Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    #46
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    GruÃ?, Flo
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      #47
      Hi Flo,
      den Motor im 550ger....????
      Du bist ja wahnsinnig. Der hat original, OHNE deine Wicklung schon 5KW dauer. Was dein Motor leistet will ich gar nicht wissen!!
      Ich denke gerade auch über den Motor nach. Aber tendiere derzeit dazu, das er vermutlich für meinen 700er zu leistungsstark ist!
      Caren
      Zuletzt geändert von Aleusius; 20.01.2015, 19:37.
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #48
        Der ist auf 20mm gekürzt.
        Und leichter als der xnova 4020
        GruÃ?, Flo
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          #49
          Moinsen,
          ich hab da mal eine Motorenfrage - ich habe hier noch einen handgewickelten MX600 (Gewicht inkl. Stecker 340g) den ich eigentlich in den Kleinen pflanzen wollte... der hat 1220 KV - für meine angestrebten Drehzahlen (ca. 1600 bis max. 2200) müsste ich vermutlich ein 18er oder 19er Ritzel wählen. So weit so klar...
          ...aber wäre es evtl. besser doch einen Xnova mit 1000 KV und dem 20er Ritzel zu nutzen? Spirch: besser größere KV und kleineres Ritzel oder kleinere KV und größeres Ritzel?
          Die Welle vom 600MX ist aktuell 36 mm lang - müsste ich also noch etwas kürzen, das sollte ja aber kein Problem darstellen - und evtl. noch das ein oder andere Gramm sparen...
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            #50
            prinzipiell, soweit es geht immer mehr KV (= weniger und dickere Drähte) und kleineres Ritzel
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #51
              OK, dann probiere ich es mal mit dem MX - der ging mit der Wicklung im 550er Rex auch immer sehr gut.
              Ich werde am besten 18er und 19er Ritzel mit orden - dann habe ich etwas Spielraum...
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Hallo!
                Kann ich einen JivePro 80HV bedenkenlos mit 6S 4400 oder 6S 5000 und Xnova 4020-1000 betreiben?
                KEIN hartes 3D!!!
                Gruß Frank
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #53
                  Hi, mit dem 80er würde ich nicht fliegen.
                  liebe grü�e , Micha
                  Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    Warum?
                    Besser den 120HV; und warum? :dknow:
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #55
                      Mit 6 s kommst du beim 550 schnell auf peeks von 120-130A.
                      Da wär mir der 80 A regler zu schwach.
                      Deswegen ist mir damals mein trex 550 runter gekommen. Da hatte ich auch nen 80A jive drin.
                      liebe grü�e , Micha
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #56
                        Ps: LV würd ja für 6S auch reichen.
                        liebe grü�e , Micha
                        • Moebius
                          • 13.02.2009
                          • 412
                          Mahlzeit! Habe vor meinen Raptor 720 abzugeben und Teile der Komponenten in einen 550er Diabolo zu verbauen.
                          Frage: macht es Sinn die TS-Servos BLS 451 zu verwenden? (Passen die rein?)
                          Den 120er HeliJive kann ich ja sowieso nutzen, oder?
                          Fliegergruß, Micha
                          [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
                          • WoK-72
                            • 16.12.2014
                            • 68
                            • Wolfram
                            • Westerwald
                            #58
                            Hallo Micha,
                            die BLS 451(Standard 20mm) passen nicht rein max.Breite 15mm (Midi) ,sollten es Graupner werden(HBS 660 BB) mußt Du ein wenig die Seitenteile bearbeiten.
                            VG
                            Wolfram
                            GruÃ? Wolfram
                            Diabolo 550,Spirit-Pro
                            • WoK-72
                              • 16.12.2014
                              • 68
                              • Wolfram
                              • Westerwald
                              #59
                              Guten Morgen liebe Diabolo 550er Gemeinde,
                              durfte gestern endlich mal dem kleinen die Sporen geben nach langen warten was mit dem Regler 100LV war.
                              Flugverhalten und Klang der Maschine top einfach nur G........!
                              Setup:
                              Regler : Jive 80HV
                              Motor : HKIII 4025-1100---19er Ritzel
                              Servos-TS: MKS HV 9767
                              Servo-Heck: BLS 254
                              Telemetrie: IISY
                              FBL: Mini V-Stabi-Pro
                              Blätter : 553-EDGE
                              Heckblätter: Zeal-80
                              Lipo: SLS-Xtron-6s/5000er /30c
                              Jetzt noch eine Frage.Welchen Pyro könnte ich noch als Alternative zum HKIII-4025-110 einbauen oder sollte ich einen X-Nova 4025-1120 nehmen.
                              Danke Euch
                              VG
                              Wolfram
                              GruÃ? Wolfram
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                ...und klappt es auch mit der 6S 5000 / 80HV+ Kombo?
                                Das war auch mein Anliegen!
                                Ich habe genau das gleiche Setup, nur wird mir davon abgeraten...!?
                                Da ich noch ein JivePro 80HV habe, wollt ich ihn gern mit verbauen.
                                Welche Aussagen sind nun ausschlaggebend?
                                Gruß Frank
