Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • GoaHeli
    • 19.10.2009
    • 698
    • German
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    So Orange sieht er richtig gut aus! Nice.
    LG Germi
    • Andreas Stolzenburg
      • 11.01.2012
      • 484
      • Albstadt, BW
      Dachte erst das wird etwas Overkill (ist es auf den Bildern vielleicht auch) aber wenn man 2 Meter weg ist finde ich sieht das richtig klasse aus. Vor allem im Winter macht das echt was her.
      Die Blätter haben aber einen riesen Nachteil , was mir erst später aufgefallen ist. Man kann Sie nicht zusammenklappen da sie an den Blatthaltern anstoßen. Sie gehen gerade so weit zusammen dass Sie zum Blatthalter 90° haben. Sprich neuen Blatthalter kaufen oder die Blätter einfach nicht einklappen, passt auch so wunderbar ins Auto .
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        meiner ist nun auch fertig
        Anbei das Setup:
        -Motor X-Nova 4020/1000
        -Regler Kontronik Jive 120 PRO + Kontronik Kühlkörper
        -Motorritzel 20 Zähne
        -Taumelscheibenservos Robbe Futaba BLS 173SV
        -Heckrotorservo Robbe Futaba BLS 256HV
        -FBL Mikado Mini V-Stabi 5.3 Pro
        -Empfänger Robbe Futaba R7008SB
        -GPS Power Box Systems GPS II an S-Bus 2
        -Hauptrotorblätter X-Blades 555
        -Heckrotorblätter X-Blades 81
        -Stecksystem Motor MP-Jet 5mm
        -Stecksystem Akku MP-Jet 5mm
        -Akku SLS APL Magnum V2 6S 45/90C 4400
        -Gewicht Akku 726 gr (es wurde keine Leitung gekürzt)
        -Gewicht Heli 2197gr
        -BEC-Spannung 8V
        -keine Probleme mit dem Jive BEC (Software 1.4)!
        Patrick
        Zuletzt geändert von patrickL3; 28.12.2014, 18:42. Grund: Ergänzung
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          Die Diabolos sind hier alle ne Augenweide... Was sich hier alle Mühe gegeben dass sie gut aussehen und sauber verkabelt sind
          • slowrider
            • 05.12.2014
            • 314
            • Raphael
            Patrick - Hammer! Sieht sehr gut aus und das MP-Jet Stecksystem kannte ich gar nicht. Guter Tipp! Ich hoffe, ich bekomme meinen Diabolo bald... Betreffend Servos bin ich noch am schwanken zwischen dem von dir verwendeten Setup (Futaba 173/256) und den MKS Servos. Gibt's einen bestimmten Grund wieso du zu Futaba "gelangt" hast? Als Sender benutze ich eine DS-14, auf die S-BUS2 Einstellungen der Servos kann ich aber verzichten . Bei einem Kollegen der genau diese Servos (Futaba) im Voodoo 400 drinne hat, ist mir aufgefallen, dass diese im Stand keine "Geräusche" machen, die MKS und JR's die ich sonst habe, wollen gehört werden .
            Raphael
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              Die MKS halten sich geräuschmässig bei mir in Grenzen.
              liebe grü�e , Micha
              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #37
                die Servos hatte ich auch im Voodoo 400. Kann die Servos nur
                empfehlen. Mit den Savox im Voodoo, hatte der Koby 90LV so
                seine Probleme. Nachdem ich die Futabas montiert hatte, waren
                im V-Stabi-Log keine Unterspannungswarnungen mehr festzustellen.
                Bei der Montage im Diabolo 550, keine Gummis verwenden!
                Die Servos könnten sich sonst, da keine Hülsen verwendet werden können,
                nach "oben" oder "unten" wandern.
                Patrick
                Ergänzung:
                Das mit den Geräuschen, kann ich bestätigen.
                Zuletzt geändert von patrickL3; 28.12.2014, 20:01. Grund: Ergänzung
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  #38
                  Bei mir ebenso, bzw. sie machen keine Geräusche.
                  Gruß Holger
                  • StiflersMum
                    • 28.09.2009
                    • 592
                    • TBK und Rexhofen :-)
                    #39
                    So, habe meinen jetzt auch endlich fertig
                    Setup:
                    Hobbywing 100a v3
                    X-nova 4020
                    Iisi txe 200 v2
                    Graupner hbs 660 an der TS
                    Graupner hbs 770 am Heck
                    Cyclone 555 Hauptrotorblätter
                    Zeal 80mm Heckblätter
                    Microbeast plus
                    Futaba R6308sbt
                    6S 4500 zippy compact
                    Haube bleibt erstmal so. Bin mir noch nicht schlüssig was ich damit mache
                    Evtl. Ist morgen Erstflug
                    Grus
                    Andy
                    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      #40
                      Anbei das Setup:
                      -BEC-Spannung 8V
                      Patrick
                      Feiner Heli. Wenn ich nicht schon einige hätte...
