mm empfohlen.
Nochmals, wie habt Ihr den Kugelkopf direkt auf das Servohorn montiert? Ich wollte das auch tun aber die Schrauben waren zu lang.Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
Ja
Ich komme auch auf ca. 20 mm.
Ja, die Kugelköpfe habe ich direkt auf das Horn montier.
Nur so komme ich auf eine direkte AnlenkungLG SERGIO
Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
Passt so wesentlich besser.
