da hilft nur erwärmen! Heißluftfön!!
Heli Boy von 1983
suko
AW: Heli Boy von 1983
Was man mal wieder nicht auf lager hatt lol.
Oder geht es auch mit einen Haartrokner, neee wa
Moskito561
suko -
Moskito561
Hallo JensZitat von suko Beitrag anzeigenna dan werde ich es mal versuchen , danke für den tip.
Schau aber das du einen Inbus nimmst der sehr gut passt , die kleine Schraube ist schnell hinüber.
Anschließend Ausbohren ist auch nicht so toll .
Mach den Inbus schön heiß , stecke ihn in die Made und warte einen kleinen Augenblick bis die Wärme sich übertragen hat.
natürlich mußt Du die Einheit aus dem Kunststoffgehäuse herausnehmen
Dann lohnt in jedem Fall für alle festsitzenden Stiftschrauben die "Anschaffung" eines kleinen Lötbrenners:
Diese Dinger gibt es auf diversen "Wühltischen", u.a. beim großen C; ich habe mir schon vor längerer Zeit mehrere davon beschafft und in alle Werkzeugkoffern/Startbox etc. verteilt.
Mit der spitzen Flamme nur ein paar Sekunden in die Bohrung mit der Stiftschraube hineinhalten, dann löst sich jegliches Schraubensicherungsmittel und auch alles andere, was die Schraube festhält.Angehängte DateienGrüsse
Wolfgang
suko
Ha das Teil habe ich schon mal gesehen und nie gekauft grrrrr, also wen ich das negste mal sowas sehe werde ich zuschlagen
Buddymobil
Hallo Jens,
soltest du die Madenschraube doch überdrehen, nehme einen Vielzahn. Denn mußt du dann leicht in die runde Madenschraube einschlagen. Das klappt meißten.
suko
Hi mit dem Lötkolben hatt es bestens geklappt Danke.
Heute habe ich mit dem Wiederaufbau begonnen mal schauen wie weit ich noch komme bis meine Regierung Strikt
suko
Moin Moin
Mal wieder ne Frage die mich Beschäftigt.Welche Schrauben sollten mit Schraubenkleber(Loctite) gesichert werden *
Habe gestern erst mal die ersten Kugellager mit WD40 gereinigt um die alten Fette und andere Vertreckungen zu Entfernen . Welche Fette nutzt ihr für die Lager und kann man die Lager im Heckrohr auch raus machen und wie geht das am besten *
Moskito561
Moin
Schrauben im Chassis sind bei mir mit selbstsichereren Muttern versehen.
Benutzt du normale Muttern,dann .... sichern
Im Bereich Rotorkopf /Heck sollte man... sichern.
Für die Lager nehme ich das "weiße Fett" von Robbe.
Lager im Heckrohr schiebe ich mit einen Holz raus .
suko
Hi mal wieder was von mir
komme leider nur langsam voran mit dem Zusammenbau und die eine oder andere Korrektur muß dan wohl auch noch gemacht werden, aber so sieht er zum jetzigen Zeitpunkt bei mir aus .
suko
WINTER INSPIRATION
Noch ein paar Kleinigkeiten wie Rumpf anpassen und gesamte Elektrik neu machen so wie kontrolle des Rotorkopfes und anbau der neuen Heckansteuerung dan dürfte er wieder Fitt sein für sein neuen Flug