                      Optisch fände ich es besser, die Schrauben für die Rollservos anders herum zu installieren, auch wenn es in der Anleitung anders steht.
                      GruÃ? Olaf
                      • StiflersMum
                        • 28.09.2009
                        • 592
                        #41
                        Da ich nun schon ein paar mal gefragt wurde wie ich das mit den Graupner HBS 660 Taumelscheibenservos gemacht habe, stelle ich hier einmal ein paar Bilder ein.
                        Zuerst einmal sind die HBS mit 16mm etwas zu breit für die Chassisausschnitte, so dass ich alle 3 Ausschnitte ringsrum mit ein paar Feilenstriche vergrößert habe.
                        Dann sind die HBS auch höher als die MKS, somit können die originalen Abstandshalter D514 nicht verwendet werden. Ich habe die Gummi`s bei den Rollservos weggelassen und als Abstandshalter 2 kleine Unterlagscheiben genommen. So berühren sich die Servo`s innen leicht, stehen aber nicht unter Spannung!
                        Beim Nickservo kann man die Gummi`s auch weglassen, dann passt es.
                        Hier passt auch der Gabriel Gabelservohebel 14mm (992601) in DES Ausführung.
                        Da die Rollservos höher bauen und man weniger "Abstand" innen hat, stehen sie auch weiter aus dem Chassis heraus. Deshalb können hier die Gabriel Gabelservohebel leider nicht verbaut werden, da sie dann innen an der Haube kratzen und diese nach außen biegen
                        Hier habe ich die Graupner DES CFK Hochlastservoarme 36mm (7907.1) verbaut und die Kugel innen montiert im 1. Loch bei 14mm (Mutter innen, Linsenkopfschraube außen) So passt es mit der Haube.
                        Hier noch ein paar Bilder
                        Das war meine Lösung mit den HBS 660
                        Wer also a bisserl basteln nicht scheut, kein Problem.
                        Und wer keinen Bock auf basteln hat ---> MKS kaufen
                        Andy
                        • WoK-72
                          • 16.12.2014
                          • 68
                          • Wolfram
                          • Westerwald
                          #42
                          Hallo Zusammen,
                          wer von Euch fliegt den 550er mit einem Jive 100LV mit HK3 -4025-1100 und MKS.
                          Wenn ja sind mit dieser Konbi schon Irgenwelche Probleme aufgetaucht???
                          Habe einen Jive 100LV mit V13 und habe bedenken das er den Geist aufgibt ,nachdem was man so alles liest. Der Regler ist von 2011 aber Unbenutzt deswegen habe ich ihn Updaten lassen.
                          Könnt Ihr mir ein bischen die Ungewissheit nehmen , ich habe keine lust mir einen neuen zu kaufen.
                          Danke Euch
                          GruÃ? Wolfram
                          Diabolo 550,Spirit-Pro
                          • niigata
                            niigata
                            #43
                            Hallo, ich denke das ein Jive 100LV in welchem Heli auch immer funktioniert, wenn er denn will, auch im Diabolo 550 Ich fliege einen 100 LV seit drei Jahren an allen möglichen Motoren und Servos, im Moment an einem von Slowflyworld gewickelten Pyro 650-1043KV mit BLS Servos an 6V BEC Spannung. Wir hatten auch schon 100LV die neu aus der Schachtel nach zwei, drei Initialisierungen tot waren, diese wurden von Kontronik entweder getauscht oder es wurde ein vergünstigter Heli Jive angeboten.
                            Aber dazu gibt es in diversen spezifischen Threads hier viel zu lesen. Da hilft nur einbauen und testen, es sollte aber zu 99,9% funktionieren.
                            Gruß Michael
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2417
                              • Jan
                              • Groß-Umstadt, Schaafheim
                              #44
                              Hallo Wolfram,
                              ich fliege den Jive 100 LV (k.a welche FW, müsste 9 sein) zusammen mit einem HK 4025-1100 im Voodoo 600 (6s, BLS452, BLS251) seit mehreren Jahren ohne Probleme.
                              KSA habe ich aktiviert.
                              Gruß Jan
                              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                              • SkyNic
                                modellflugschule-freeflight.at
                                Flugschule
                                • 12.09.2011
                                • 386
                                • Nicolas
                                • 3550
                                #45
                                Na dann will ich auch mal:
                                Servos: MKS HV 9767 und MKS 9780
                                Regler: Jive 120+HV Pro BEC@8V
                                Motor: X-Nova 4020-1000kv
                                LiPo: SLS 6S 4400/5000er
                                Blätter: Compass 550, Zeal 80
                                Drehzahlen: muss ich erst erfliegen da ich noch baue aber wird eher niedrig sein so um die 1500
                                Gewicht: muss erst wiegen wenn fertig
                                FBL: Vortex VX1e
                                Zusätzlich: iisi TXE100 + EXP RPM2
                                smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
