Vorstellung Diabolo L auf der Rotor Live
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    #91
    AW: Vorstellung Diabolo L auf der Rotor Live
    Ich frage mich woher das Gewicht kommt,der Acrobat Shark ist dem Diabolo doch recht ähnlich,und deutlich leichter....
    Stimmt, und da gab es auch mal einen Logo 30. Ist glaube ich 25 Jahre her. Der war auch leichter wie der Diabolo
    Mein Standard Diabolo wiegt auf jeden Fall derzeit 4960g mit der Option noch einiges machen zu können um ihn noch weiter unter 5kg zu bekommen.
    Gruß Holger
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #92
      Toller Vergleich,was kommt als nächstes,eine Uni Mechanik?
      (ßbrigens möchte ich den Logo sehen,der mit 24 bzw. 32 Nickelzellen in der selben Gewichtsliga spielt)
      Die beiden Modelle ähneln sich sehr,daher die Frage,woher kommt das Mehrgewicht?
      Ich vergleiche ja auch nicht den Voodoo,der nochmal deutlich leichter ist.
      MZ 24 Hott
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        #93
        ich verstehe gar nicht, was Ihr wollt?
        Zuerst so viele Diskussionen um die 5 KG Grenze. Nun gibt es die Version, die gut Luft für die Komponenten schafft und es wird wieder diskutiert....
        Ich finde den Diabolo L super!
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Minicopter baut massiver, daher auch der Spitzname "Volvo der Helis".
          Beispiel:
          Hab mal meinen Joker 3 aus 100m mit der Nase voran in den Boden gerammt.
          Schaden war erheblich, aber das Chassis war heil.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 14.03.2015, 22:42.
          Gruß Klaus
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            #95
            Sorry, aber du hast diese "Oldtimer" ausgegraben. Ein Acrobat Shark und ein Diabolo ähneln sich absolut null. Noch dazu gibt es den Shark schon lange nicht mehr daher mein ironischer Vergleich zum Logo 30.
            Der Shark wurde übrigens von 3,9 kg bis 5,1 kg angegeben, wobei hier z.B. auch 10S angegeben wurde. Heute glaubt ja keiner mehr, dass ein 700er mit 10S überhaupt abhebt.
            Zuletzt geändert von Holger Port; 14.03.2015, 22:56.
            Gruß Holger
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Lach, sogar mein 800er mit 5,7kg und 10s hebt noch ab.
              Er fliegt sogar sehr schön.
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 14.03.2015, 23:05.
              Gruß Klaus
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                • Dahoam/ MCM München
                #97
                Um das Gesabbel hier mal mit Informationen zu unterbrechen:
                Was wurde am Diabolo L getauscht?
                -Landekufen und Landegestell
                -teilweise hohlgebohrte Welle im Bereich des Chassis, alles was aus der oberen Lagerplatte rausschaut ist weiterhin Vollmaterial
                -Riemenspannungsöldämpfer raus
                -dafür Rennrad-Fahrradschlauch rein (soll laut Gerd sogar besser funktionieren als der ßldämpfer!!)
                -Lagerplatten von 6mm Dicke auf 5mm Dicke
                Das müssten soweit die großen ßnderungen sein.
                Sepp
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  @Sepp
                  Woher diese Infos?
                  Gruß Klaus
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    #99
                    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                    @Sepp
                    Woher diese Infos?
                    Hab mich auf der Rotor Live mit Gerd unterhalten
                    Wie immer sehr nett, man merkt dass er Spaß daran hat.
                    Erklärt alles sehr ausführlich und verständlich
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #100
                      vordere Chassis Rundungen weg, geänderte Blattansteuerung + Taumelscheibe( oder jetzt std.?), Chassis x Verstrebung hinten gegen cfk getauscht, genau wie die Alu Winkel
                      Mfg. toni
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #101
                        Ein Schritt in die richtige Richtung, aber gut Luft für Komponenten ? Nicht wirklich bei 200g. Das is ungefähr die Differenz von 12s 4000 auf 12s 5000.
                        So schwer finde ich den Diabolo nun auch nicht. Im Grunde is es doch ein 750er, dafür sind 5kg ok. Andere 700er sind da über 5kg.
                        Und als 800er wiegt er nur wenig mehr. Wenn man sich etwas zurückhält hat man einen 800er mit 5kg, das is relativ wenig Gewicht für die Größe. Da gibts andere die kommen auf 6kg oder mehr.
                        Banshee 850
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #102
                          Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                          geänderte Blattansteuerung + Taumelscheibe( oder jetzt std.?)i
                          Kannst du da mehr dazu sagen?
                          Hab ich garnicht mitbekommen...
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #103
                            nein
                            sieht mann aber auf den bildern ganz gut
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3163
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #104
                              Kanst doch sehen, Halb DFC anstatt die Mitnehmer Arme. Und der Taumelscheiben Innenring, aller TDR.
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                • Taunus, Rhein-Main und so...
                                #105
                                Zitat von Janis Beitrag anzeigen
                                ... Halb DFC anstatt die Mitnehmer...
                                das nennt sich bei Gerd SRC (Single Rod Control) - wie bisher schon beim Triabolo und 550er.
                                GruÃ? und so,
                                der Ulf
