Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
  • Boxxxer64354
    • 30.07.2012
    • 506
    • Ober Ramstadt
    #361
    AW: Diabolo 550; Setups, Komponenten, Ergänzungen
    Welchen Motor nimmt man für Low RPM? 1300-1800 U/min? Den Standart Xnova Diabolo oder was anderes?
    Grüße Martin
    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      #362
      X-Nova 4020-1000 - Also den von Minicopter empfohlenen.
      Teampilot Miles Dunkel mit 1300 und 1500 U/min
      Gruß Toto
      • Nerd
        • 28.12.2014
        • 449
        Hallo, hat jemand zufällig das Maß, die Höhe der Taumelscheibenlehre?
        Danke, Grüße
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          #364
          der schwarze Ring? genau 11mm
          Diabolo700 & Diabolo550
          • rapiwerner
            • 24.04.2004
            • 264
            • werner
            • Salzburg
            #365
            Hallo zusammen
            hat schon jemand von euch das KST DS589HV auf der Taumelscheibe verbaut?
            Werner
            • Nerd
              • 28.12.2014
              • 449
              schau dir bitte die Abmessungen genau an im Vergleich zu den MKS 9767. die KST sind zu hoch gebaut.
              Die Servoauswahl ist nicht sehr groß.
              Grüße Michael
              • Nerd
                • 28.12.2014
                • 449
                hat jemand einen Tip für eine Akkurutsche für den 550er?
                Vielleicht hat ja jemand schon etwas konstruiert. Mann muss das Rad ja nicht zweimal erfinden.
                Danke, Grüße Michael
                • rapiwerner
                  • 24.04.2004
                  • 264
                  • werner
                  • Salzburg
                  #368
                  was ich noch als Alternative gefunden habe wären die Savöx 1260 die sind niedriger
                  gruß
                  Werner
                  • ralwe
                    • 29.05.2002
                    • 285
                    • Ralf
                    • Münsterland Ahaus
                    #369
                    An einer Akkurutsche wäre ich auch interessiert.
                    GruÃ? Ralf
                    Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
                    • Calimero_1980
                      • 29.10.2019
                      • 118
                      habe mir auch einen 550er für Weihnachten bestellt.
                      Folgendes habe ich schon da
                      KST DS589 für TS
                      KST MS 589 für Heck
                      Stabi Brain 2
                      6s 4500er SLS Quantum 30C
                      Blätter werden es Switch 553 und 86er am Heck
                      Motor bin ich leider noch am ßberlegen ob ich 4020 oder doch 4025 Xnova nehmen soll.
                      Will mir nach einer etwas längeren Heli Pause mal wieder was zum Spaß haben kaufen.
                      Denke bin da eher mittlerer Drehazahl flieger dann.....
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3390
                        #371
                        553er Switch mit 86er Heckblättern sind aber schon eher auf der mutigen Seite. Ich verwende 85er Zeal, aber dann ist bei 550er Blättern Schluss.
                        Der XNova 4020-1000 ist.m.E. für den kleinen Diabolo völlig ausreichend.
                        Gruß Toto
                        • Calimero_1980
                          • 29.10.2019
                          • 118
                          Ok dann werde ich nach 550er Blättern schauen.
                          Dachte Funktioniert da ich immer wieder von solcher Kombo lese.
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3390
                            #373
                            Mag sein, dass es funktioniert, aber mir wäre das zu knapp.
                            Die MS Composit Rapid FBL sind 550mm lang und passen mir gut auf dem Diabolo. Fliege Drehzahlen zwischen 1750 und 2000u/min.
                            Gruß Toto
                            • Calimero_1980
                              • 29.10.2019
                              • 118
                              Da ja meine Kst Servos wohl wegen der Tiefe von 23mm nicht passen. Was hat ihr so verbaut außer MKS?
                              Grüße Andi
                              • Hubschrabber
                                • 25.02.2016
                                • 45
                                • Jan
                                • Oberberg
                                #375
                                Timo hatte/hat die Graupner HBS 660 BB MG auf der Taumelscheibe
                                GruÃ? Jan
